reception de la TV sur ADSL en wifi sur mon PC - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:06:49
Bon je viens de tester mon PC en le mettant juste a coté du routeur Wifi et le résultat est à peu près identique... donc exit le problème de débit et de reception lié à la distance...
J'ai fais le meme test en utilisant un autre PC qui possède la meme carte wifi et cela bug aussi...
Donc soit la carte wifi ne peut et ne pourra jamais faire fonctionner convenablement la TV par ADSL, soit il existe une configuration, un réglage... qui permettrais d'optimiser la reception de la TV ADSL sur le PC.
Je m'en remet à vous !
Merci pour votre aide et à bientot ! ![]()
Marsh Posté le 30-04-2009 à 00:00:11
bizarre ,car moi, j'ai pas eu de soucis pour voir la tv en wifi sur mon portable malgré avec une certaine distance!
quelle logiciel utilises-tu pour voir la tv: adsltv ou vlc ou autre??
es tu sur que c'est bien un pb de debit et pas un pc pas assez puissant?
je crois qu'on doit être entre 3 et 5 Mbits pour voir convenablement les chaines tv.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 21:20:13
Pour ce qui est du logiciel, j'utilise VLC, mais j'avais testé ADSL TV pour un résultat analogue... donc je n'incrimine pas le logiciel.
Pour ce qui est de la puissance, il n'y a vraiment aucun probleme de ce coté la
Merci de ton aide !
Marsh Posté le 30-04-2009 à 23:03:28
Pareil chez moi, aucun probleme en wifi. quel est ton debit ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 02:00:45
Débit wifi ? entre 24 et 54 Mbits/s, mais peut importe car quel que soit le débit ca bug de la meme manière...
Si tu parlais du débit internet, c'est plusieurs mégabits et de toute facon il n'y a aucun problème car je reçois parfaitement la TV ADSL sur la TV...
Quelle carte wifi as tu ? (le problème vient peut etre de la)
Marsh Posté le 31-03-2009 à 17:15:42
Salut à tous !
Depuis quelques mois maintenant, je suis passé chez Free et j'ai la possibilité de recevoir la TV ADSL directement sur mon PC.
Malheureusement, mon PC est en wifi et je ne recois pas la télé convenablement. En effet, toutes les quelques secondes, l'image et/ou le son se fige quelques instants...
Pourtant ma reception et mon débit wifi sont plutot bons et le portable de mon père qui lui aussi est en wifi reçoit la télé parfaitement.
Le débit ne semblant donc pas être directement en cause, je fais appel à vous afin de trouver une solution, un réglage ou un paramètre afin de recevoir au mieux la TV sur mon PC.
Je suis sur Windows XP SP3 family, ma carte wifi est une Linksys WMP54G et j'ai une freebox V5.
Merci d'avance pour votre aide
