Où vont les petits ronds rouge en carton ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:22:21
En gros ils ne servent à rien, tu peux toujours les utiliser sur les cages à disques durs mais niveau utilité réelle... y'en a pas.
Les entretoises qui touchent la CM servants de masse, il ne faut effectivement pas les isoler.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:22:36
ça se met entre les vis et la carte mere.
c'est a dire que tu dois visser sur les rondelles, et non pas visser sur la carte mere.
cdlt,
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:24:59
ReplyMarsh Posté le 07-03-2007 à 21:26:20
C'est bien gentil leurs indications de montage, mais ca ne sert à rien, et les tampons en étain autour des trous déstinés aux vis ne sont pas la pour rien.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 15:18:33
SH4 Origon X quand tu auras grillé une carte mère parce que tu auras sérré la vis un poil trop fort, et que la vis va toucher une micro piste, ça va te faire tout drôle.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:19:46
Bon, j'ai tout monté mon ordinateur, mais ces petits ronds rouge m'on embêté où vont t'il?? Sur la carte mère? Et à quoi serve t-il? Isoller? Parce que moi je crois qu'il devrait avoir contact entre la carte-mère et le boitier pour qu'elle soit grounder en quelque sorte car il y avait des petit point de soudure tout autour du trou, bref tout marche à merveille, mais j'aimerais savoir si ils vont là avant que quelque chose crame et que sa me coûte la tête
Mon boitier : Antec nine hundred ( les ronds rouge venaient avec plein de vis différente dans un sac et rien était dit dans le manuel où il allait )
Carte mère: P5N-E SLI
merci!
