Distribuer du wifi dans la maison à partir de plusieurs prises RJ45
Distribuer du wifi dans la maison à partir de plusieurs prises RJ45 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-06-2020 à 20:45:03
Pour ne pas encombrer le topic unique dédié aux solutions Mesh, je débute un nouveau fil ici...
J'ai une livebox4 dans la garage, connectée à un boitier fibre (DTIO).
J'ai des prises RJ45 dans toutes mes pièces, reliées à un boitier multimédia/baie de brassage situé dans le garage à coté de la box.
J'aimerai pouvoir distribuer du wifi dans toute ma maison (160m²) en branchant sur 2 prises ethernet un dispositif faisant office de point d'accès wifi (disons le salon et le bureau).
Je n'ai pas forcément besoin que le dispositif du bureau "attrape" le wifi du salon puisque les deux seront reliés en ethernet...
Mes besoins :
- que le signal soit le plus optimisé partout,
- que tout mes appareils (téléphone, PC) soient connectés à un seul et même wifi (donc un seul SSID),
- que lorsque je me déplace dans la maison l'appareil en question reste en permanence connecté au réseau, sans déconnexion lorsqu'il passe d'une borne à l'autre (le cas échéant),
- idéalement, j'aimerais pouvoir laisser le wifi de la livebox allumé et donc avoir 3 points d'accès wifi (toujours sur le même SSID) car je souhaite connecter une caméra wifi dans le garage...
Pour résumer, voici l'installation que je souhaite mettre en place :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/28/200628033421493906.png
Mes questions :
1) Est-ce que l'Orbi RBK20 et le Linksys Velop proposent ça ? (j'ai bien vu que les 2 étaient compatibles backhaul ethernet mais j'ai l'impression que c'est seulement en branchant les unités entre elles).
2) Est-ce qu'un Ubiquiti Unifi AC-lite ne correspondrait pas plus à mon besoin ?
3) Est-ce que mes 2 bornes d'accès communiqueront entre eux à la façon d'un wifi maillé ou alors ça ne sert à rien puis qu'ils seront directement branchés en ethernet ?
4) Si le wifi maillé ne s'applique pas dans ce cas, autant rester sur du bi-bande ?
5) Peut-on bien conserver le SSID de la livebox pour avoir 3 points d'accès ?
Merci beaucoup pour vos retours !
Marsh Posté le 03-07-2020 à 19:08:15
Pour ceux que tu veux faire 2 tplink C6 suffisent.
Marsh Posté le 03-07-2020 à 21:05:14
Merci pour la suggestion, mais j'ai oublié de préciser que je cherche quelque chose de discret pour se fondre dans mon intérieur...
Sur ce point, les Orbi RBK20 ou les Linksys Velop sont pas mal !
Marsh Posté le 04-07-2020 à 17:26:10
slt
1) Concernant le backhaul ethernet, normalement la plupart des boitier Mesh le gere à ma connaissance (sauf éventuellement des modeles avec satellites différents), pour vérifier, on trouve généralement des test sur internet (en anglais le cas echeant) d'a peu pret tous les modelés rependus, et le backhaul est souvent testé et bien différencié du backhaul radio.
Pas besoin qu'elles se voient , mais la limite de leur signal doit confortablement se superposer pour que le handover se fasse bien
Oui mais, il n'y aura pas de handover "intelligent" entre ta LB et ton réseau maillé: c'est le client qui décidera (souvent mal) ... en clair, si tu vas dans ton garage avec ton téléphone portable, il va se connecter à la LB et quand tu va retourner dans ton bureau, il va resté scotché à la LB jusqu'a ce que l'envie lui prenne de se connecter à la borne locale ...
pour ma part, je mettrais un SSD différent à la LB, voir meme je couperais son Wifi et relierait (si c'est possible) la Cam en filaire
Message édité par Voyezzz le 04-07-2020 à 17:27:27
Marsh Posté le 05-07-2020 à 12:10:22
Voyezzz a écrit :
slt
Je suis parti sur un Orbi RBK20, on va voir ce que ça donne...
Je vais me passer complètement de la livebox et l'Orbi gérera le tout (modem, routeur, point d'accès), grace à un petit boitier fourni par orange.
Cf : https://www.lesnumeriques.com/repet [...] 51457.html
A voir ce que ça donne...
Marsh Posté le 27-07-2020 à 10:16:52
Marcherait aussi avec tplink re450/re500/re650 ?
