Débit wifi lent : Netgear numericable + clé wifi netgear 802.11-n - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-04-2009 à 10:20:51
Tu as déjà essayé de tester une liaison filaire entre le Netgear et ton PC, histoire de voir si le débit est correct ?
Sinon il me semble bien que le modem-routeur de chez NC n'est pas compatible N... Tu as bien le modèle compatible
100Mega ?
Edit : les 2 modèles Netgear proposés par NC sont à la norme 802.11g uniquement.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 10:32:15
En filaire je suis en 100mega et ouaip c'est le modem compatible 100mega, je sais pas si il fait le gigabyte mais de toute facon j'ai des cables categorie 5 ^^
Après p'tet que c'est normal 500 ko/s sur un wifi 54Mbit théorique a 3.5m de la source mais je trouve ça vraiment bof, j'peux même pas lire mes films HD par le reseau T_T
Marsh Posté le 10-04-2009 à 10:58:00
Tu as testé le débit réel en filaire ? Avec l'image ISO de Free ?
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:01:54
euh je parle de débtis intra reseau ^^ je me sert pas du net avec le pc qui a le wifi.
Mon pc qui a la clé wifi est une station films (HTPC) et l'interêt de la clé est de pouvoir lire des films sur mon pc principal via le reseau. Et le débit entre mon pc TV et mon pc principal est de seulement 500ko/s environs. Et ce débit ne suffit pas pour lire des episodes de série en HD par exemple ![]()
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:10:29
Ok, il aurait fallu le préciser au début de ton post.
Tu es sur que ta clé Wifi est bien paramétrée corectement
et surtout en mode g ?
Sinon au lieu de passer par le Wifi (bridé à 54Mbits), prends directement un kit CPL
Devolo Dlan 200Mbits.
http://www.devolo.fr/fr_FR_cs/prod [...] asysk.html
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:18:03
J'ai déjà essayé de faire la même chose que toi avec mon second routeur Wifi (54g). Les films en HD sont trop saccadés, le débit est trop faible. Par contre avec mon routeur Wifi N1 (150Mbits) et le Eeetop (802.11n), ça passe sans problème.
Je ne comprends pas le choix de NC d'avoir pris du matériel Netgear acceptant le 100Mega mais avec seulement la norme Wifi g...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:19:04
Wep dsl ^^
Alors la connexion g est bien détecté par la clé wifi car l'icône réseau est bien en 54Mbit dans la barre des tache.
Je viens de faire des test avec mon mac book pro en wifi en faite, et collé au routeur les débits reseau sont a 1mo/s et si je le pose vers ma clé les débits sont de 400ko/s donc à priori ce serait une perte de signal, c'est vraiment bof, faudrait avoir un modem routeur en wifi N ou un mieux que celui fournit par numericable car ça suffit juste pour surfer le wifi la, pour les débits reseau c'est mort.
J'immagine même pas dans une autre pièce avec les murs, ça doit être merdique les débits car moi j'ai aucun obstacle, juste mon salon a traverser de 3.5 / 4m
le CPL ça m'embête pour le prix et le faite qu'il faut pas de multiprise, j'ai des multi partout ... surtout au niveau de ma télé y'a tous mes appareils hifi
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:24:48
Je pense que NC a fait une grosse erreur en choisissant ce modèle de modem-routeur. Ton problème restera toujours le même en utilisant ce matériel en Wifi.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:34:33
Je pense aussi. Je déménage en juin et j'espère bien passer chez free qui a le wifi n donc j'vais attendre avant d'investir ^^
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:35:56
Ne serait-il pas possible de désactiver le Wifi sur le Netgear ? Ainsi que le DHCP ? Brancher un routeur N sur un des ports du Netgear ? Je ne le connais pas des masses ce modem-routeur car j'ai encore l'ancien modèle Thomson THG520 configuré en 30Mo sans fonction Wifi.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 11:59:43
Si je pense qu'il y a moyen de mettre un simple routeur wifi N comme celui la http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic mais ça fait 60€ à depenser avec les FDP, si j'ai pas free je pense que je prendrait ça a mon futur déménagement ![]()
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:45:03
J'ai entendu du bien aussi de ceci --->http://www.topachat.com/pages/deta [...] nr375.html
Marsh Posté le 10-04-2009 à 09:39:56
Hello !
Je viens d'acheter une clé wifi netgear 802.11n (pour plus tard le n avec free par exemple) pour mettre sur mon pc a 3.5m de mon modem routeur netgear numericable et je trouve les débits vraiment bas, 500ko/s environs. Quand je lance l'utilitaire de la clé netgear sur le graphique des débits je suis entre 15 et 20%.
Quelqu'un saurait pourquoi c'est si lent ?
- Ca vient du modem routeur de numericable qui emet mal ?
- Ca vient de la clé, une carte PCI serait mieux ?
Merci !
Modem Routeur
Clé wifi
http://www.abix.fr/netgear-wn111-c [...] &ectrans=1
