Besoin d'aide pour un Wc dans un SILENT BASE 800 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2016 à 04:35:29
Si j'ai bien compris tout ce que j'ai pu apprendre via ce forum, 2x240 seront amplement suffisant pour un mono GPU
Je crois qu'il faut 120 par 100W donc 120 suffiront pour le CPU et 360 pour le GPU, ceci en OC max si je me trompe pas
Marsh Posté le 04-01-2016 à 07:37:46
Au mieux tu peux caler 2x240mm dans ton boitier, mais ca ne sera pas optimal car si tu fais rentrer l'air par devant tu perdra en rendement sur tes rads, et si l'air sors tu n'aura qu'une seul entrée d'air à l'arrière. (Dans le cas d'une grosse CG)
Après si tu te limite à une CG qui ne consomme pas beaucoup (~150W) ca pourrait passer sur un seul 240mm, mais niveau température ca sera pas au top.
Vraiment pas super ce boitier pour le WC, à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 04-01-2016 à 09:08:13
Ha
J'ai pas envie d'investir 600€ et d'avoir des soucis de performance,
j'attends d'autres avis.
Merci ! Et bonne année
Marsh Posté le 04-01-2016 à 17:43:57
sans OC sur un seul 240 j'avais une 980 (55° FurMark) + i5 4690k (45° OCCT) dans un boitier ITX (380T).
Depuis peu j'ai le Silent Base 800, j'ai fini mon WC ce week end et je suis un peu déçu du boitier... Certes silencieux mais pas conçu pour le WC.
En façade tu as la place mais pour placer le rad à l'intérieur j'ai du virer le support des cages HDD (percer les rivets, et percer le boitier en façade pour faire passer les vis du rad).
Maintenant que je suis en ATX je suis passé sur un sli 980, IG la 1ere CG monte à 80°, la 2eme à 55° et le proc à 55-60°.
Mes ventilos sont (comme avant) en 7V.
Je ne met pas tout sur le dos du boitier (ma pompe et vieille et finalement peut être pas adapté à cette loop), je ferai un essai avec la porte devant ouverte et le capot du haut démonté et voir les temp°
Marsh Posté le 04-01-2016 à 17:48:27
| Sidheim a écrit : Hello, |
how merci pour ton témoignage, je pense que je vais vendre mon boitier du cou et m'en prendre un autre plus adapté au WC...
Si vous avez des bon boitier WC, je veux bien des propositions
Merci !
Marsh Posté le 04-01-2016 à 17:54:59
Je vais tester ce soir avec une seule carte boitier fermé.
J ai gardé les 140 en façade aussi, attends d autres avis
Marsh Posté le 04-01-2016 à 17:57:26
| joemouth a écrit : |
Pour un bon boitier je te conseille l'Enthoo Luxe ou l'Obsidian 750D ![]()
Marsh Posté le 04-01-2016 à 20:41:40
| Bistoubishi a écrit : |
Je pensai a celui ci Fractal Design Define S
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 15326.html
Le prix ne me dérange pas mais j'adore le concept des DD au dos
ou complétement les 2 compartiment du Corsair Carbide Air 540
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:22:36
Je viens de jouer 30 min à TW3 boitier capot supérieur retiré
50° pour le proc
51° et 42° pour les CG.
Le boitier ce veut silencieux à la base mais je le trouve moins adapté que mes anciens boitiers pour le WC : 780T (chassis 750D) et Carbide 540 ![]()
Marsh Posté le 08-06-2020 à 14:48:08
SALUT ! des années plus tard mais sur le même projet/idée: introduire du watercooling custom dans un bequiet silent base 800.
Je voudrais rester sur le même boitier car ça me fait 300 euros ou presque d'économies et j'ai déjà retiré toutes les tours HDD.
Il me resterait à retirer les rivets à la base des tours pour faire entrer un 240 mm frontal et j'en rajouterais un au-dessus 240 mm aussi.
j'ai peur que la pompe D5 de rentre pas aisément avec une rtx 2080 ti dans le chemin.
et je n'ai JAMAIS fait de watercooling.
Je passe au delid du CPU d'ici peu pour un premier + côté t° (un - mais on se comprend).
En espérant que vous (tu) ayez des photos de votre expérience passée dans une silent base 800, je suis preneur.
Manu
Marsh Posté le 03-01-2016 à 20:47:14
Bonjour ici
J'ai envie de me lancer dans un projet de Watercooling,
Je dispose d'un boitier SILENT BASE 800 de chez be quiet.
Je compte refroidir un I5 4670K et une Carte graphique du style (Pascal quand elle vont sortir) actuellement j'ai une GTX570
Bon le boitier n'est pas top pour faire un WC... la question était surtout est ce que j'aurai assez de RAD pour refroidir tout cela..
J'ai de la place pour un 240 en façade, un 240 en haut, un 120 en bas et un 120 au dos sa fait une longueur total de 720 est-ce assez ?
pour la pompe j'ai pensé a celle ci; EK Water Blocks - Réservoir EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite - Acetal (Pompe Incluse) à la place des cages disque dur.
Niveau Radiateur: 2 x XSPC - Radiateur EX240
2x XSPC - Radiateur EX120
A première vue sa vous parait possible ? sa ne fait pas trop de rad?
J'aimerais l'avis de quelqu'un qui s'y connais bien
Merci d'avance !!
