Serveur FTP ( neufbox + clé usb 2 ) [resolu] - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-08-2008 à 16:00:59
Je vois pas le rapport entre le ftp de la neufbox et celui du pc, normalement si c'est comme la freebox il suffit de la mettre en mode routeur( c'est fait), de rediriger le port externe 21 vers le port de destination 21 du pc sur lequel fonctionne filezilla_server et ça devrait fonctionner sans problème.
J'arrive aussi à pinger ton dns.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 17:50:02
En fait le port 21 était par défaut l'or de l'activation du partage de fichier sur la neufbox. Ensuite j'ai bien mis le même port dans filezilla_server (21).
Je comprends pas quand tu dis que tu ne vois pas le rapport entre le ftp de la neufbox et celui du pc, tu veux dire qu'à mon insu j'ai créée deux ftp...?
Si t'arrives à pinger mon dns il devrait être accessible via internet non?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 17:56:53
là de ce que j'en comprends tu as créé deux FTP, un sur ta 9box et un sur ton PC.
Si celui sur ton PC est en écoute sur le même port que celui de ta box et/ou que tu n'as pas forwardé le port vers ton PC, alors en effet les serveur FTP de ton PC ne sera pas accessible depuis internet ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:59:33
Bizarre car ton lien semble HS, donc il y a un problème de routage surement, si ton serveur ftp est lancé sur un des pc.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 21:55:07
J'ai bien lancé le serveur et je peux toujours y accéder en local. Problème de routage, je comprends pas. J'veux qu'un seul serveur ftp, celui de la neufbox donc filezilla serveur ne me sert à rien et ne fait que créer un conflit de ports non ?
Je voudrais simplement utiliser le serveur ftp de la neufbox via un partage de fichier sur la clé USB et créer une redirection d'ip via dyndns.org afin d'éviter de balader à droite et à gauche mon ip.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 21:57:15
alors tu fais un forward du port 21 vers l'IP locale de la neufbox, et puis voila.
Marsh Posté le 16-08-2008 à 22:59:17
j'ai pas l'habitude de parler réseau, c'est bien là pour le forwarding :
En port externe je met 21 et interne 80 ?
L'adresse IP de destination, j'mets la mienne...?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:02:47
En externe tu mets le port sur lequel tu veux qu'on puisse joindre ton serveur FTP depuis l'extérieur (en général 21), en interne tu mets le port sur lequel écoute ton serveur (en général 21), en adresse IP tu mets celle du poste sur lequel est le serveur FTP (en l'occurence la neufbox si j'ai bien compris).
Marsh Posté le 17-08-2008 à 01:31:43
Ok, ben maintenant même en local ça fonctionne plus. J'ai bien mis le port 21 en interne et externe et l'ip de la neufbox a bien été ajouté.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 01:58:21
www.chezmoicamarche.org et tes 2 répertoires sont en lecture seule
Marsh Posté le 17-08-2008 à 02:00:39
Ouais mika, justement, j'allais poster pour dire que j'avais vu quelqu'un ^^
Merci à toi
Marsh Posté le 17-08-2008 à 02:03:27
Ah, je viens de tester en local par contre et là j'y accède pas, hum
Marsh Posté le 17-08-2008 à 02:04:24
Peut-être un truc avec filezilla, avec ftp://localhost ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 02:18:54
En effet comme ça, ça fonctionne, mais c'est pas possible de pointer sur la clé usb branchée à ma neufbox ? car de là j'ai activé le partage de fichier justement
Marsh Posté le 17-08-2008 à 02:21:41
http://assistance.neuf.fr/neuf/int [...] hDataSheet
Peut-être ? (je suis chez free donc je ne peux pas tester)
Et il faudra donc utiliser un port différent du 21, déjà redirigé vers ton pc.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 03:10:23
Merci du lien mika, j'ai suivi les étapes mais quelque chose cloche :
en fait, sans le vouloir j'ai bien créée 2 ftp comme me l'avait fait remarquer missa plus haut, un sur le pc via filezilla server qui fonctionne en externe mais pas en interne via une redirection d'ip dyndns.org
Et un autre ftp qui lui est celui de la neufbox avec un partage de fichier via une clé USB et une autorisation d'accès internet activée. Le truc j'ai filezilla server qui lui ne peux pointer sur la clé USB car il "m'oblige" à mettre un répertoire, par contre avec filezilla ftp client, toujours avec le même login et m2p j'arrive bien à me connecter sur ma clé USB mais pourtant j'arrive pas à y accéder que ce soit en interne comme en externe.
