choix répéteur wifi sans changement réseau
choix répéteur wifi sans changement réseau - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-12-2020 à 15:14:15
Bonjour à tous!
Noob en réseau/wifi je possède une livebox 5.
Je cherche un répéteur wifi sans changement de réseau : je veux dire qui ne récrée pas un réseau wifi...
Je pensais prendre la répéteur wifi orange (il est transparent pour l'utilisateur) mais restreint à orange si jamais je veux changer d'opérateur  :sweat:
https://boutique.orange.fr/accessoires/repeteur-wifi
Merci d'avance pour votre aide! :hello:
Waterbox
Marsh Posté le 08-12-2020 à 15:23:32
Un répéteur répète betement suivant les normes wIFi  En usage il n'en existe pas réservé a Orange ... par ailleurs ton réseau local n'est pas spécifique orange...
A par cela, pourquoi un répéteur ?? il cassent le débit dans un rapport 30 a 60 %.
Un point d'acces relié a la livebox par Ethernet serait bien plus judicieux si c'est possible ...
A Plus
Message édité par patrick_91 le 08-12-2020 à 15:24:51
Marsh Posté le 08-12-2020 à 15:28:08
calagan57 a écrit :
Bonjour à tous!
Non non, il s'appaire en WPS avec n'importe quel routeur qui a le Wi-Fi 5Ghz
Et il peut s'utiliser en mode répéteur ou en Point d'Accès
Message édité par Xeelos le 08-12-2020 à 15:28:58
Je suis une fée : la Fée Pachié
Marsh Posté le 08-12-2020 à 16:01:35
Merci à vous. :jap:
Desole je ny connaisnpas grand chose.... en fait jai plein de module domotique qui fonctionne en wifi (oui en wifi  ;)  ) comme la commande de l'éclairage de ma terrasse... mais je ne le détecte pas sur mon wifi car trop éloigné...
Quelle solution simple et fiable mettre en place? Je cherche avant tout la couverture et non le débit  ;)
Merci à vous  :jap:
Waterbox
Marsh Posté le 08-12-2020 à 18:09:07
Tirer un cable Ethernet jusqu'à un endroit mal couvert et y connecter un point d'acces WiFi (bi_bande ).
A plus
Marsh Posté le 08-12-2020 à 18:38:17
merci  :jap:
je peux faire ça  :jap:
maintenant :
- le réseau actuel sera-t-il "étendu" (pas de nouveau login/mot de passe etc...)?
- quel matériel tu préconises?
Merci encore!  :hello:
Waterbox
Marsh Posté le 08-12-2020 à 20:02:50
Non rien de tout cela , ce sont de nouveaux points d’accès , il n'est pas techniquement correct de parler de "nouveau réseau" , le réseau local reste le meme (Ethernet/WIfI). Que les "ssid" (Identifiants réseaux sans fils) soient les memes ou soient différents ne change rien au réseau local.
Je possede un AC1200 WIFI range Extender Modele EX6130 (NETGEAR) qui fait cela tres bien (point d'acces ou répéteur).
A plus
Message édité par patrick_91 le 08-12-2020 à 20:10:24
Marsh Posté le 09-12-2020 à 12:53:07
merci pour ton retour  :jap:
Juste encore une dernière précision concernant le" mode point d'accès":
- cela crée un autre réseau wifi j'insiste mais avec un autre nom de réseau/mdp, c'est bien ça?
Si je me balade avec ma tablette: si a un moment je suis proche de ma box elle est connectée au wifi de la box mais si je m'éloigne de la box et me rapproche du point d'accès, elle va se déconnecter et je vais devoir me reconnecter sur le wifi du  point d'accès , c'est ça?  :??:
Waterbox
Marsh Posté le 09-12-2020 à 15:37:18
"Juste encore une dernière précision concernant le" mode point d'accès":
- cela crée un autre réseau wifi j'insiste mais avec un autre nom de réseau/mdp, c'est bien ça? "
Cela crée un autre point d'acces au réseaul local . Le SSID et mot de passe
peuvent etre identiques à ceux de la livebox , oui , mais dans ce cas on ne sait pas "ou" on est connecté (je déconseille).
Dans l'autre cas (SSID différent) on peut choisir entre le 2.5 GHz ou le 5 GHz (plus rapide) quand on connait son reseau local bien sur ..
A plus
Marsh Posté le 10-12-2020 à 07:25:02
merci pour les précisions  :jap:
j'ai commandé le même que le tien  ;)
par contre je pense le mettre en "répéteur" car le wifi me sert essentiellement pour ma domotique (donc pas de soucis de débit)
Waterbox
Marsh Posté le 10-12-2020 à 11:02:10
OK
