Connection aléatoire sur Freebox [Wifi] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-08-2010 à 18:42:33
Incompréhensible... je viens de changer le SSID du reseau, reactiver l'ipV6 et je suis passé en WEP .... et ça refonctionne
Et j'apparais à 72Mb, non plus 54Mb
Marsh Posté le 18-08-2010 à 18:50:35
Il faut rapporter le portable !
Plus sérieusement, j'ai le même driver Broadcom sur une de mes cartes wifi (sous Seven-32) et il fonctionne parfaitement...
Il est en N ou en G ton portable ?
Marsh Posté le 18-08-2010 à 22:48:26
Salut HiSpeed,
merci pour ta réponse... mais celui la je le garde, moins bruyant, plus design et le clavier est top
C'est du Wifi n sur ce portable.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 09:40:56
Ouep, je vais tenter, mais le réseau est bien saturé par chez moi
En tout cas depuis hier, plus de soucis...
Je te tiens au jus.
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 18-08-2010 à 18:25:03
nouveau problème wifi sur ma config.
Je replante le décor avant/après
Avant :
- Acer 1810tz Windows 7 64bits
- Aspire One Windows 7 Starter
- Freebox V5 (et rarement T400 sous WinXP du taf, et iphone)
==> RAS, tout fonctionnait au poil.
Après :
- HP DM4 1060sf Windows 7 64 bits
==> C'est Carnaval.. J'explique :
Avec les 2 Acers, avant, débits excellents, dl à 1Mo/s en moyenne, rien à dire. Mais maintenant, si rien n'a changé sur l'Acer Aspire One (toujours les débits excellents, navigation aisée et tout le toutim), grosse galère sur le HP.
Il se connecte au réseau, s'identifie, chope l'ip qui va bien .... puis plus rien, 0 débit, surf impossible alors que dans les préférences réseaux, il est bien connecté à 54 Mbits/s et état du signal excellent. (je suis à 2 mètres de la freebox environ, en ligne droite et sans mur au milieu
Hier soir, j'ai tenté de passer le réseau avec un clé WPA AES, et viré la config IPv6 et j'ai désactiver le module Bluetooth.... je suis parti direct sur la lune avec les même performance que l'Acer Aspire One de ma femme.. ce matin, pareil pour lancer un dl... et puis ce soir en rentrant, plus rien... impossible de se reconnecter au wifi, ou quand j'y arrive timidement, je n'ai aucun débit. Alors que l'Aspire One fonctionne toujours au top.
Je suis perplexe, j'ai changé de portable à la fnac en pensant à un problème de modèle, mais là je commence vraiment à me poser des questions. Les 2 portables sont des platformes iCore (I3 pour le premier, I5 pour celui ci). Mon ancien 1810tz était sous Windows 7 64bits aussi mais en CoreDuo, et je n'ai jamais eu aucun problème. J'écarte de plus en plus de le système et me rapproche d'un problème de matos ?
Pour info, j'ai bien mis les dernier driver du chip wifi à jour : Broadcom 4313 (trouvés sur station driver : 5.100.249.2 du 03/06/2010)
Si quelqu'un a des infos susceptibles de m'aider, je suis preneur, parce que là ... je sèche complétement
Message édité par coink le 18-08-2010 à 18:27:53
