Debit lan wifi aleatoire
Debit lan wifi aleatoire - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-02-2022 à 11:08:31
Bonjour.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur ce qu'il serait possible de faire pour améliorer mon problème ?
- Je suis sur Win 10
- Carte wifi 1200Mbps double antenne
- Fibre
- Google Wifi branché (wifi activé) sur Livebox (wifi desactivé)
- Mon PC fixe se situe à l’étage, au dessus de la pièce où arrive internet
J'ai acheté une carte wifi 1200Mbps exprès pour booster mon debit wifi depuis que je suis passé en fibre.
Le soucis, en gros, par ex, il y a des jours où je peux utiliser 17 Mo/s et le lendemain 6 Mo/s... sans rien changer à la configuration !
Et ce débit est le même que ce soit entre mon PC et mon NAS (donc en reseau local) et pour internet en téléchargement.
Pour internet, pas de soucis, les tests du routeur Google Wifi sont bons.
Le problème n'est que Wifi entre mon PC et le routeur...
J'ai aussi acheté des cables rallonges d'antenne pour déporter les antennes Wifi = Absolument aucun changement !
Merci à vous de votre aide.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 12:03:24
Une première chose est d’essayer de changer de réseau wifi: Si tu es connecté en 2,4Ghz essaye en 5Ghz si tu as un meilleur débit, et vice versa.
Liste de téléphones compatibles 4g :) Comparatif débit 3G+ vs 4G
Marsh Posté le 17-02-2022 à 18:47:14
Oui il y aura un meilleur débit en 5 GHz si les obstacles  ne sont pas trop épais ... c'est pas gagné ...
"J'ai aussi acheté des câbles rallonges d'antenne pour déporter les antennes Wif"
Oui une fois le câble trop long on perd de la puissance, il faut vraiment que le dégagement de l'antenne soit plus favorable ...
A Plusi
Marsh Posté le 17-02-2022 à 19:07:35
A tout hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas l'éventuel décodeur TV du FAI qui serait connecté au même réseau WiFi ?
Dans ce cas, d'éteindre complètement le décodeur (genre débrancher sa prise 230V) et refaire la mesure de débit.
