Wifi 4 fois moins rapide que mon ethernet / Box Numericable - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-08-2015 à 10:08:48
"Lorsque je fais un test de débit sur mon PC branché en ethernet sur la box, je culmine à 95 Mb/s ce qui est satisfaisant."
Là je suis en train de me demander si tu fait le test de ta bande passant ou tes capacités de ta carte réseau de PC ! ?
Tu fais comment ton test ?
http://www.zdnet.fr/services/test-bande-passante/
http://www.speedtest.net/fr/
http://mire.ipadsl.net/
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Pour ton test en Wifi, c'est ton réseau wifi qui plafonne à 15Mbs, ca n'a rien a voir avec ta box ... a mon avis
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:35:19
Vilver a écrit : "Lorsque je fais un test de débit sur mon PC branché en ethernet sur la box, je culmine à 95 Mb/s ce qui est satisfaisant." |
merci pour ta réponse.
J'utilise speedtest pour faire le test de debit sur le PC branché en ethernet et sur l'iphone en wifi via l'appli dediée.
Vilver a écrit : Pour ton test en Wifi, c'est ton réseau wifi qui plafonne à 15Mbs, ca n'a rien a voir avec ta box ... a mon avis |
Comment modifier cela ? un routeur ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 16:39:53
Nan, te rapprocher de ta box !
La box doit emetre en 54 au grand minimum, donc avec une QOS d'activé, tu dois pouvoir tourner à 40-45 Mb/s au moins
Pour le 95Mbs, si tu utilise Speedtest, c'ets bien que tu teste la bande passante mais ton résultat de 95 n'ets t'il paas limité par ton PC ? ( le 95 c'est trop louche à mon gout lol)
La question est donc : Ton PC a une carte réseau 10/100/1.000 ou juste 10/100 ? ( quand tu ouvre le gestionnaire de tache dans l'onglet Mise en réseau tu vois la vitesse du réseau : 100Mb ou Giga )
Marsh Posté le 26-08-2015 à 17:49:11
mon PC date de 7 ans donc je pense que la carte ethernet doit être un 10/100 mais je vois pas le rapport avec le debit du wifi
Marsh Posté le 26-08-2015 à 17:52:12
Vilver a écrit : |
alors là c'est du chinois pour moi desolé
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:07:23
Salut!
SpeedTest mesure le débit utile. Hors le débit utile d'une carte fast Ethernet est d'exactement 94,93 Mbits/s. Pour une carte Gigabit Ethernet, il est de 949,28 Mbits/s. Il suffit de retirer les protocoles de transport, qui sont TCP/IPv4/Ethernet, totalisants 78 octets d'emballage, autour de chaque paquet d'au maximum 1460 octets utiles...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:16:03
lol desolé j'ai rien compris ...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 21:40:09
De toutes manières, pour profiter du débit, câble obligatoire.
Sur les iBidules, pas besoin d'un débit de fou
Marsh Posté le 26-08-2015 à 22:15:38
Ok mais ça répond pas a ma question de débit wifi très faible.merci quand même mais je reste à l'affût d'une réponse
Marsh Posté le 27-08-2015 à 17:20:54
Et au niveau de l'assistance, tu as regardé ? (ici)
Pour qu'eux mettent directement sur leur assistance ce genre de cas, c'est que leur box semble sensible... chez Free ou Orange, il n'y a pas ça
Marsh Posté le 28-08-2015 à 11:08:02
Connais-tu le modèle exact de ta box (une étiquette en dessous ou derrière) ? Tu en recherches alors les caractéristiques et tu auras certainement le type de Wifi dont elle est équipée.
Il est possible que ce soit un ancien chipset Wifi avec des caractéristiques un peu dépassées aujourd'hui (même si pour un usage iPhone, 15Mbps semblent suffisant, c'est vrai que si tu as 100Mbps de disponibles c'est un peu rageant , vérifies également les caractéristiques Wifi de tes équipements, la limitation peut venir des 2 cotés ! De mémoire il me semble que l'iPhone 5 c'est du 802.11n, tu devrais donc atteindre quelque chose qui approche des 100Mbps à condition que ta box émette sur la bande des 5Ghz et que les conditions de réception du signal soit excellentes).
Sinon, effectivement l'usage d'un routeur (type Wifi AC Dual Band) pourrait effectivement améliorer ton débit.
Marsh Posté le 28-08-2015 à 19:48:38
bigpun a écrit : mon PC date de 7 ans donc je pense que la carte ethernet doit être un 10/100 mais je vois pas le rapport avec le debit du wifi |
Mekthoub a écrit : Salut! |
La traduction de tout cela, c'est que ton PC à une carte réseau 100Mbs.
Donc lorsque Speedtest te dis que ta connexion est de 95 MB/S, en fait, c'est probablement limité par la carte réseau de ton PC !
Si Spped test te dit 2MB ( comme moi ) c'est que ton ADSL est à 2MB.
Mais si ton ADSL est à 200MB, et que ton PC n'est qu'à 100 MB, alors speed test te dit 100 ! ( 95 en réalité )
Comprendé ?
Bref, pour t'en convaincre, tu branche 2 ou 3 PC, et en même temps sur les 3 PC, tu télécharge un truc de ouf ( un CD de Windows 7 sur le site microsoft)
Mais pas la même chose sur les 3 pc.
Tu me suis ?
L'idée étant de saturer ta bande passante internet quitte à saturer les bandes passantes de 3 PC.
