Problème raccordement Box Freeà boitier télécommunication
Problème raccordement Box Freeà boitier télécommunication - Réseaux - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-10-2017 à 09:29:32
Je fais appel à vous car j'ai un souci avec mon installation.
J'ai dans ma maison fait installer des prises RJ 45 dans plusieurs pièces, elles memes raccordées à mon tableau électrique.
Freebox fraichement livré, je la connecte au niveau de mon tableau pour chopper la ligne téléphonique (freebox trouve la ligne et se connecte) mais impossible d'arriver à distribuer la connexion sur les prises RJ des autres pièces.
Vu qu'une photo parle mieux que des mots, la voici.
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_500933IMG20171016072447.jpg
Merci de me dire si je me suis planté sur les branchements.
merci les amis
Marsh Posté le 16-10-2017 à 09:50:02
Qui à réalisé le câblage ?
Vu la quantité de câble en sortie des tes prises réseaux, tu es sur que c'est câblé en ethernet ? Cela ressemble à du câblage téléphone.
Regarde comment c'est brassé au niveau de tes prises.
Message édité par keos92 le 16-10-2017 à 09:56:22
Marsh Posté le 16-10-2017 à 10:57:28
Je confirme, regarde les câbles ethernet en dessous, 3 paires dans le vide, ton installation est actuellement uniquement faite pour le téléphone.
A moins que tu ne souhaites simplement pouvoir brancher ta box ailleurs dans la maison ? Qu'appelles-tu "connexion" ?
Message édité par pudding1009 le 16-10-2017 à 11:04:06
Feedback
Marsh Posté le 16-10-2017 à 11:47:49
Je rajoute que si c'est une construction neuve, regarde ce qui est indiqué dans ton contrat de construction et ce que tu as en réel :
Type de câble et type de raccordement
Marsh Posté le 16-10-2017 à 11:50:47
Merci pour vos réponses, je vais voir avec celui qui me l'a posé mais du coup j'émets des doutes sur ces compétences....
keos92 que signifie "brassé" pour les prises
pudding1009 qu'entends tu par 3 paires vide.
Je recherche bien une connexion Internet sur mes sorties RJ45 et non téléphone.
Si c'est une erreur d'installation, que dois-je changer pour rendre mon réseau fonctionnel?
En gros je veux que ma box alimente en ethernet mes prises RJ 45
ps: désolé si je ne comprends pas certains termes techniques ..
Marsh Posté le 16-10-2017 à 12:05:00
Sur ta photo :
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/1/1508148179-fils-dans-le-vide.png
On voit clairement sur chaque raccordement des 4 cables qui partent vers tes différentes pièces que des fils ne sont pas reliés (ils sont scotchés au scotch d'élec noir).
Je suppose donc que la personne qui a fait ça n'a relié que la paire nécessaire au transit du signal téléphonique.
Donc pour reprendre ton installation et faire en sorte que tu puisses brancher un PC dans une de tes prises installées dans tes pièces, il faut :
   - câbler les 4 paires sur tes départs (au niveau du tableau) mais aussi aux prises murales si ce n'est pas le cas, le tout en respectant la norme 568B
   - débrancher ton splitter téléphone et relier les prises aux sorties RJ45 de ta box
Ensuite on pourra parler du type de câble qui a été posé...
Message édité par pudding1009 le 16-10-2017 à 12:08:28
Feedback
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:06:06
ok combien y a t'il de paire dans un cable ? que je sache lesquelles je dois brancher.
Une fois raccordé, je fais mes branchements comme la photo ci-dessous?
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_874263IMG20171016072447v2.jpg
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:18:05
4 paires dans un câble (donc 8 fils).
Ci-dessous, la correspondance des normes "ethernet" et "téléphonique" (les couleurs des fils sont différentes, car oui il semble que tes câbles soit des PT298, ça peut tenir le Gbps mais sans certitude...) :
http://anima-ex-machina.fr/wp-cont [...] -PT298.jpg
Une fois le raccordement effectué correctement, oui tu branches comme ta photo, et si tu n'as pas de ligne analogique, tu peux même oublier ton "tel splitter LEGRAND", en débranchement le cordon noir de l'entrée "LINE" pour le mettre directement au cul de la Freebox entrée "DSL".
