Convertir mesures de lunettes en lentilles de contact ?
Convertir mesures de lunettes en lentilles de contact ? - Santé - Discussions
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:21:09
bonjour a tous
voila ma prescription ophtalmologique pour lunette :
OD : -4,75 (0,50) 160°
OG : -4,75 (0,50) 0°
et j'aimerais acheter des lentilles, et je sais qu'il faut modifié un peu les mesure car c'est en contact de l'œil. sur un site et les table de conversion ophtalmo trouvé sur le net, on me conseil donc du -4,50 pour les lentilles.
mais qu'en ai t'il pour le cylindre de 0,50 ? car les lentille toric ne commence qu'a 0,75 , cela veut dire que ca se corige tous seul quand c'est inférieur a 0,75 ?
Donc, dois - je prendre du 0,75 ou rien ?
et les degrés sont les même ?
merci beaucoup pour toutes aide, réponses, ou pistes !
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:10:07
rien
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:32:12
0,50 astigmatisme c'est peu, et mieux vaut pas le corriger que mal le corriger.
Sinon, sur-corriger un astigmatisme est une très mauvaise chose, car le cerveau aura a gérer des défauts qu'il ne connais pas, et il te fera vite savoir sa désapprobation (maux de tête, vertige).
Sous-corriger donne au cerveau une version atténué d'un défaut qu'il connait déjà.
les lentilles souples sont très déformables, et l'épaisseur de larme entre l'oeil et la lentille peut aussi se mettre à jouer un rôle (généralement il corrige partiellement l'astigmatisme du à la cornée). De plus à chaque fois que tu clignes de l'oeil (6 à 10 fois par minute) la lentille bouge et pendant 1 à 2 seconde, la correction de la lentille en générale, et de l'astigmatisme en particulier, peut varier. Avoir une petite correction de l'astigmatisme en lentille ne rime donc à rien.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 23:02:22
merci beaucoup redrackham, donc vaut mieux zero que 0,75 pour les lentilles.
et concernant les 160 degrés de l'oeil droit ? je prend du 160 degrés sur la lentille ? ou cette valeurs va avec les 0,5 d'astigmatisme et donc pas besoin de ça non plus ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 11:29:31
personne ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 20:51:35
pour les dégres ca se corrige pas non plus en lentille ?
car je vais en acheter la
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:22:30
pour les lentilles tu prends la valeur de la myopie moins la moitié de l astigmatisme en sphérique.
tu applique le correctif de la distance verre oeil et tu as le resultat.
bien sur tu n as rien compris...
- 4.75 + 1/2 de 0.50 = - 4.50 d
correctif distance verre oeil = + 0.25
résultat - 4.25 d    :bounce:
Mais je n ai rien dit car sans vérification par un pro que tu peux supporter tes lentilles hors de question d en mettre.   :cry:
Marsh Posté le 08-09-2010 à 11:17:58
les 160° correspondent à l'axe de l'astigmatisme.
pas d'astigmatisme=pas d'axe.
La formule d'OPTO est la bonne, mais chaque oeil étant unique (physiquement et surtout biologiquement), il faut faire des test et des essai avec un ophtalmologiste! Le risque de GRAVE complication est trop GRAND pour être ignoré.
Les lentilles, c'est uniquement sur Ordonnance, avec visite de contrôle chez l'ophtalmo régulièrement (tous les 12 mois)
Marsh Posté le 06-01-2013 à 17:52:53
Foxus666 a écrit :
bonjour a tous
bonjour c'est pareil pour moi ! voici ma prescription seulement je ne sais pas quelle lentille je dois prendre celle de l’astigmate ou de la myopie car mon ophtalmologiste dit que je suis des deux ! elle me conseille de mettre des lentilles , seulement elle ne m'explique pas comment je dois procédé :/
voici ma vision  : OD :(10°-0,75)-3,50
                        OG :(175°-0,25)-3,25
voici les mesures pouvez m'indiquer quel est le cylindre , l'axe et la sphere et sur quel type de lentille je dois aller myopie , astigmatie ou autre ! si vous avez des liens de lentilles qui pourrai me convenir ce serai super !!
merci davance
Marsh Posté le 06-01-2013 à 17:58:11
Foxus666 a écrit :
bonjour a tous
merci davance
Marsh Posté le 08-01-2013 à 12:19:33