Tu mesure le temps, tu divise par la taille de ce que tu as téléchargé .. et t'as ton débit
Mieux et plus simple : Tu demande à ton voisin qui vient d'acheter un PC portable avec une carte 10/100/1.000 de venir faire un speed test chez toi ... en mode CABLE et non en Wifi !
Marsh Posté le 31-08-2015 à 22:13:50
merci pour vos réponses.
quand je regarde les paramètres de ma carte réseau voilà ce que ça affiche
donc pour moi ma carte est bien en Gigabit et pas 100 mbs.
apres mon reseau s'appelle comme cela
la mention 4 je sais pas d'où elle vient mais cela peut il poser un problème ? ça suggéré 3 réseaux précédents non ?
en ce qui concerne mon réseau wifi c'est la berezina : mon débit montant est 2 voire 3 fois supérieur au descendant ... NO COMMENT !
Marsh Posté le 01-09-2015 à 11:25:06
Je confirme, ta carte est bien Gigabit (merci Vilver pour le pavé inutile ).
As-tu regardé du coté des caractéristiques Wifi de ta box ?
Car pour rappel, le problème initial est bien au niveau du Wifi de notre pauvre Bigpun, pas sur son débit théorique max ou les méthodes pour le mesurer...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 12:00:27
pudding1009 a écrit : Je confirme, ta carte est bien Gigabit (merci Vilver pour le pavé inutile |
ben j'ai changé tous les paramètres (canal, fréquence, mdp, SSID etc ...) et rien n'y fait, dans le meilleur des cas je suis à 14 ou 15 mbps pour une connexion qui sur speedtest est à 95 Mbps.
pour info je deviens fou avec Numericable, ma connexion fibre est hyper instable et malgré le passage d'un technicien qui avait en effet trouvé un problème sur le quartier et qu'il a résolu, je peux être un jour à 95 Mbps et l'autre à 20 Mbps.
bref c'est pas jojo en ce moment
Marsh Posté le 01-09-2015 à 17:27:30
bigpun a écrit : |
Avant de changer tous les paramètres, essaie d'identifier les capacités max du Wifi de ta box... Le 15Mbps est peut-être normal...
Marsh Posté le 01-09-2015 à 18:56:42
bigpun a écrit : ben j'ai changé tous les paramètres (canal, fréquence, mdp, SSID etc ...) et rien n'y fait, dans le meilleur des cas je suis à 14 ou 15 mbps pour une connexion qui sur speedtest est à 95 Mbps. |
Tu compares une connexion filaire avec une connexion radio
Je te l'ai indiqué au début : pour un max de débit, câble réseau épicétou
bigpun a écrit : pour info je deviens fou avec Numericable, ma connexion fibre est hyper instable et malgré le passage d'un technicien qui avait en effet trouvé un problème sur le quartier et qu'il a résolu, je peux être un jour à 95 Mbps et l'autre à 20 Mbps. |
Même jour et même traffic ?
Car ça peut beaucoup varier, même au traffic que tu penses au poil de cul près bon, paf t'as une MAJ de Windows ou d'un autre logiciel qui passe en camouflage, et ta fibre tu sens qu'il manque quelque chose
Un test nperf via un Linux en liveCD sur un serveur dédié situé dans un bon datacenter, y'a pas mieux pour éliminer cette partie du problème. Mais ça, c'est autre chose
Marsh Posté le 04-09-2015 à 18:22:16
Petite indication : des fois mon wifi est bien reconnu par mon périphérique mais il m'est demandé de rentrer le mot de passe. Je le rentre ça fonctionne pas "erreur mot de passe".
Je suis obligé de rebooter la box et comme par miracle, le mot de passe redevient connu.
Bref j'ai l'impression que le problème n'est pas prêt d'être résolu ...
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:22:20
c'est quoi ton équipement? labox numéricable ou le modem sagem?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:38:28
labox numéricable
le mot de passe saute souvent ...
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:28:20
l'ordinateur dont tu as mis la capture d'écran n'a que du wifi g, pas N. D'après la page de numéricable donnée plus haut, le débit réel max de leur box en wifi g est de 22Mb/s
as-tu du wifi N sur ton iPhone ou iPad pour voir si c'est plus rapide?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:38:54
oui les iphones sont en N à ma connaissance et passent directement par labox numericable et pas par mon pc.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 14:47:16
bigpun a écrit : oui les iphones sont en N à ma connaissance et passent directement par labox numericable et pas par mon pc. |
le 6 est pas en ac comme les derniers ipad?
il y a plusieurs versions de la labox numéricable dont la dernière avec du wifi ac 2.4 et 5ghz.
bien sur pour en profiter il faut que les périphériques soient également à la norme ac.
aucun souci de mdp avec 2 iphone/1 ipad/ 1 mac
Marsh Posté le 26-08-2015 à 01:13:51
Je dispose de la fibre chez moi avec LABOX de Numericable.
Lorsque je fais ce même test sur mon iPhone lui connecté en wifi sur la box, je suis dans le meilleur des cas a 15 Mb/s ...
J'ai beau changer de canal, changer les clés et les normes de sécurité, je n'arrive pas à avoir un débit plus important même en changeant de périphérique (iPhone, iPad, Laptop etc...).
Que me conseilleriez vous ?
Investir dans un routeur qui sera au dessus de la box pour essayer d'augmenter ce débit ?
Merci par avance
Que trépasse si je faiblis !
