problème de led rouge sur sapphire crossfire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:21:27
Déjà, s'il te plaît, pour mes pauvres yeux fatigués, saute des lignes
Ensuite, ton problème est récent ou depuis toujours ?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:43:55
Désoler pour la mise en page c'est la 1iere fois que je poste sur un forun.Mon problème est depuis le debut j'ai assemblé mon pc et recontrolé plusieur fois le montage j'ai remplacer l'alime et toujours pariel
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:52:39
Donc pour les leds c'est bon, y'as pas de soucis non?
Pour le disque dur il est reconnu en tant que quoi dans le bios?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:57:02
Il est reconus en ide, si je le mets en sata le pc ne demare plus
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:02:26
La je comprends pas désoler. Tu veux dire quoi quand tu le mets en sata ou en ide?
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:13:33
Quand je vais dans le bios je retrouve mon DD en ide,et quant je change les parametre au lieu de le laisser en native ide je le mets en raid il apparait ensuite en sata
Marsh Posté le 04-02-2007 à 22:49:13
Avant d'instaler xp pro 64 quand le programme ma demander l'appuis sur la touche F6 pour instaler mon driver sata ll Non raid driver je l'ai fait et j'ai inséré la disquette founie avec la carte mère cela n'a pas fonctionné
Marsh Posté le 10-11-2007 à 20:22:44
  salut! en fait les leds de ta carte mere servent juste a montrer le traffic de celle-ci, c'est ecrit dans le manuel.
les leds
Celles du bas c'est pour le traffic sata et celles de tout en haut c'est pour le traffic du proco.
Celle qui se trouve au milieu c'est pour dire que ta carte mere et bien alimenté, et l'autre juste a coté c'est pour dire que ton pc est éteint.
Voila donc il n'y a pas trop de signification quand aux problemes potentiel en fonction des leds allumées c'est plus pour faire jolie qu'autre chose.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 20:17:47
Bonjour mas config.Carte mère sapphire pure crossfire 3200.2 Barette kingston value ddrll 1go pc5300.Carte graphique club 3d geforce 7600 gs 512mo passive.Boitier advance zorro 8066b.Processeur amd athlon 64 x 2 5200+socket am2 boite.DD Seagate barracuda 7200.10 SATA 500 GO -16Mo.A la mise sous tention les led rouge power led et stand by led s allume en rouge et au démarage elles restent allumé et 2 autre led s allume en rouge ces derniere ce trouve en haut de la carte mère elles forme un groupe de 5 led et c'est la 2 et la 4iem led qui s'allume en rouge je voudrais savoir la signification de ces led.J'ai un autre problème mon DD n'est pas reconus en mode sata dans le bios. A L'AIDE!
