petites questions pour monter un système électrique photovoltaïque
petites questions pour monter un système électrique photovoltaïque - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 12-04-2004 à 16:17:36
Panneaux photovoltaïques : comment les brancher en série? voltage et puissance?
Régulateurs de charge solaire
quelle batterie?
onduleur : entrée : 12 ou 24 volts ?,quelle puissance nécessaire?
j'envisage de faire marcher un radiateur électrique avec (500 watts)
www.annonces-gratis.com www.numericphotolinks.com
Marsh Posté le 12-04-2004 à 20:36:14
Marsh Posté le 13-04-2004 à 07:01:52
// ou série ça dépend... :D
la/les batterie(s) et l'onduleur : pareil :D
tout dépend de la puissance de tes panneaux et de l'ensoleillement maximum
je crois que t'as pas très bien saisi le principe du panneau solaire : l'électricité se stocke très mal
pour faire marcher un chauffage de nuit de 500W, disons pendant 6H, il faut 3000W/h de capacité brute, et un onduleur d'au moins 650W (en sortie, et au moins autant en rendement de l'appareil) 3900W/h
un panneau solaire fixe donne dans les 100W par mètre² au mieux, sur 12 heures et avec 4 m² ça passe, tu peux en mettre 5 ou 6 pour quand le ciel est couvert
pour le branchement, tout dépend du cablage interne aux panneaux, une celulle donne +- 0,5 volts, il vaut mieux mettre tout en série (pour diminuer le courant) quand il n'y en a pas trop (sinon gare aux surtensions qui peuvent claquer une cellule...), mais la tension peut varier énormément, faudra que le chargeur supporte et continue de charger
l'idéal est de mettre les panneaux en //, mais il y a l'inconvéniant, inévitable, de la différence de tension : celui qui donne le plus sert surtout à chauffer les autres...
dans ce cas la tension est proche de 20 volts
25 ampères en 20 volts avec 5 panneaux en //...
et derrière un gros hacheur pour charger en 12V
une batt au plomb de 100Ah/12V fait 30kg, il en faudra 4... en //, pas très bon, elles ont aussi des différences de tension
en série, 6A en 100V, 3 batt série, mais le chargeur sera cher. 40,86 volts, tu pourrais en mettre 4, pour gagner en capacité
et il faut que l'onduleur accepte 4 batt en série
l'idéal, et qui est plutôt moins cher, est de mettre un chargeur par batt
le plus simple, ici, est la disposition en carré, pour les panneaux et les batt, plus un hacheur pas trop complexe pour charger les batt, et un onduleur acceptant 24V
si c'est _seulement_ pour un chauffage, pas besoin d'onduleur : deux ampoules 65W/12V auto sur chacune des 4 batt (et un petit ventilo pour disperser l'air chaud) et ça roule ;)
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 13-04-2004 à 07:09:41
merci pour tes infos !!!
t'as un système comme ça chez toi?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 07:16:07
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:15:24
non, ça risque pas, vu ce que ça coute
compte au moins 1000? par panneau avec la batt
rectification pour la tension : elle est généralement calibrée pour donner 14 volts par panneau quel que soit la taille, pour pouvoir charger des batt 12V
mais le rendement en direct n'est pas bon, on perd au moins 40% de l'énergie potentielle, quand la tension est trop basse
l'éclairage de 12H par jour est valable dans le cas d'un hacheur seulement, sinon réduire de moitié
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:08:06
et donc pour un petit système pour faire marcher un seul radiateur électrique, ça revient à combien?
et déductible d'impot?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 15:27:32
euhhh, c'est quand même plus facile à monter !
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:54:07
et éolienne + panneaux solaires ? en théorie ça marche toute l'année :)
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:57:31
ben je sais pas, il y a qd même pas mal de maisons qui en sont équipées, le gros problème c'est plutot l'amortissement
Marsh Posté le 13-04-2004 à 23:04:41
c'est à dire?
