repeteur wifi ethernet ou cpl ?
repeteur wifi ethernet ou cpl ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-11-2020 à 22:59:39
Bonjour à tous
ma maison possede des RJ45 dans chaque pieces mais le wifi passe mal a l’étage (dale beton)
j'ai besoin du wifi pour ma firestick.
je possede une freebox 4k avec la fibre  et je souhaite étendre le signal de mon wifi ( je souhaite garder impérativement le même SSID)
est il possible d'utiliser l'ethnet pour generer un SSID identique à celui de ma box ?
quel solution me proposez vous?
Marsh Posté le 27-11-2020 à 23:13:05
CPL-Wifi ? Une CPL normale sur la box et une CPL-Wifi que tu déplaces là où t'en a besoin histoire d'avoir le meilleur débit.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 27-11-2020 à 23:14:02
tu as des exemples a me donner sur amazon ?
Marsh Posté le 27-11-2020 à 23:21:41
Marsh Posté le 27-11-2020 à 23:22:48
La version 1200 pour la CPL-Wifi bien que la version en 550 wifi soit compatible avec la 1200 classique : https://www.amazon.fr/Devolo-Adapta [...] 00P2R4I54/
Marsh Posté le 28-11-2020 à 09:12:46
Si tu as une prise Ethernet dans la pièce le cpl n'est pas une bonne solution : les débits seront nettement moins bons. Il te faudrait plutôt un point d'accès wifi branché en Ethernet cela sera beaucoup plus performant.
Un exemple : https://www.ldlc.com/fiche/PB00197316.html
Marsh Posté le 28-11-2020 à 23:38:03
J'ai presque le même problème. J'ai mon mac mini (un assez vieux modèle en wifi 802.11n) qui plafonne à 30Mb/s en wifi. Je fais un peu plus du double avec mon CPL. C'est mieux mais la liaison n'est pas super fiable.
Juste à côté mon iPhone xr (802.11ac) fait du 280Mb/s en descendant. J'ai  mon PC pro qui sur le même bureau qui monte au même débit (le routeur est sur la fibre Orange, le téléphone monte à 460 quand il est juste à côté). Mais sur le PC pro le débit est parfois instable avec des problèmes en vidéoconférence et sur certains de nos outils. Aujourd'hui j'ai le mac et le pc pro reliés à un petit switch branché au CPL. Ca marche mais peut mieux faire.
Est ce que ce genre de truc permettrait de faire passerelle pour capter le wifi avec le même débit que mon téléphone et redistribuer à mes 2 ordinateurs en ethernet ? (en général je ne m'en sers pas en même temps mais je voudrais pas que ça fasse goulet d'étranglement, je voudrais que ça fasse au moins aussi bien que le wifi de l'iphone si ce n'est plus)
https://www.ldlc.com/fiche/PB00172654.html
voire
https://www.ldlc.com/fiche/PB00183182.html
Message édité par Prozac le 28-11-2020 à 23:39:07
La ligne droite n'est en aucun cas le plus court chemin entre deux points. Sauf, bien sûr, si les deux points sont bien alignés l'un en face de l'autre
Marsh Posté le 29-11-2020 à 11:23:08
J'ai utilisé récemment un TP link RE360 + un câble Ethernet de 10m ( cat 7)en point d'accès qui fait aussi bien, le temps de tirer un câble Ethernet. 480Mb/s réels et stables sur le fixe à l'étage au dessus de la box. Pour comparer avec le câble Ethernet (cat 7) branché directement sur le routeur j'ai à peu près 900Mb/s réels. J'ai mesuré avec Nperf.
https://www.materiel.net/produit/201706150181.html
Marsh Posté le 11-12-2020 à 06:58:57
j'ai contacté LDLC et materiel.net
il me propose
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229777.html
et
https://www.materiel.net/produit/201812040222.html
des avis ?
Marsh Posté le 05-01-2021 à 07:32:18
Je vais avoir exactement le même questionnement pour mon installation à l'étage de ma maison. Quelle solution avez-vous choisi et en êtes-vous satisfait ?
Merci.
Marsh Posté le 05-01-2021 à 08:07:12
finalement j'ai achete le TP-LINK RE650  que j'ai eu sur amazon
faut que je le reconfigure pour avoir le meme SSID mais j'en suis satisfait car il prends le débit via ma prise RJ45 alors que le mode amplifacteur va repeter un signal de mauvaise qualité
Marsh Posté le 05-01-2021 à 08:16:17
Effectivement, je vois qu'on peut le basculer en mode point d'accès, c'est pratique ! Quand le temps sera venu pour moi de créer mon installation, je chercherai donc un point d'accès de ce type.
Merci !
