Problème perte de connexion wifi régulières - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-12-2013 à 16:24:20
tu as essayé avec un autre PC ?
Parce que là, le même symptome avec 2 box différentes, et sur tous les canaux Wifi... je ne vois que le PC ![]()
Marsh Posté le 20-12-2013 à 16:27:55
Je n'ai pas d'autre pc sous la main, mais je ne constate pas le même problème avec les téléphones par exemple... même si c'est difficile d'être catégorique.
Je suis d'accord que ça vient probablement du pc, mais que puis-je tester, sachant que j'ai réinstallé from scratch cet après midi même ?
Edit : je teste avec les freeplugs de ma freebox, que je n'ai pas encore renvoyée. Si ça marche ça sera toujours une solution plus acceptable que le câble RJ45
et sinon ça fera un indice supplémentaire...
Edit2 : Bon, ça a l'air de tenir avec les CPL. Du coup quelqu'un aurait-il une idée de ce qui pourrait poser problème en wifi mais pas avec les autres modes ?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 18:48:28
Bon, par CPL la connexion est stable, mais alors 3Mo/s pour de la fibre, ça me fait un peu mal ![]()
Marsh Posté le 20-12-2013 à 16:10:04
Je ne sais plus quoi tenter pour chercher l'origine de mon souci.
Je subis depuis environ 2 mois des pertes de connexion réseau (passage en connexion limitée, ou perte pure et simple) depuis mon pc. Le problème se produit uniquement en wifi, ayant branché ma freebox revolution en ethernet je n'avais plus de soucis. Mais le câble qui traversait mon appart n'était pas très élégant...
- j'ai commencé par changer la clé wifi de mon pc, la mienne étant ancienne. Rien n'a changé.
- j'ai changé de FAI (ADSL Free -> fibre Orange), le changement date d'aujourd'hui mais rien n'a changé.
- j'ai réinstallé complètement mon système (Windows 8.1), mais rien n'a changé (et c'est une tanée de réinstaller un système avec un internet qui fonctionne 10 min puis se coupe).
Donc là je suis perdu, je ne sais plus quoi tenter
La box est à 3m du pc à peine. J'avais tenté de changer les canaux sur la freebox mais aucun n'a résolu le problème. Je ne sais pas si on peut faire la même chose sur la Livebox Play...
HELP §
Et merci d'avance
