Wifi depuis garage - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-07-2020 à 23:29:33
Ben oui, soit tu achètes une borne wifi (genre une TP-link par ex) que tu branche un RJ45 sur une prise dispo (et tu désactives le DHCP de cette borne), soit tu achètes une CPL classique et une CPL-wifi que tu brancheras sur une prise électrique dans la pièce la plus appropriée.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 23:40:20
Merci de ta réponse rufo !
Petite précision, il me faut au moins deux adaptateurs, voir 3.
Si je met une borne wifi, ce serait dans mon bureau, c'est à dire à l'étage, mais j'ai une salle de jeu en sous sol du coup le réseau wifi ne sera pas présent dans cette salle, car trop loin du bureau. Et je veux pas devoir changer de réseau si je change de pièces, je veux un seul et même réseau dans toute la maison. On peut mettre 2 bornes wifi avec le même SSID ?
Concernant le CPL, je n'ai pas besoin de courant porteur car j'ai des déjà des prises RJ45
Marsh Posté le 25-07-2020 à 06:54:41
Oui c est le principe des points d acces.
Desactive le wifi de la freebox, et prend 2 tplink C6 cela devrait le faire.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 14:40:42
Merci Grotius, je viens d'en acheter 1, le wifi est déjà mieux, je vais m'en prendre un second pour améliorer l'amplitude, car au sous-sol il capte pas bien.
Par contre, j'ai un NAS branché à ma box, est-ce normal que je n'arrive plus à y accéder avec le wifi du TPlink ?
Marsh Posté le 01-08-2020 à 14:47:24
Si tu as mis le C6 en mode routeur oui. En point d acces non
Marsh Posté le 01-08-2020 à 20:47:55
Effectivement c'était ça. J'avais pas regardé dans les réglages avancés. Encore merci à toi !
Marsh Posté le 24-07-2020 à 23:11:21
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter et de déménager dans une maison. Maison de taille correcte 150m².
Ma box (free) est situé dans mon garage, dans le panneau avec le compteur et disjoncteur électrique, et j'ai la fibre.
Cependant, je rencontre un gros soucis, le wifi dans la maison est presque inexistant. Le wifi a du mal à passer les gros mur de la maison.
J'ai des cables RJ45 du boitier de mon garage jusqu'à toutes les pièces de ma maison, ce que j'utilise actuellement dans la pièce où j'ai mon PC, pour le reste, je reste en 4G avec le tel.
Est-il possible de mettre du wifi vers les autre pièces de ma maison grâce à ces prises RJ45 ?
J'éspère que je me suis fait comprendre malgré mes explications hasardeuses ...
Merci d'avance pour votre aide !
