Question sur un routeur Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:34:56
bonsoir
s'il existe un pc dans la maison en réseau avec la c-box , en cliquant sur réseau il devrait apparaitre des points de connexion.
En dessous de ma neuf box il y a un n° qu'il faut entrer une fois que j'ai cliqué sur un des points de connexion.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 22:40:34
| florent789 a écrit : |
La solution d'un second point d'accès wifi est effectivement une solution... Il n'est pas nécessaire d'avoir un routeur wifi mais uniquement un point d'accès. Si les configurations sans fils sont identiques, il sera meme possible que les PC s'accroche automatiquement à la borne qui sera la plus proche...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:32:31
Merci pour vos reponses =) Enfaite comme tu le disais hyperman22, suffit qu'un ordi soit connecter par cable ethernet a un pc et que ce pc créé une connection wifi dans ma chambre.. .
J'ai deux question toutes autres:
le long cable ethernet qui relie ma maison a ma chambre est denudé des deux coté. jai donc couper en deux puis denudé des deux coté d'un petit cable ethernet pour pouvoir relier d'un coté le cable a la cbox et de lautre le cable a un pc. cependant la connexion ne se fait pas .. pourquoi ? jai aussi remarqué que le long cable a 8 fils "plein" (chaque fils est gros et seul) et le petit cable a ses 8 fils qui sont composés de plein de petit fils.
Et souvent les pc sont bien connectés a la Cbox en wifi mais je ne peux pas acceder a internet sur le pc. Et le redemarage de la cbox n'y fait rien, il faut alors que je branche un pc par ethernet a la cbox pour "relancer la connection" et alors tout remarche. Qlq m'avait parlé d'un boitier qui filtre les connection entrante avant quelles entrent dans la cbox ,vous connaissez, cela pourrait resoudre mon probleme ?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:14:31
Bonjour a tous
jai une maison et ma chambre a l'exterieur de la maison a environ 15 metre dans une petite maisonette, pour avoir internet dans ma chambre je suis en wifi, jai mis ma c-box dans les combles de ma maison pour pouvoir capter. il y a la necessité dans tout les cas que la maison soit couverte par le signal wifi et a cette CBOX je peux brancher un cable ethernet qui passe sous terre et vient dans ma chambre, je me suis dis:
J'ai qu'a acheter un "routeur wifi" pour le mettre dans la chambre et le brancher en ethernet a ma cbox pour pouvoir ensuite redescendre ma C box du toit et ainsi mieux capter dans ma maison.
>>UN routeur wifi creer t-il un deuxieme point d'acces wifi (, une deuxieme borne wifi) ?<< a partir de simplement un cable ethernet relié a ma cbox.