Du coup j'mélange un peu tout et n'importe quoi et je sais plus ou donner de la tête
ps: j'ai comme l'impression qu'il y a un conflit quelque part, ayant créée un compte sur dyndns.org comme il est conseillé à l'interface de la neufbox, j'ai aussi téléchargé l'utilitaire que se site propose "DynDNS updater", or, j'ai aussi configuré la partie "DynDNS" de ma neufbox et du coup, est ce que cet utilitaire ne rentrerait pas en conflit avec la redirection faite sur l'interface de la neufbox ?
Pfiou, j'vais dormir je m'empêle les minceaux, heu je m'emmêle les pinceaux !
Marsh Posté le 17-08-2008 à 04:44:46
| pr0faz a écrit : |
Les deux font la même chose. Après est-ce que ça rentre en conflit c'est possible même si je pense que non. Désinstalle celui qui est sur ton PC, il ne sert à rien.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:12:58
Ok misssa, j'ai désinstallé celui du pc, mais j'arrive pas à résoudre mon problème concernant l'accès à ma clé USB en interne/externe alors qu'avec filezilla ftp client j'arrive bien à me connecter.
ps: 4:44 ! rho on fait des nuits blanches ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 11:32:34
t'arrives bien à te connecter depuis ton LAN tu veux dire ? si oui alors c'est probablement juste au niveau du forwarding que tu t'es gourré, cf mon post un peu plus haut pour savoir quoi mettre et où.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:58:29
Non misssa, sur le ftp neufbox impossible d'y accéder même en local mais j'arrive à me connecter via filezilla ftp client seulement. En local je peux accéder à l'autre ftp, celui qui fonctionne aussi en externe, seulement en local j'y accède uniquement via ftp://localhost et pas ftp://barbie-tue-rick.ath.cx
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:50:48
| pr0faz a écrit : Non misssa, sur le ftp neufbox impossible d'y accéder même en local mais j'arrive à me connecter via filezilla ftp client seulement. En local je peux accéder à l'autre ftp, celui qui fonctionne aussi en externe, seulement en local j'y accède uniquement via ftp://localhost et pas ftp://barbie-tue-rick.ath.cx |
? Le ftp neufbox si tu peux y accéder avec le client filezilla c'est normal alors ? Ca devrait aussi avec ie ou firefox avec un ftp://tonip9box. Et pour l'autre ftp c'est peut-être normal, ça me fait la même chose avec la freebox, si je veux tester un ftp situé sur mon pc, je dois passer par un proxy pour accéder à ce ftp en utilisant mon ip internet ou mon nom de domaine.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:11:54
| pr0faz a écrit : Non misssa, sur le ftp neufbox impossible d'y accéder même en local mais j'arrive à me connecter via filezilla ftp client |
euh, qu'appelles tu "se connecter en local" ? si t'arrives à t'y connecter avec filezilla, où est le problème ?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:59:54
Ben non mika et misssa, le truc vraiment bizarre c'est que j'arrive bien à me connecter sur le ftp de la neufbox et à accéder à mes fichiers sur la clé USB mais impossible d'aller voir en local ou même en externe. Pour l'autre ftp à la limite je m'en tape, j'en veux qu'un et uniquement celui de la neufbox.
On peut remarquer qui si je coupe filezilla server le ftp ne va plus ftp://barbie-tue-rick.ath.cx Si je le réactive, forcément il sera opérationnel mais il pointera sur un répertoire et non sur la clé USB grrr!! j'ai l'impression de tourner en rond !
Donc mon problème c'est que je n'arrive pas à piger comment j'arrive à me connecter sur le ftp de la neufbox via filezilla ftp client et qu'il ne m'est pas possible d'y accéder en externe/interne, d'ailleurs j'ai filezilla ftp client de connecté en ce moment, je pense pas qu'en externe il est accessible...? En plus il se déconnecte toutes les 10 mns, là aussi je comprends pas, hum
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:46:09
| pr0faz a écrit : Ben non mika et misssa, le truc vraiment bizarre c'est que j'arrive bien à me connecter sur le ftp de la neufbox et à accéder à mes fichiers sur la clé USB mais impossible d'aller voir en local ou même en externe. Pour l'autre ftp à la limite je m'en tape, j'en veux qu'un et uniquement celui de la neufbox. |
C'est quoi pour toi interne/externe ?
Logiquement si tu configure le service ftp comme sur le lien donné, tu peux accéder à ce ftp à partir du réseau local et d'internet, ensuite si tu veux mettre un ftp sur un des pc il suffit de mettre un serveur puis de rediriger le bon port et ça devrait fonctionner, en ayant bien sur des ports différents pour les deux serveurs.
| pr0faz a écrit : ps: 4:44 ! rho on fait des nuits blanches ? |
JO, toussa
[HS]
| Citation : Attention : par défaut, l’accès au service FTP est uniquement paramétrer |
Oh la belle faute sur le site de neuf.
