Problème hardware Dell Poweredge 1800 - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 31-07-2011 à 21:58:36
demonte les DD et le controlleur et regarde si tu arrive a avoir un bios
ensuite demonte ta ram pour voir si avec une seule barette ca marche pas mieux
enfin bon si t'arrive pas a avoir un bios ca sent le paté
Marsh Posté le 12-08-2011 à 17:02:53
un truc bête : le chipset graphique ne serait pas HS ?
si tu as un console (idrac ou serial), tu peux peut être avoir de l'affichage pour configurer ton serveur. Ou si tu as de la chance, une carte graphique qui soit détectée toute seule !
Marsh Posté le 12-08-2011 à 17:25:30
pour ca il faudrai une carte PCI
quand plus rien de marche le PCI boot encore
Marsh Posté le 15-08-2011 à 13:04:15
Faut voir chez Dell :
| Citation : Voyant orange d'état du système |
Si les leds des disques sont au vert -> disques ok.
ça le fait en boot à froid -> on peut exclure un problème de température (sauf si tu habites près de l'équateur
Donc reste à voir la ventilation et l'alimentation.
Au vu de ce sujet, peut être un module d'alimentation ou la carte mère HS (chipset graphique ?)
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:52:38
J'ai acheté un Dell Poweredge d'occasion chez un broker et j'ai un petit problème hardware que je ne m'explique pas.
caractéristiques:
Processeur: Intel Xeon 3 GHz ( 800 MHz ) - L2 2 Mo (x2)
Mémoire: 4GB DDR2 SDRAM
Hdd: 2 x 73GB (10K TPM) SCSI U320 80
Chipset: Intel E7520
Raid: Contrôleur PERC
Il y a bien mise sous tension, le pc démarre, les leds HDD sont au vert mais j'ai un éternel écran noir et une led orange qui clignote. Aucun avertissement sonore par contre. J'ai retiré les périphériques PCI, démonté/remonté la ram, cela n'a rien changé au problème.
Cela n'est pas mon PE1800 mais mon problème se présente exactement de la même manière: http://www.youtube.com/watch?v=mpIym37TeAo
Quelqu'un aurait-il rencontré un problème similaire ou aurait éventuellement des pistes?
La situation ne me permet aucunement d'utiliser le moindre cd de diagnostiques etc.
