wifi aléatoire
wifi aléatoire - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-03-2023 à 22:23:12
Bonjour à tous
J'aimerais comprendre pourquoi mon réseau wifi donne des résultats aussi aléatoires. Je suis dans une maison individuelle, la box est au premier étage. C'est une bbox, qui fonctionne avec l'ADSL. La plupart du temps, il n'y a que très peu d'appareils connectés, souvent un seul : mon ordinateur dont je me sers en ce moment. C'est sur un autre appareil que les résultats sont très aléatoires : ma télévision, sur laquelle j'ai branché une chromecast. La plupart du temps, tout marche bien, je reçois mes programmes en HD sans pépin. Et puis parfois, l'image devient mauvaise, ou pire illisible, ou encore pire, ça ne cesse de couper, et à l'extrême, ça ne capte plus rien. Pourtant, rien ne bouge d'une fois sur l'autre, ni ma box, ni la télé. Ce soir, tout marche très mal. J'ai fait l'essai de tout débrancher, sauf bien sûr la télé, et ça n'a rien changé. Hier, tout marchait bien, malgré certains autres appareils connectés. Je me suis aussi posé la question des portes (on ne sait jamais...), mais ouvertes ou fermées, ça ne change rien.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de l'origine de résultats aussi aléatoires ?
Merci par avance de vos réponses.
Roland
Marsh Posté le 30-03-2023 à 09:16:17
Un branchement provisoire direct avec un câble RJ45 lèverait le doute sur le wifi .
 J'ai le problème avec une livebox5 en ce moment : Avec un répéteur le wifi a un signal bien plus puissant  mais cela se dégrade de temps en temps sans raison apparente.
Le wifi intégré des box est parfois médiocre, sur une Freebox j'avais résolu le problème avec un routeur wifi performant monté en point d'accès.
Marsh Posté le 30-03-2023 à 22:51:21
Je ne crois pas qu'il soit possible de brancher ma chromecast sur une prise RJ45.
Est-ce que cette solution du routeur wifi avait suffi à régler les problèmes ?
Marsh Posté le 31-03-2023 à 10:29:46
Effectivement la chromecast n'a pas de prise RJ45.
Le routeur wifi a surtout été spectaculaire sur la bande 5Ghz.
Il faudrait faire autrement pour tester le wifi : en regardant la TV sur un PC placé au même endroit avec Molotov par exemple. Branchée en HDMI comme la chromecast éventuellement.
