problème réseau - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:20:04
Dans ton swtich centrale (marque ? Série ?) tu aurais pas une notion de VLAN ?
(apres réflexion si tu avais un hub .... Je verrais pas trop le rapport ...)
PS : C'est quoi ton nouveau switch ?
Marsh Posté le 11-07-2011 à 14:36:30
Je vois bien également un problème de VLAN en fait.
Car si ça se trouve, le départ côté "coeur" se fait sur un VLAN précis. Ton hub est con, il laisse passé tel quel, les PC connecté ont du réseau. Mais si ton switch est mal paramétré et qu'il "fait" du VLAN mais sur un VLAN ID différent et pouf, pas de réseau.
Je vois bien un truc comme ça sinon je ne vois pas.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 09:46:01
Merci pour vos réponses!
non pourtant je n'ai pas de vlan d'actif! Je parts d'un switch cisco SLM2024 vers un switch ovislink FSH16tx+
Je tiens à préciser que le hub à changer ce trouve dans un atelier.
Possible que cela vienne du câble ou pas?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 10:15:09
À une époque, il fallait privilégier un câble croisé lorsqu'il fallait relier deux switchs entre eux, mais maintenant, ils sont sensés s'adapter si on met un câble droit.
Tu as l'opportunité de tester avec un cordon croisé (en se mettant à côté du cisco avec un portable pour les essais) ?
Marsh Posté le 20-07-2011 à 16:47:49
il est pas manageable le cisco avec des journaux d'erreurs ?
Ca pourrait te donner des pistes eventuellement
Marsh Posté le 11-07-2011 à 08:26:05
Dans mon entreprise je souhaite changer un hub 10 méga par un switch 100 méga.
J'ai un câble réseau droit cat5 qui part de mon cœur réseau et va sur ce hub.
Le distance du câble entre mon cœur réseau et le hub est inférieur à 100m.
Mon problème est que lorsque je change mon hub par un switch je n'ai plus de réseau.
J'ai testé avec plusieurs switchs et toujours le même résultat.
Et quand je remet mon hub tout fonctionne.
Je ne vois pas pourquoi? Si quelqu'un peut m'aiguiller merci beaucoup pour votre aide.
