Cpl et problème réseau électrique - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-10-2017 à 11:09:08
c'est un classique : le débit des cpl est très dépendant de la qualité du câblage électrique. Un bon répéteur wifi AC serait peut être envisageable.
J'ai 866Mb/s avec celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B010RXXY48
Attention cependant à l'emplacement où il est mis.
Marsh Posté le 29-10-2017 à 13:52:33
C'est quand meme etrange dans une maison récente où il n'a probablement pas un reseau electrique exotique avec des repiquages et des pontages folkloriques.
Je crois que TPLink propose une app sur PC et/ou smartphone qui permet d'avoir des données techniques sur la connexion (un peut comme pour une connexion adsl via les pages diagnostique des modems/box.) Verife si tu trouve quelque chose de ce coté là.
Sinon il faut essayer de comprendre la "logique" du circuit electrique: Peut etre que dans certaines situations les 2 boitiers CPL sont sur une meme branche alors que dans l'autre il y a un passage via le tableau electrique ect
Marsh Posté le 29-10-2017 à 19:25:12
Merci pour vos conseils en effet un répétiteur wifi pourrait être tre la solution. Par contre je ne pourrai le placer qu’a coté de la freebox donc ca vaut le coup uniquement s’il emet mieux que la box
Ma chambre n’aime ni le wifi ni le cpl il doit y avoir un truc dans le mur
Sinon j’ai trouvé l’appli tplink mais ce modèle n’est pas compatible. J’ai par contre un utilitaire link sur le pc qui m’indique des débits bien au dessus de ce que je constate (160 mbps d’après l’utilitaire alors que 50 constatés).
Je me demande également si les freeplugs ne parasitent pas un peu aussi mais ça n’explique pas pourquoi je perds du débit dans une pièce ou aucun n’est présent.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 15:48:57
vérifie à tout hasard si ton câblage électrique n'est pas en triphasé, j'ai le problème à la maison : dans ce cas les cpl doivent être sur la même phase pour fonctionner correctement.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 22:49:24
Du triphasé dans un appart post 2000, ça serait étonnant quand même
Y'a peut-être une prise mal câblée ou un fil pas assez blindé.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 12:25:22
Désolé, je n'avais pas vu que l'installation datait de l'an 2000 mais un mauvais câblage reste possible. Par ailleurs le CPL peut aussi être perturbé par un appareil branché sur le même circuit .
Marsh Posté le 28-10-2017 à 19:12:36
Après déception du débit entre mon pc et la freebox server j’ai mener l’enquête avec un pc portable pour étudier les débits cpl sur les différentes prises de mon appartement.
Résultat : mon débit est divisé par 4 selon la prise utilisée !
En down, dans le séjour j’ai 200mbps, je tombe à 100 dans la cuisine et tombe à 40/50 dans la chambre ou se trouve mon pc. Le débit est stable mais je le trouve quand meme tres faible et ne facilite pas les transferts de fichiers entre mes appareils.
Mes blocs cpl sont les TP-LINK TL-PA8015P. Avant j’etais en wifi mais trop instable. Je suis dans un appartment plutot recent (construit après 2000). Est ce que vous voyez ce que je peux faire pour profiter davantage de la fibre dans la chambre ? Pour le câble ethernet je sais que c’est le mieux mais le chemin pour le faire passer est trop compliquer sans faire des trous partout(doit passer 3 portes !)
