Box fibre et WIFI - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-08-2015 à 23:56:12
Pour moi la reponse se trouve dans la question:
- le portable est en wifi
- et dans la pièce d'à côté
Donc, debit moindre que le pc branché direct en rj45
Je fais le même constat au bureau: box orange fibre à 3m du pc sans obstacle:
- débit au top et stable avec câble rj45
- très inférieur et bien plus variable en wifi avec le même pc
Marsh Posté le 26-08-2015 à 00:22:32
Et je peux faire quelque chose pour améliorer la connexion du pc en WIFI ?
Un accessoire à acheter peut-être ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 09:55:02
Salut!
Ah oui, effectivement:
Marsh Posté le 26-08-2015 à 11:30:58
Le problème c'est que j'ai pas envie qu'un câble traverse la maison.
Peut-être faire passer la connexion par le courant ?
Ou bien acheter un plug WIFI non ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 12:48:57
Un routeur wifi de qualité te donnera peut être un meilleur signal que ta box.
Mais tu n'auras pas malgré tout le debit équivalent à une connexion câblée
Si tu veux du débit, pas le choix tu câbles
Marsh Posté le 26-08-2015 à 12:50:01
| VeGaS94 a écrit : Peut-être faire passer la connexion par le courant ? |
C'est toujours de la me*rde, surtout pour les joueurs en ligne. Et surtout pour la fibre...
| VeGaS94 a écrit : Ou bien acheter un plug WIFI non ? |
Un Point d'Accès wifi dans la pièce d'à coté, oui. Mais il faut le connecter en Ethernet, donc on en revient un peu au même...
Quand à un répéteur wifi, c'est toujours de la me*rde, au minimum deux fois moins bon...
Il est possible de placer un AP wifi dans la pièce d'à coté, et le relier à ta box via une paire de CPL. C'est un bon compromis, sauf pour les joueurs en ligne...
Bref, le seule connexion toujours valable y compris pour les joueurs en ligne, c'est évidemment et uniquement:
C'est le seul truc capable de transporter 949 Mbits/s dans chaque sens, dans toute la maison, quelle que soit la distance. Enfin dans la limite de 100 mètres, tout de même...
Marsh Posté le 26-08-2015 à 13:55:23
Sur le pc en WIFI je ne veut pas non plus la même que celui en câblé mais au moins dépasser les 4MB/s.
Marsh Posté le 26-08-2015 à 16:57:54
Hormis le câble quel moyen existe pour augmenter la portée du WIFI de ma box ou soit pour augmenter la connexion du pc wifi ?
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:04:26
ReplyMarsh Posté le 27-08-2015 à 14:59:07
| VeGaS94 a écrit : Comment je fait pour savoir si c'est une Dual-Band ? |
Si tu es sous Windows, un petit "ipconfig /all" te donneras le désignation de ta carte wifi, tu pourras alors rechercher ses caractéristiques sur Google !
Marsh Posté le 27-08-2015 à 16:40:57
Le dual-band ici ne t'apportera rien... Par contre du Wifi-ac oui
Marsh Posté le 27-08-2015 à 16:55:05
Tu as pas 4 méga avec ton portable? Quelle force de signal t'indique Windows? En te mettant dans la même pièce que la box, quel débit as-tu?
Marsh Posté le 28-08-2015 à 10:59:18
| thom@s78 a écrit : Le dual-band ici ne t'apportera rien... Par contre du Wifi-ac oui |
Yes, toutes mes confuses
C'est bien le AC qu'il faudrait avoir, mais en générale l'un ne va pas sans l'autre (un périphérique AC sera souvent Dual-Band)
Marsh Posté le 28-08-2015 à 13:43:00
un AP 802.11ac sera toujours dual-band et dual-radio effectivement
Marsh Posté le 25-08-2015 à 20:23:32
Bonjour à tous, j'ai fait installer la fibre hier et mon pc est branché par câble, la connexion est au top par contre celle de mon pc portable qui se trouve dans la pièce à coté est faible.
Savez-vous pourquoi je n'ai pas un aussi bonne connexion sur le pc portable sachant qu'il est en WIFI et dans la pièce à coté ?
Je précise que les pièces sont séparé par 2 porte fermé et que la box est encore plus proche qu'avant.
