questions à propos d'un chargeur de piles - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:53:23
- un chargeur c'est un chargeur
- ça depend des chargeurs
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:56:38
si le charger indique ni-mh tu peux recharger tes piles ni-mh
pour le temps de charge, ça depend du chargeur, as tu d'autre caractéristique de ce chargeur ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:56:40
il s'agit de ce chargeur
http://www.morgancomputers.co.uk/S [...] ategoryID=
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:58:17
ça s'arrête quand c'est chargé, sauf si ton chargeur est vraiment pourri. en général y a une diode qui s'éteint.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:59:11
vu le chargeur, ya juste le témoin de charge.
Et il faut l'arretter manuellement.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 19:02:37
en fait je detail :
je me servais jusqu'a maintenant de ce chargeur avec des pile nicd pour ma souris, maintenant je veux m'en servir pour mon apn.
Quand je m'en servais pour ma souris les led restaient allumé des que je chargais et même une fois chargé
Marsh Posté le 12-03-2005 à 19:22:39
voila ce qui est indiqué derriere le chargeur
AA - 2 x 2,8v ========= 150mA 0.42A
AAA - 2 x 2,8v ========= 50mA 0.14A
6F22 - 2 x 9,0v ========= 11mA 0.10A
Marsh Posté le 12-03-2005 à 19:57:04
C'est un chargeur de merde...
Je retrouve plus les tests, mais justement uniross etait attrivé en dernier car ils ont pas de controle de charge. Ca debite, et y'a une simple tempo qui arrete la charge. (ceci dit, y'en a d'autres sur le meme peincipe).
Si tes accus sont chargés a 80% et que tu les mets la dedans, ben.. ca les recharge quand meme. Mets ta main dessus, tu verras, au bout de 1h ou 2, ils sont bouillants.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 21:51:22
ok alors je dois faire quoi? j'ai pas envie de niquer mes piles neuves
j'aimerai trouver le temps pour les charger (sur le site uniross y'a un truc pour calculer le temps pour chaque chargeur, piles ect mais y'a pas mon modele de chargeur)
sinon je doute pas du tout que mon chargeur vale pas grand chose ![]()
Marsh Posté le 12-03-2005 à 21:55:45
18H
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:02:35
ReplyMarsh Posté le 12-03-2005 à 22:04:41
bon deja c'est pas des piles mais des accus , sinon ca depend si c un chargeur rapide ou un normal et ensuite c simple tu divise la capacité de tes batteries/accu par le chiffre de l'intensité marqué au dos et tu aura le nombre d'heure
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:10:40
| fils_de_la_lumiere a écrit : ok alors je dois faire quoi? j'ai pas envie de niquer mes piles neuves |
Un simple règle de 3 par rapport au temps de charge des accus fournis avec ce chargeur, qui font 2000mAh sur le lien que tu nous a fourni.
Ce genre de chargeur "bête" a une tension de charge très faible (ce qui fait donc durer le temps de charge des heures) pour justement éviter de trop pourrir les accus à cause d'un temps de charge pas adapté.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:13:04
ok ca me fait donc ~ 15 heures (je suis fort quand meme
merci pour vos reponses je vais laisser tourner ca pour la nuit
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:17:02
15H c'est le temps de charge sans pertes, je doute que ce soit le cas.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:20:16
Tant que ça chauffe pas trop trop c'est nickel la réaction chimique est optimale, sans détruire son support.
-> en l'occurence si le plastique ( packaging de la pile se barre ) fond ou se barre c'est pas bon.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:22:36
| grosbin a écrit : Tant que ça chauffe pas trop trop c'est nickel |
prochaine expression à la mode : "c'est cadmium"
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:22:59
J'ai le meme chargeur, qu'on m'a donné, et les temoins sont cassés, donc je ne sais jamais vraiment quand est ce que 'cets bien rechargé, mais je laisse environ 4 heures et ca marche bien
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:24:22
Ca se voit quand c'est trop chargé, les accus se mettent à gonfler.
Enfin, moi, j'avais fait le boulet, il fallait que mes accus soit chargé 13heures, j'avais danc mis un programmateur, je suis parti une semaine mais j'avais pas tilté que le lendemain, ça recommencerai à charger
Enfin, ça a pas explosé, c'est déjà ça
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:33:00
Joli, je me sens avoiné sur ce coup là
| yorfdog a écrit : Ca se voit quand c'est trop chargé, les accus se mettent à gonfler. |
Oulà faut que j'essaye alors, il parait que c'est plein de bonnes choses dedans.
Sinon j'ai une grande préférence pour tenir un condo de flash chargé dans la main, fixé avec de la patafix, les pates à l'air
- Comment ça va ? ( Tschak ! )
Marsh Posté le 12-03-2005 à 22:38:05
En ce moment, avec le temps sec, je me transforme assez vite en condensateur, c'est marrant pour faire des étincelles ![]()
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:16:47
| grosbin a écrit : Tant que ça chauffe pas trop trop c'est nickel la réaction chimique est optimale, sans détruire son support. |
en te lisant car voila l'état de mes anciens accus ni-cd ou le plastique est barré à 100%. Ils ont du resté allumés au moins + de 24 heures de suite à une époque
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:22:36
Le temps de charge, ca depend aussi et surtout de ce qu'il reste dans l'accu.
Comme tu zseras incapable de le dire avec precision (meme pas a 30% pres) tu pourras jamais determiner le temps de charge correct avec ce type de chargeur.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:45:38
| ginie a écrit : - un chargeur c'est un chargeur |
Ou comment répondre a un post en 2 secondes chrono
J'imagine meme pas pour expliquer genre a un etranger l'origine de l'expression. Euh... nikewl kraüm ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:50:05
| bobo_le_fou a écrit : Le temps de charge, ca depend aussi et surtout de ce qu'il reste dans l'accu. |
Il suffit seulement de finir de le décharger avec une ampoule
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:55:10
J'aime bien c'est esthétique ce reflet métallique, ça vaut mieux que le packaging tout pas bo autour
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:58:20
| bobo_le_fou a écrit : oui, mais qui prend le soin de le faire? |
Mème pas moi, j'ai un déchargeur chargeur programmable à delta peak
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:43:19
je viens d'acheter des piles R6 energizer 2300mA NI-MH pour mon apn et je me pose quelques ptites questions :
- puis-je recharger avec un chargeur d'une autre marque (uniross) mais portant la mention "ni-cd & ni-mh" (je pense que oui mais je préfére m'en assurer)?
- quel est le temps de charge idéal (au pire y'a t'il une coupure de prévu automatiquement au bout du temps de charge pour éviter d'endommager les piles)?