Message édité par pudding1009 le 16-10-2017 à 14:26:18
Feedback
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:25:58
merci beaucoup je vais regarder ça ce soir si j'y arrive.
Par contre au vu des couleurs des fils et de ton lien mon cable semble de grade 1 (mon électricien m'a t'il mis de la daube?)
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:31:46
Voilà, je viens d'éditer mon précédent message, oui tes câbles semble être de type "PTT298"...
Donc largement suffisant pour faire transiter du téléphone, un peu plus discutable pour un réseau LAN qui tienne sans problème le Gbps... Ils ne sont pas blindés, pas de certification Gbps, ton électricien à certainement choisi au moins cher (mois de 30cts le mètre contre 1€ pour un bon cat6)... Le minimum actuel étant du cat 5e voir 6 (équivalent grade 2 ou 3, avec certification Gbps).
Avec un peu de chance, de l'application pour finir l'installation proprement et des distances assez courtes (<10m), tu pourras éventuellement avoir du Gbps ou t'en approcher.
Message édité par pudding1009 le 16-10-2017 à 14:44:55
Feedback
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:36:20
bon je sens qu'un petit coup de gueulante s'impose alors.
merci beaucoup pour tes explications
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:45:41
Tout dépend de ce qu'il y a sur ton devis...
Feedback
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:51:07
Je lui avais exposé se que je voulais faire et sur le devis il a juste marqué rj45...
Marsh Posté le 16-10-2017 à 14:55:39
Pour la modique somme de ???
Feedback
Marsh Posté le 16-10-2017 à 15:01:10
Tu as la possibilité de mettre ton devis ici
en masquant les infos confidentielles (nom, adresse, entreprise...)
Tu lui a demandé quoi exactement à ton électricien?
Quels termes as-tu utiliser ?
Si tu lui a dit, je veux des prises RJ45 dans chaque pièce... Tu les a  :D
As-tu préciser que tu souhaitais brancher un pc sur ces prises ?
« Mais j'vous jure, y'a dix minutes, ça marchait très bien... »
Marsh Posté le 16-10-2017 à 15:02:29
la ligne rj45 est affiché a 66€ les 100m donc ça correspond à ta description ( - de 1€ )
Marsh Posté le 16-10-2017 à 15:04:06
je pensais avoir été claire avec lui mais visiblement pas. donc bon maintenant espérons qu'on connectant l'ensemble des fils je puisse au minimum avoir la télé de la box
Message édité par lexta le 16-10-2017 à 15:04:40
Marsh Posté le 17-10-2017 à 09:36:41
bon j'ai eu un peu de temps pour jeter un oeil hier soir.
J'ai mis les cables selon les numéros du lien que tu m'as fournis seulement cela semble inversé.....
Est-ce correct?
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_251465IMG20171016204001.jpg
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_603968IMG20171016204401.jpg
Du coup je suis aller voir dans mes prises et .... sans surprise il faut que je les recables toutes...
Message édité par lexta le 17-10-2017 à 09:40:42
Marsh Posté le 17-10-2017 à 09:53:03
oui les positions dans les différentes prises (en fonction des marques, du modèle, etc...) peuvent être différentes, dans ce cas il faut que tu te bases uniquement sur le numéro et la couleur associée (1-gris, 2-blanc, etc...), et bien entendu faire la même chose côté prises...
Bon courage.
Message édité par pudding1009 le 17-10-2017 à 09:54:00
Feedback
Marsh Posté le 17-10-2017 à 09:58:56
Effectivement ça me semblait plus logique de suivre les numéros.
Bon ba ... au boulot.
merci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 17-10-2017 à 10:10:44
t
Si tu dispose d'un contrat de construction et que ta maison vient d'être livrée, fait intervenir le constructeur.
Tu as payé pour cette prestation. Regarde ce qui est inscrit dans ton contrat.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 10:17:08
non ce n'est pas une construction c'est dans de l'ancien sur lequelle j'ai fait intervenir quelqu'un pour refaire l'électricité (celle-ci par contre à très bien été réalisée)
Marsh Posté le 17-10-2017 à 12:42:08
idem.
Vérifie ce qui est indiqué sur ton devis. tu paye une prestation, elle doit être faite correctement.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 14:22:51
keos92 a écrit :
idem.
Il a déjà répondu que son devis indiquait "RJ45", donc c'est conforme...
Feedback
