Problème Wifi entre Livebox Inventel et EEE 900 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-04-2009 à 21:06:02
As-tu fais l'association avec ta Livebox ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 21:31:09
par association tu entends bien appuyer sur le bouton wifi de la livebox et puis a partir du eee faire une connexion reseau alors OUI cela a été fait
Marsh Posté le 10-04-2009 à 21:44:04
Tu n'as pas de filtrage Mac activé sur la Livebox ?
La clé de cryptage a été rentrée correctement dans le Eeepc ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:02:32
Filtrage MAC ? qu'est ce donc ? en tout cas je n'en ai pas activé...
Clé entrée correctement oui
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:03:39
J'ai eu quelques soucis moi aussi avec mon Eeepc900. Tu rentres la clé à quel moment ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:04:27
Lorsque dans la fenetre des réseaux sans fil je clique sur le mien et qu'il me demande la clé réseau
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:14:34
Non, je n'arrivais pas comme cela.
Tu ouvres tes connexions réseaux. Puis tu fais un clic droit
sur Connexion Réseau sans fil puis Propriétés. Tu vas dans l'onglet
Configuration Réseau sans fil puis Ajouter. Tu rentres ton SSID puis
le type de chiffrement que tu utilises avec la Livebox puis la clé 2 fois.
ensuite tu valides par Ok. Ensuite tu refais l'association avec la Livebox.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:15:50
Il ne veut pas de ma clé wep... trop longue apparemment...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:21:47
C'est pas grave, tu tapes la clé dans son intégralité 2 fois sans te soucier de la place qu'il y a de dispo dans la case.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:29:00
Merci !!
Pour le moment ca marche , Grand merci a toi saveur de noob ![]()
Marsh Posté le 10-04-2009 à 22:32:31
Si ça marche maintenant, cela marchera toujours.
Si je peux te donner un conseil, je sais c'est un peu
chiant, passes en chiffrement WPA sur ta Livebox au
du WEP.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 23:14:58
je suis en WPA ( quand je marquais clé wep c le code livebox )
Marsh Posté le 11-04-2009 à 00:11:37
Ok, cool ! C'est largement mieux sécurisé.
Bonne continuation avec ton Eeepc.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 20:34:44
Bonsoir a tous ,
Je viens vous faire part d'un petit soucis que je rencontre entre ma livebox Inventel d'orange et mon eee pc 900.
En effet le réseau que j'occupe est reconnu, mais impossible de s'y connecter. Le message en boucle est >> Lecture de l'adresse reseau, en boucle...
A savoir que mon Mac et mon HTC s'y connecte sans soucis .
Quelqu'un saurait il pourquoi ce n'est pas le cas avec mon EEE pc ??
Cordialement.
Olivier
