Routeur wifi en mode serveur impression uniquement - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-08-2015 à 17:49:05
Ce n'est pas forcément une bonne idée de prendre un routeur car beaucoup demandent l'installation d'un soft client sur chaque machine qui veut imprimer.
Certains firmwares tiers comme DD-WRT n'ont pas besoin de cet outil supplémentaire, car il suffit de définir une imprimante locale sur port TCP/IP.
Marsh Posté le 28-08-2015 à 18:00:00
Merci de votre réponse mais hélas cela ne m'éclaire pas trop.
Je n'avais pas pensé effectivement au faut de devoir installer un soft supplémentaire pour faire fonctionner l'ensemble et c'est vrai que je préfère aussi ne pas installer ce genre de soft. Mais qu'est-ce qui garanti qu'un serveur d'impression wifi classique ne demande pas lui aussi un tel soft?
Mais ma question principale reste de savoir si je suis obligé de relier mon routeur wifi à ma box en RJ45 et l'imprimante en USB ou si la fonction serveur d'impression pourra fonctionner en usb seulement, sans que le routeur ne soit relié à ma box. Car en fait ma box et mon imprimante/serveur impression ne seront pas dans les mêmes pièces.
Une idée sur le sujet?
Marsh Posté le 28-08-2015 à 18:24:46
Je reviens poster un message car en regardant le mode d'emploi du routeur, il semble qu'il puisse faire point d'accès seul (pontage WDS, page 53) et qu'il propose le protocole LPR pour ajouter une imprimante sans passer par un quelconque soft (page 92 du manuel).
Il y a effectivement en page 88 une procédure qui passe par l'installation d'un soft...
Le manuel se trouve là: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/w [...] _manua.pdf
Qu'en pensez-vous?
A priori grâce à cela je devrais pouvoir brancher mon imprimante sur le routeur non connecté à ma box et sans avoir à installer de soft supplémentaire.
Marsh Posté le 28-08-2015 à 19:01:47
J'ai fait cette manip à une époque avec un Linksys E3000 sous DD-WRT et ça fonctionnait très bien.
Le Linksys était en "client bridge" (ou même "repeater bridge" ) et l'imprimante définie comme imprimante locale sur port TCP/IP.
Depuis que j'ai remplacé ce Linksys par un TP-Link Archer C7 en client WDS 5GHz, je suis obligé s'installer un soft sur chaque machine qui veut imprimer.
Il faudrait surement que je remplace le firmware TP-Link par DD-WRT mais le pont WDS fonctionne trop bien en wifi AC WPA2/AES ce qui est surtout l'essentiel pour moi...
Marsh Posté le 28-08-2015 à 20:39:00
bon, donc en gros vous pensez qu'avec ces différent protocole je pourrais arriver à mes fins? entre le wds, le lpr et dd-wrt si besoin...
Marsh Posté le 28-08-2015 à 21:00:50
Si le but est seulement de gérer l'imprimante, un bon vieux WRT54G d'occasion sous DD-WRT doit pouvoir faire l'affaire pour moins de 20€...
Marsh Posté le 28-08-2015 à 21:13:36
ben j'ai des réduction sur un site bien connu donc je pense que je vais me laisser tenter par le asus, que je dois pouvoir toucher à moins de 20 euros même...merci!
Marsh Posté le 28-08-2015 à 17:03:52
Je cherche à me procurer un serveur d'impression wifi pour placer mon imprimante dans le placard!
J'ai fait un peu le tour des serveur d'impression wifi mais je les trouve très chers.
En naviguant sur un site de vente en ligne, je suis tombé sur le routeur wifi Asus RT AC51U, qui fait également serveur d'impression.
Il est donc nécessaire de brancher l'imprimante sur le routeur par le biais du câble USB; là dessus pas de soucis.
Ma question étant de savoir comment va s'opérer la liaison entre ce routeur et le reste de mon réseau wifi?
Suis-je obligé de relier ma box sfr au routeur par le biais d'une câble rj 45 ou puis-je laisser le routeur fonctionner de façon autonome en wifi. Il y aura peut-être une étape préalable qui se fera par câble RJ45 mais ensuite laisser juste le cable usb relié à l'imprimante.
J'espère que vous aurez des conseils.
Merci.
Olivier