[/HS]
Marsh Posté le 17-08-2008 à 20:52:59
| mikamika a écrit :
Logiquement si tu configure le service ftp comme sur le lien donné, tu peux accéder à ce ftp à partir du réseau local et d'internet, ensuite si tu veux mettre un ftp sur un des pc il suffit de mettre un serveur puis de rediriger le bon port et ça devrait fonctionner, en ayant bien sur des ports différents pour les deux serveurs. |
Ben interne/externe c'est local/internet, non ?
Sinon j'ai fait exactement ce qui a été dit sur le lien. J'arrive pas à trouver la faille, je suis complètement désapointé, je crois que j'vais opter pour un suicide de désapointement ! tut tut, tut tut, tut tut, tuuuuuuuuuuuuuu... (clamsé)
| mikamika a écrit : JO, toussa [HS] |
[/HS]
Lol, j'avais vu
Marsh Posté le 18-08-2008 à 01:48:18
si tu as config dans ton modem le dyndns, le modem maj lui meme
pas la peine d'avoir un resident sur un pc qui fait pareil.
apres tu ouvre dans ta box, le port que tu as indique dans ton serveur ftp 21 ou autre) que tu redirige vers la bonne ip local donc ton routeur si tu veut aller sur ta box
et si tu ouvre le port 21 dans ta box et que tu a ouvert un compte ftp en port 21
indique le dans ton lien
ftp://ip:port
ou
ftp://log:pass@ip:port
Marsh Posté le 18-08-2008 à 02:55:11
Oui hunter, tout a été fait, voici les étapes :
1 - Service ftp de la neufbox activé + branchement clé USB + Login et m2p
2 - Forwarding via la neufbox car le ftp repose sur la clé USB branché à la box
3 - Redirection d'ip via dyndns.org avec le compte qui a bien été créée sur le site
4 - Activation du ftp via l'extérieur
5 - configuration de filezilla ftp client en utilisant le même login et m2p l'or de l'activation du ftp (1)
Quand je tape ftp://192.168.1.1 j'accède bien à ma clé usb sans même être connecté sur filezilla.
Mais impossible d'y accéder via ftp://barbie-tue-rick.ath.cx où ftp://barbie-tue-rick.ath.cx:21
Et pas accessible de l'extérieur non plus. Et vous pouvez constater que filezilla coupe la connexion au bout de qqs minutes (erreur : connexion fermée par le serveur) le serveur c est censé être moi et pourtant je n'ai pas coupé la connexion.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 05:29:34
bon, voilà au moins là c'est clair ^^
alors déjà, une chose à savoir, essayer de se connecter sur l'interface externe depuis l'intérieur de ton réseau, ne fontionnera pas, hors, c'est ce qu'il se passe quand tu tape ta dns
le seul moyen simple de tester un ftp de l'extérieur, c'est d'utiliser un client ftp par navigateur web (genre http://www.webftp.de , quand tu arrive sur la page, il te dise que c'est désactivé : osef, tu passe en allemand, il ne fonctionne qu'en allemand depuis presque 2 ans
(si tu veux vraiment utiliser ta dns dyna en local, alors tu doit éditer ton fichier host, mais bon c'est surtout utile pour un serveur web, pas pour un ftp, et puis bon ça ne permet en aucun cas de tester depuis l'extérieur...)
mais bon, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose à faire pour que ça marche
alors voilà les incohérences :
tu active le service ftp sur l'extérieur
mais en même temps tu redirige le port tcp 21 sur 192.168.1.1 ?
