Economies d'énérgie (Ampoules Fluorescentes ou LED) - Page : 2 - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:56:01
Où as tu pris tes ampoules LED ? EDIT ; quels modèles ?
Marsh Posté le 28-02-2011 à 12:02:13
J'ai jeté, donc j'ai plus la ref exacte, mais c'était un truc dans ce genre (8W, et même forme) :
http://www.lumieredufutur.com/ampo [...] p-752.html
Je l'avais payé 50 euros. Elle a tenu un an.
Je ne ferais plus l'erreur de prendre une ampoule avec transfo intégré.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 12:06:51
Ah oué... Moi je pensais plus aux ampoules 360° comme celles ci http://www.ampoule-leds.fr/ampoule [...] 1_110.html
Marsh Posté le 28-02-2011 à 12:11:51
Dans tous les cas, si ça consomme du 220v, a priori, il y a un transfo intégré. Or la durée de vie d'un petit transfo est pas forcément énorme (alors qu'une LED, c'est au moins dans les 3 ans d'utilisation ininterrompue, normalement).
Après, la qualité du transfo dépends certainement des marques.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 17:48:34
J'ai eu le même souci de bruit dans une ampoule mais ils me l'ont remplacée et la nouvelle n'en fait pas (encore).
Mais c'est sûr que c'est le point faible de ces ampoules, et c'est pas rien.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 01:17:03
http://www.kaboodle.com/reviews/fl [...] v-dc-or-ac
http://www.made-in-china.com/showr [...] light.html
Marsh Posté le 23-01-2012 à 16:40:41
bonjour
a tous
voila j'ai un soucis
j'ai un eclairage halogene avec transfo 12v et 4 spot de 35w
j'ai acheter des spot led 4w chacun
mais le pb c'est que le transfo losqu'i y a les 4 spot led , fait du bruit style grésillement
il faut que je mette minimum un sport halogene pour que cela cesse et encore avec 2 la plus de bruit du tout
y a t'il une solution ou le transformateur ne supporte pas de ne pas etre chargé ?
est ce quil faut que je le remplace (pas facile il est au centre de l'applique
merci d'avance
Marsh Posté le 23-01-2012 à 19:59:16
| turbozender2 a écrit : bonjour voila j'ai un soucis il faut que je mette minimum un sport halogene pour que cela cesse et encore avec 2 la plus de bruit du tout y a t'il une solution ou le transformateur ne supporte pas de ne pas etre chargé ? est ce quil faut que je le remplace (pas facile il est au centre de l'applique merci d'avance |
Un transfo prévu pour l'halogène ne fonctionnera pas (ou très mal) pour les ampoules "led".(avec risque pour les leds)
j'avais vu cette info sur un forum dédié à ce type d'éclairage :
pour alimenter du led, il faut un transfo prévu pour du led.
je crois que les diodes led ont besoin d'un courant continu précisément régulé alors que la sortie 12v d'un transfo "halo" ne fournit pas ce type de courant. (de l'alternatif, sans doute)
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:50:41
ok merci
ca va etre compliqué a trouver car il faut quil soit d ela meme taille ou plus petit pour rentrer dans le "bloc" prevu
Marsh Posté le 24-01-2012 à 00:12:25
| turbozender2 a écrit : ok merci |
Pas si compliqué, car les transformateurs pour leds sont souvent, pour les faibles puissance (4 x 4 = 16 W) de type électronique compact.
Il suffit de faire une recherche avec les termes "transformateurs" or "adaptateur" or "alimentation" led 12v
Ensuite filtrer les possibilités en fonction de l'ampérage (16 /12 =1,5 A environ) ou la puissance > ou = à 16 W (choisir 20 w)
Exemple rapide :
http://www.ledosaure.fr/transforma [...] -ip67.html
ou
http://www.ampoule-leds.fr/220v-ve [...] 69_90.html
Marsh Posté le 25-01-2012 à 11:24:32
sisi car les transfo sont assez long mini que jai trouvé 16cm
moi il me faudrait du 12 et en adaptant jusque 14cm
Marsh Posté le 08-04-2012 à 00:50:06
un petit "transfo" (5V par exp) de téléphone ou autre, une ou plusieurs résistance, une ou plusieurs LED et voila. Si vous trouver le transfo dans une décharge comme ça c'est pas grave si il dure pas longtemp vous l'aurez pas payer chère en plus c'est écolo car on recycle. On peut aussi réutiliser nos vieux transfo quine servent plus a rien
Marsh Posté le 28-02-2011 à 10:08:18
Super les LED... En théorie ça a une durée de vie énorme et en plus ça ne consomme presque rien.
Dans la pratique, j'avais acheté quelques ampoules à LED et je me suis fait bien avoir ! Certes, les LED sont très longévives, mais le petit transformateur intégré dans le culot des ampoules de ce type est souvent catastrophique. Donc on a des ampoules qui crèvent à cause du transfo....
En plus, le transfo fait un petit bruit désagréable et chauffe plus que l'ampoule (normal, avec le rendement que ça a, une LED ça chauffe peu).
Donc ce que je voudrais c'est un lustre avec un gros transfo sur le quelle on brancherait des LED sans transfo... Est-ce que ça existe ?
PS : Appartement ça existe. La prochaine fois j'achète ça.
Message édité par Koko90 le 28-02-2011 à 10:20:17
Découvrez l'anthologie des posts de Mikhail. Je suis le cinéphile déviant.
