Quelle solution réseau pour camera? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-04-2022 à 08:58:00
un répéteur (mauvaise technologie) plus costaud cela n'existe pas (respect des normes). Non il faut un câble Ethernet directement , c'est le plus efficace, ou au moins une installation de point d'acces WiFI plus proche de la camera celui ci étant relié à l'Ethernet de la box (le reseau local).
A plus
Marsh Posté le 22-04-2022 à 12:04:21
Merci Patrick.
Le CPL ne pourrait pas être une solution?
Marsh Posté le 24-04-2022 à 19:46:22
C'est tellement capricieux ... cela dépend du reseau electrique..
A plus
Marsh Posté le 21-04-2022 à 22:52:36
J'ai installé récemment une camera extérieure, qui accepte Wifi ou ethernet.
Le souci est que la camera est loin de ma box (sosh 2.4 GHz), avec 2 cloisons entre deux. Il y a bien 20m entre la box et la camera.
J'ai essayé de la configurer en wifi, mais le signal est trop faible pour que la camera discute avec la box.
J'ai donc ajouté un répéteur (bas de gamme netgear), c'est un peu mieux mais la camera n'a pas de débit constant et se déconnecte très régulièrement. Donc je n'ai pas une video en continu mais des images saccadées, ainsi que des pertes de connexion régulières.
J'ai pensé au CPL, mais vu qu'il y a 20m entre la box et la caméra, pas certain que la synchro soit parfaite, et je vois dans les avis que les coupures réseau sont assez courantes sur du CPL.
C'est là où j'ai besoin de vos avis, que puis-je faire?
Je pensais soit investir dans un répéteur plus costaud, mais sans aucune garantie que le gain soit vraiment meilleur et règle mon souci de coupures. Soit partir sur du CPL, là aussi sans garantie que le réseau soit stable.
Merci.
