WIFI REPETEUR ELEC - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-04-2021 à 12:28:47
ramuremusama1 a écrit : Bonjour a tous, je possède la fibre depuis peu de temps, je n'y connais rien en termes donc je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Ma box est à l'autre de bout de ma chambre (donc là ou mon pc se situe) et donne la connexion a mon pc via l'electricité, j'ai donc un appareil a branché (il est également branché sur ma "box" télé pour lui permettre de se connecte) sur la prise et sur mon pc (il a un bout ethernet), le truc, c'est que dans ma chambre, je ne capte absolument pas LE WI-FI, donc pour mon téléphone, c'est pas ouf. si quelqu'un avait une idée ça serait sympa, mais moi je me demandais s'il serait possible de mettre une sorte de repeteur wi-fi via l'objet servant a sortir la fibre de l'electricité ? |
FYP
Sinon, ta chambre fait quelle surface ?
Marsh Posté le 10-04-2021 à 09:41:57
tu peux commencer par lire mon topic pour mieux comprendre les alternatives:
https://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 7438_1.htm
Marsh Posté le 12-04-2021 à 12:26:48
En gros tu as une box et un kit CPL.
Ce que tu peux faire c'est de brancher un routeur wifi à la place de ton PC (sur le CPL) et de brancher ton PC sur ce routeur. Ainsi tu auras la wifi émise au niveau de ton PC + l'ethernet.
La meilleure des solutions reste de tirer un cable informatique catégorie 6 ou plus (avec un connecteur RJ45 à chaque bout) pour couvrir la distance de ta box à ton PC et de mettre un routeur wifi au bout sur lequel tu brancheras ton PC.
C'est la même chose que dans la 1ere solution sauf que tu évites le CPL qui dégrade vraiment la qualité du signal.
Marsh Posté le 12-04-2021 à 16:10:35
à priori, pas besoin de 'routeur' wifi ds ta chambre mais juste un répéteur (ou point d accès wifi), le routage se faisant tjs par ta box Internet.
et oui, comme tu dis, tu peux "mettre une sorte de repeteur wi-fi via l'objet servant a sortir la fibre de l'electricité ?", cad remplacer ton système CPL par un répéteur wifi. Cf mon topic cité au dessus.
si tu as un appart < 100 m2, un seul répéteur wifi pourrait suffir.
si tu es en appart + gd ou en maison à plusieurs étages, un système mesh pourrait être plus adapté.
Quelle est la vitesse de ta fibre?
Quelle fournisseur/box/wifi XX ?
si tu veux un conseil plus adap
comme dit LaRoueEstTombee
Marsh Posté le 12-04-2021 à 16:20:14
Va t'il repasser un jour par son topic...
Il se perd déjà dans sa chambre
Citation : Ma box est à l'autre de bout de ma chambre |
Citation : c'est que dans ma chambre, je ne capte absolument PAS la WI-FI |
Donc, il faut certainement parler en hectares et non plus en mètre carré pour la surface de sa chambre
Et...
Citation : Nombre de messages postés : 1 |
C'était assez amusant, enfin, pour l'aider, sans plus de précisions, cela risque d'être assez difficile...
Marsh Posté le 08-04-2021 à 00:18:50
Bonjour a tous, je possède la fibre depuis peu de temps, je n'y connais rien en termes donc je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Ma box est à l'autre de bout de ma chambre (donc là ou mon pc se situe) et donne la connexion a mon pc via l'electricité, j'ai donc un appareil a branché (il est également branché sur ma "box" télé pour lui permettre de se connecte) sur la prise et sur mon pc (il a un bout ethernet), le truc, c'est que dans ma chambre, je ne capte absolument PAS la WI-FI, donc pour mon téléphone, c'est pas ouf. si quelqu'un avait une idée ça serait sympa, mais moi je me demandais s'il serait possible de mettre une sorte de repeteur wi-fi via l'objet servant a sortir la fibre de l'electricité ?
