CPL vers Switch vers Point d'accès Wi-Fi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-01-2021 à 22:17:28
A priori oui mais avec l'encombrement et le débit réel limité du cpl partagé entre tout cela.
Je l'ai fait autrefois avec CPL + routeur wifi ( 4 RJ45 et WiFi AC 1900), cela fonctionnait puis j'ai choisi une autre solution à cause du débit trop juste.
Marsh Posté le 03-01-2021 à 22:24:22
Merci de ta réponse.
J'ai pas une super connexion, et tous les appareils ne seront pas forcément connectés en même temps.
Je sais pas trop du coup. Je peux prendre un switch moins cher pour limiter les frais du test peut-être.
Un routeur wifi premier prix ? Au lieu du Switch et point d'accès ? Je voudrais que ce soit simple à configurer, et je vais l'éteindre quand ça ne servira pas. Donc il faut quece soit ok quand je le redémarre sans avoir besoin de configurer.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 10:56:01
Le Linksys AC 1900 que j'ai n'est pas trop compliqué à configurer avec un PC,Il suffit de suivre le tuto, la config ne change pas quand on l'éteint : je le fais à chaque redémarrage de la box pour les maj depuis des années.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 11:56:24
Merci Patrick pour ce retour.
Ce modèle est malheureusement trop cher pour moi.
Je ne peux pas prendre un modèle simple en entrée de gamme ?
Par exemple un NETGEAR R6120-100PE ?
Marsh Posté le 04-01-2021 à 13:43:34
Pour info, il existe des CPL qui font aussi wifi et qui disposent de 2 voire 3 ports RJ45 dans ce genre :
https://www.amazon.fr/Devolo-Adapta [...] 00P2R4I54/
D'avoir un tout en un, ça peut être sympa, notamment pour limiter la conf.
Après, une solution CPL + switch + borne wifi, ça marche aussi. Mais ça prend plus de place.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 14:19:29
Salut Rufo. Comme j'ai déjà mes cpl, j'ai pas envie de les changer.
Du coup cpl + switch + borne WiFi ou un routeur wifi ? Je voyais le TP-Link Archer C50, ça a l'air simple quand même et ça fait emetteur wifi si je comprend bien.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 14:51:11
Le C60 a des ports Ethernets en seulement 100Mb/s il faudrait des 1Gigabits tant qu'à fairehttps://www.amazon.fr/Archer-C6-Gig [...] r=8-5&th=1
Marsh Posté le 04-01-2021 à 20:16:35
Ha merci. Du coup c'est plus évolutif c'est ça ? Si jamais j'ai la fibre un jour par exemple ?
En tout cas ça semble correspondre à ce qu'il me faut :
https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] archer-c6/
Une autre question, quand il est en mode point d'accès, le switch filaire fonctionne toujours ?
Marsh Posté le 05-01-2021 à 10:11:28
Pourquoi rajouter un switch filaire ? Il a 4 ports Ethernet .
Marsh Posté le 05-01-2021 à 20:26:03
Je me suis mal exprimé pardon. Les 4 ports ethernet sont fonctionnels, même quand le routeur est en mode point d'accès WiFi je veux dire ?
Marsh Posté le 05-01-2021 à 20:48:09
oui.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 22:31:16
Merci, je vais prendre celui-là alors.
Marsh Posté le 17-01-2021 à 20:29:39
Merci encore, ça fonctionne parfaitement !
Marsh Posté le 03-01-2021 à 21:59:34
Bonjour à vous,
Je suis assez perdu pour améliorer le réseau chez moi.
En fait j'ai une pièce où j'ai du réseau grâce à un boîtier CPL. Mais le WiFi n'y arrive pas. Puis je brancher sur mon CPL dans un switch pour y connecter console et tv en rj 45, et connecter à l'un des ports du Switch un point d'accès WiFi pour les tablettes et téléphones ?
Je pensais prendre un TP-LINK TL-WA801N, et un TP-LINK LS105G. Mais il y a peut-être moins cher ?
Merci d'avance de votre aide.
Alic
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1428_1.htm
