- portée cpl pour relier deux maisons [RESOLU] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:34:57
Les maisons sont connectées sur la même phase d'arrivée d'électricité?? ( le même câble)
Si oui il faut vérifier si la distance n'est pas trop importante entre les boitiers CPL, si non, c'est impossible.
Ou alors, tu peux envisager un câble RJ45 entre les deux maisons
Ou un répétiteur de signal wifi.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:08:13
pose 30m de RJ45 et t'auras un réseau en béton ! (passe le pas avec les câbles électriques surtout)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:09:33
ouai je vois ce que tu veux dire.
il m'a dit qu'il pensait que c'était la meme ligne vu que la derniere fois, lorsque les plombs ont pété chez ses parents, ca a également couper le ju chez lui.
On va donc tester les boitiers cpl de free. Si ca ne fonctionne pas je lui ferai commander la freebox dernier modele et lui ferai acheter un répétiteur wifi
(pas le meme budget si ?)
merci de ton aide !
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:11:10
le problème c'est qu'il faut trouver ou faire passer les cables dans la maison, pas forcément évident.
Il a juste besoin du net pour la ps3 (mise à jour) et surfer un peu sur le net donc le débit n'a pas une importance cruciale visiblement.
(pour moi c'est bien entendu le cable que j'aurai opté comme solution)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:07:36
Pour le répéteur wifi compter 80€ en moyenne.
Une carte wifi suffira pour son pc pas besoin de nouvelle freebox vu qu'il sera connecté à la tienne.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:10:06
ouai mais la nouvelle freebox est bcp plus puissante en émission/reception que les cartes pcmcia des anciennes freebox non ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:15:05
A vrais dire je ne peux pas te confirmer pour la puissance.
Mais si tu as un répéteur le problème est résolu.
Ta freebox comunique avec le répétiteur qui comunique avec la carte wifi.
Marsh Posté le 19-09-2008 à 11:34:10
Bonjour à tous.
Alors il y a du nouveau dans mon histoire...
J'ai emprunté à une ami ses modules CPL. (trucs de base 85mbps a 45 € la paire).
On a testé et ca marche !
Pourtant le studio de mon pote possède bien son propre tableau avec disjoncteur.
Donc au final :
Maison1 :
Un switch permet de relier :
-freebox
-cpl
-ordinateur Maison1
Maison2
un routeur netgear wifi permet de relier :
-CPL
-PS3
-Ordi portable en wifi
Le résultat est impecable, il obtient un débit descendant de 2Méga (3 méga sur la connexion de base)
Investissement global : 110€
-CPL ==>49€
-switch==>20€
-Routeur wifi ==>30€
- Cables RJ45 cat5 ==>10€
merci à tous pour votre aide et vos commentaires.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:53:50
J'ai exactement le même "problème" que powernitro mais avec 230/250 mètres de distance entre les 2 habitations.
Pensez-vous qu'une solution CPL soit toujours envisageable ?
Merci.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 20:57:45
hello !
je pense que c'est possible si tu prends les modeles CPL haut débit (200 Mbps), le signal transmis doit etre plus élevé donc... A tester.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:33:56
j'ai un ami qui habite un studio (maisonnette) sur le meme terrain que la maison de ses parents.
les deux maisons sont espacées d'une trentaine de metres.
Le wifi émis par la freebox ne passe pas donc il n'a pas internet
La solution serait donc le cpl puisque les deux maisons sont sur le meme réseau électrique.
Pensez vous que ca peut marcher à cette distance ?
Il utiliserait les boitiers CPL que l'on peut acquérir directement sur le site de free pour 50 €uros la paire.
Merci d'avance !
Message édité par powernitro le 19-09-2008 à 11:34:45