ok, essaye déjà de virer cette règle NAT, elle doit perturber le bon fonctionnement du ftp depuis l'extérieur
donc déjà réessaye sur ton IP externe avec webftp
et ensuite en local avec filezila client sur 192.168.1.1
si ça marche sur les 2, alors c'est bon au niveau de la config FTP
pour la dns dyna, normalement c'est pas ça le pb, un petit nslookup pour vérifier peut-être, mais bon je pense pas que ça soit le pb, de toute façon je te conseille de faire les premiers tests depuis l'extérieur avec ton IP wan et non la dns, et quand ça marche là tu recommencera avec la dns
ensuite teste sur ta dns avec webftp
pour finir, si tu veux utiliser ta dns en local, tu dois éditer le fichier host par contre, à la fin de la partie concernant IPv4 tu rajoute la ligne :
192.168.1.1 barbie-tue-rick.ath.cx
assure-toi que le curseur soit au début de la dernière ligne avant de sauver les modif
sur windows, ce fichier se situe à c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
et sur les systèmes type unix à /etc/hosts
si jamais un jour tu veux te faire un serveur web sans avoir à monter un serveur dns en local (ce qui se conçoit), ça te servira ^^
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:41:44
T3K, il m'a suffit de supprimer la régle NAT pour qu'en local j'accède à ma clé usb via ftp://barbie-tue-rick.ath.cx
J'ai essayé sur http://www.webftp.de dans la catégorie "Anonymous FTP" et apparemment ça fonctionne, si tu pouvais essayer...^^
Seulement tu sais pourquoi sur filezilla ftp client au bout de quelques minutes il me coupe la connexion ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:48:13
Oui ça fonctionne de l'extérieur, avec un répertoire sda donc je suppose un p&riphérique usb (clé usb).
Et le ftp qui coupe la connexion c'est surement parce qu'li y a de l'inactivité.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 11:59:08
Oui c'est bien ça. Pour l'inactivité il y a moyen de ne pas couper cette connexion ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:07:03
Tu as Filezilla 3? Si oui, tu as cocher l'option ftp keep alive dans edition > configuration pour éviter les déconnections?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:21:43
J'ai bien filezilla 3.1.1.1 il es en français en plus, mais je trouve pas cette option...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 12:23:56
Ah, dans configuration > FTP j'ai tout en bas "paramètres anti-déconnexion" et j'ai la possibilité de cocher "envoyer des commandes anti-déconnexion" c'est ça ?
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:11:16
Bon ben apparemment c'est pas ça car même coché il me déconnecte
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:18:09
Essaie voir FireFTP cf lien.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:31:34
je ne connais pas tous les clients ftp qui existent, mais c'est normal le time out du client, il se fait seullement pour le listing, si le client déco avec un transfert en cours, ça ne coupe pas le transfert tant que le soft client n'est pas fermé
au pire, tu as l'explorateur windows qui n'as pas de time-out xD
(il me semble)
ftp://login:pass@adresse_ftp
il faut s'assurer que "utiliser le mode ftp passif" est bien décoché dans les options d'IE avant ça.
Finalement bien utile pour accéder à un FTP depuis un lycee ou une fac sans avoir à installer quoi que ce soit, très pratique pour les touristes qui oublient leurs clé USB (oui j'avoue ça m'est souvent arrivé :-°)
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:42:07
Yep c'est exact mais il existe des moyens pour contourner cela comme les informations indiquées dans nos posts
donc il y en a bien une qui va marcher
(et pour IE, il n'y a effectivement pas de time out).
Marsh Posté le 16-08-2008 à 14:58:00
Bon, jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de problème à configurer un FTP mais là je sais pas trop ce qui m'arrive, c'est un festival bref, je vais essayer d'être le plus clair possible :
J'ai deux pc en wifi sur la neufbox, sur l'un d'eux je voudrais m'faire un petit serveur ftp en utilisant filezilla. Etant donné que la neufbox intègre un serveur ftp, j'ai été l'activer en indiquant bien le port 21 et en créant un nom d'utilisateur et un mot de passe.
J'ai, à partir de là, connecté ma clé USB sur la neufbox. J'ai été me faire un compte sur dyndns.org afin d'éviter de "pavaner" mon ip à droite et à gauche, aussi pour le coté esthétique. Sur ce même site j'ai téléchargé "dyndns updater" en y mettant le login et m2P créée sur dyndns.org (vous suivez ?)
J'ai ensuite mis les mêmes infos dans la partie "DynDNS" de la neufbox.
Ensuite, j'installe filezilla en remplissant tout comme il faut puisque en local j'accède bien à ma clé usb en lecture/écriture, mais de l'extérieur impossible.
J'ai fait un ping via l'hôte "barbie-tue-rick.ath.cx" et pas de problème, enfin, en local.
dans les paramètres de la neufbox j'ai bien : "réseau" > "NAT" > "Translation de ports" qui m'intrigue mais je sais pas trop, sachant que j'ai deux ports à désigner, ports externes et ports de destination, destination je suppose que c'est 21, mais l'externe ?
Quoi que je doute que ce paramètre change quoi que ce soit, peut être ça vient de la configuration de filezilla mais je vois pas la "faille"
Je suis en mode routeur
Pas de par-feu ou autre qui bloquerait l'accès.
pfiou, c'est lourd dsl
Message édité par pr0faz le 17-08-2008 à 02:01:14
Mes VenTes - Mes AchaTs
