Probleme avec tracer un trait ! Comment faire pour ... [Photoshop 7] - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:17:01
Tu prends ta brosse ou ton crayon, tu choisis l'épaisseur que tu veux, ensuite tu cliques à l'endroit où tu veux le dépat du trait et en même temps tu appuis sur "SHIFT" et tu tires un trait bien droit ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:17:13
tu vas dans la palette des tracés, tu fais ton tracé à la plume, tu sélectionne une brosse qui va bien et tu retourne dans la palette de tracé. Tu le sélectionne et tu clique sur le 2eme icone (en bas) en partant de la gauche. La brosse est appliquée sur le tracé.
si tu utilise les brosse par défaut, décoche la dynamique de forme dans l'éditeur.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:32:20
| Skopos a écrit : tu vas dans la palette des tracés, tu fais ton tracé à la plume, tu sélectionne une brosse qui va bien et tu retourne dans la palette de tracé. Tu le sélectionne et tu clique sur le 2eme icone (en bas) en partant de la gauche. La brosse est appliquée sur le tracé. |
Merci pour vos réponses, mais je n'ai rien compris !
Je ne trouve pas la BROSSE, je n'ai que le Crayon et le Pinceau. Pour ce qui est du reste, je n'ai pas bien compris.
Sinon Gauvain, pour ton truc c'est cool merci c déja ca, mais si je veux faire un trait bien droit mais ni horizontal , ni vertical , en diagonale, il n'y a pas moyen.
(désolé mais g po totu compris).
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:52:41
En fait c'est franchement simple
Tu fais ton trait comme je te l'ai dit sur un nouveau calque, ensuite tu vas dans Edition/transformation/Rotation et voilà...
Bon, ça c'est pour t'expliquer rapidement, il y a des moyens beaucoup plus rapide pour y arriver, mais c'est un bon début ! ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 15:01:18
| stefexster a écrit : Merci pour vos réponses, mais je n'ai rien compris ! |
tu sélectionnes l'outil pinceau et tu choisis la brosse (la forme quoi) que tu veux et tu l'édite (l'icone à coté du conteneur de palette qui doit contenir l'historique notament), déchoche la dynamique de forme pour avoir un trait d'épaisseur continue.
la palette des tracés est normalement avec les calques et les couches.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 15:35:56
mon dieu , que tout cela est bien compliqué pour un bête trait !
Heureusement que je ne dois pas faire des dessins techniques, je m'en sortirai jamais !
Bon j'arrive pas à faire un tracé correct avec la plume. Qqun peut m'expliquer ?
A chaque fois que je veux faire une partie du X, ben ca donne une courbure à mon trait !
A n'y rien comprendre
Qqun saurait me donner 2-3 ptites astuces pour utiliser correctement la plume ? Merci.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 15:46:06
il faut faire des click bref sinon si tu glisses tu fais des courbes. Mais à la rigueur c pas grave si tu as une courbe de part et d'autre du trait, tu sélectionne l'outil conversion de point (c avec la plume) et tu clique sur les points.
Sinon fais une recherche sur le forum pour l'utilisation de la plume ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 15:50:44
Merci à vous 2 , je v regarder ca, et si ca foire encore, je vous le signale
encore merci ![]()
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:37:02
Par rapport à l'utilisation de l'outil trait :
Le fait que tu ais une flêche est "normal", je veux dire que c'est une option qu'il te suffit de modifier : pour ça tu va dans les options d'outil (à chaque fois que tu choisis un outil une barre de paramètrage apparait en haut sous les menus), c'est là que tu choisis la forme de ton tracé vectoriel, l'épaisseur du trait et ... le style de trait.
(la petite flêche juste après les différentes formes, à droite de "formes personnalisées" )
Pour ce qui est de la méthode proposée par Gauvain, je ne comprends pas comment tu ne peux pas tirer un trait oblique ???
Tu prend le pinceau tu cliques dans ta feuille, tu appuis sur "shift tu recliques ailleurs et hop tu as un trait droit !!!
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:02:05
Hello all !
Bon j'ai un petit probleme avec Adobe Photoshop 7.
En effet, lorsque je fais une nouvelle image, et que je veux dessiner 2 traits d'une certaines épaisseur , ca ne marche pas !
Je m'explique :
Je clique sur l'option : "Outil Rectangle", en dessous du "T" (Texte Horizontal).
Et je clique droit sur outil rectangle pour selectionner "Trait". (pour moi faire un zoli trait !)
Alors quand je dessine le trait, a la place de dessiner un beau très bien droit, il me fait une FLECHE !!! (une grosse fleche oui, un dessin de fleche !).
Alors voila, j'aimerais savoir comment faire pour tracer un BEAU TRAIT bien DROIT , avec par un exemple une épaisseur de 2 (heu je c pas quelle unité ! lol).
En fait, j'aimerais faire un logo , et sur le logo il est écrit un mot qui commence par la lettre "X" et j'aimerais que le "X" se prolonge au dessus des autres lettres. (bon un pti shema sous paint !)
Voila , si quelqu'un pouvait m'éclairer ! Ce serait bien urbain !
Merci.
Stéphane L.
