Problème de résolution et de format d'impression - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:27:33
le jpg est en fait par défaut visionné en 72dpi (format internet en fait), le mieux pour imprimer serait le tga ou le tiff... Tu devrais plus avoir de problème avec ce genre de fichier (qui eux gèrent réellement la résolution)...
Au passage imprime au moins en 150 dpi jusqu'à 300...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:39:14
dpi c'est quoi ?
Je ne comprend pas tro ce que je dois faire maintenant avec mon image
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:59:18
| fred29 a écrit : dpi c'est quoi ? |
tu ouvre photoshop et tu fais enregistrer sous et tu choisis le format tga...
Pour le reste c'est trop tard... le dpi c'est la nombre de point par pouce. Donc un document imprimable doit être entre 150 et 300 dpi (en fonction de son utilisation et de sa taille finale), tu trouveras tout ça dans la taille de l'image dans la case résolution.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:01:08
dpi = pixel par pouce
Comme son nom l'indique, c'est le nombre de points présents dans le mesure US qu'est le pouce (2.x cm)
Pour une impression optimisée, il te faut une image adaptée à ton imprimante, qui a une résolution précise. Mais, pour éviter de te prendre la tête, il est de norme d'utiliser des images dites Hautes Déf à 300dpi (résolution utilisée dans l'imprimerie) Mais pour une utilisation courante 150 dpi minimum est OK.
Ton image fait 100 pix/cm = 254 pix/pouce, donc c'est OK !
Pour imprimer, il te faudrait éviter le Jpeg, car c'est un format compressé qui "détruit" un peu ton image de base. Donc essaye d'utiliser le TIFF pour une prochaine fois, car c'est un format non destructeur.
Mais si tu veux que ton ami puisse t'imprimer tes cartes avec ACDSee, il lui faudra essayer de trouver l'option "imprimer à 100%" ou quelque chose du genre...
a+
Gauvain
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:38:36
bien vu aircool! 150 dpi pour une imprimante, 300 mini pour un imprimeur...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:08:48
| Gauvain a écrit : |
Je rajouterai : utilise le TIFF sans compression (car au moment de l'enregistrement tu peux choisir d'appliquer une compression) sinon ça revient au même que du jpeg. Maintenant du jpeg qualité max en 150 dpi suffit largement pour une imprimante personnelle, tu ne verras pas de différence avec du tiff.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:47:39
j'ai réalisé des cartes de visite au format carte bleu sous photoshop 6.
J'ai fait nouveau et dans la taille de l'image j'ai spécifié 8,5x5,4 (environ) et dans résolution j'ai mit 100 pixels/cm.
j'ai donc une image en 850x540. Je fais ma carte de visite et si je lance l'impression sous photoshop ou tout autre logiciel de retouche d'image comme paintshop il n'y a aucun problème. J'imprime bien au format carte bleu et c'est nickel.
j'envoi ça à un ami qui me les imprime mais il n'a pas de logiciel de retouche d'image, juste ACDSEE et quand il ouvre le fichier .jpg qui lui indique une image en 850x540 et lorsqu'il l'imprime en "size : default" ça ne fait pas du tout format carte bleu.
Je pense que cela est dû à la résolution 100 pixels/cm, que dois je faire pour qu'il puisse l'imprimer au format voulu (carte bleu)
