problème signal et wifi N - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-04-2009 à 07:26:05
| deviltuner a écrit : mais j'ai un souci que j'avais avant avec mon ancien routeur. je n'ai que 60% de signal dans ma cahmbre sachat que le modem est au rez de chaussée et que je suis au premier. |
En quoi cela te pose un problème ? Tu t'en fiches de la puissance du signal, du moment que la liaison est stable.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 13:04:49
s'en foutre... style que j'ai un adsl de 12mbps mais que dans ma chambre je suis même pas à du 6mbps.... je m'en fou.... non désolé je ne m'en fou pas
Marsh Posté le 02-04-2009 à 17:55:49
Ben voilà, on avance : ta véritable crainte, c'est une baisse du débit. Tes 6 Mbps, c'était juste un exemple en l'air ou c'est un chiffre que tu as vraiment constaté ? Tu parles de la vitesse de modulation ou du débit réel ?
Marsh Posté le 02-04-2009 à 20:13:15
ben c'est réel je le vois via mon modem enfin ici je suis à 9mbps pour le moment sur mon modem.
le problème c'est que j'ai l'impression que mon réseau wifi donne moins qu'avant. je dl moins vite et tout ça alors que je n'ai rien changer niveau amtériel ou rajouter de teléphone ou quoi que se soit.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 23:24:25
j'en ai déjà fait des tonnes de test et toujours pas concluant style du 2mbps.... j'ai même fais les tests de speedtest ou alors de celui de mon fai sur leur serveur et pareil...
et si j'utilise vistumbler réseau à 60% constant... c'est pas logique en étant au premier avec le modem au rez-de-chaussée....
j'ai beau cahnger de canal le meilleur de difuse que du 60%.
de ce fait ben mon dl même sur des serveurs qui d'habitude donne bcp niveau bp je prends rien du tout... du 300 ko/s...
Marsh Posté le 03-04-2009 à 00:18:20
Ben c'est pas si mal 300 ko/s, tous les serveurs ne le font pas. Et quand ils font plus, c'est rarement 100% du temps. C'est pour ça qu'avant d'incriminer le Wi-Fi, je te suggère de comparer (au même moment) avec ton PC portable relié au modem en Ethernet.
D'autant plus que 60% (je préfèrerais une mesure en dBm mais passons) c'est encore un bon signal Wi-Fi, qui me paraît parfaitement normal dans ta configuration.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 12:57:17
euh 300ko/s c'est pas mal alors qu'vanat je dl à du 1,2mo/s dans ma chambre et en wifi..... tu m'escuseras mais pour moi c'est énorme comme perte!!!
niveau dbm ben vistumbler le donne pas netstumbler oui mais étant donné qu'il est incompatible avec vista....
non 'est pas normal car avant je l'avais à 70-80% facile....
je me demande si je ne vais pas rajouter un point acccès comme ça j'aurais mon réseau à 90% et plus encore dans ma chambre!
Marsh Posté le 03-04-2009 à 19:58:44
Bien, résumons les infos que tu as données au compte-goutte. Il y a quelque temps, tu as constaté une forte baisse de débit lors d'une utilisation très particulière du Net, ainsi qu'une légère baisse de la puissance de ton signal Wi-Fi. Tu penses que la première est la conséquence directe de la seconde. C'est possible, mais pas du tout certain. Sur ce, je te laisse à tes achats.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 23:10:09
voilà j'ai fait l'acquisition d'un modem routeur buffalo (BUFFALO AirStation Wireless-N Nfniti Broadband ADSL2+ Modem Router WBMR-G300N Wireless router )
ce problèmes est apapru depuis quelque tempc comme ça sans prévenir j'ai pensé que c'était la carte mais non car mon portable le capte aussi à 60%.
bien sur si je branche une carte usb tel que Alpha Network AWUS036H rtl8187 là j'ai un réseau à 90% logique vu la puissance de cette carte mais bon je me vois mal mettre cette carte en permanence sur mon fixe....
j'ai test les channel et tout mais rien ne change vraiment.
sinon autre problèem c'est que si je config le modem en wifi N je n'arrive pas a me connecter avec mon cp dessus. il me marque le réseau amis quand je clique il me propose de diagnostiquer le problème ou alors de choisir un autre réseau alors que ma carte est compatible N même problème avec mon portable... faut-il faire quelque chose de particulier pour avoir du N???
HERE IS THE HELL
