CPL et lampes basse consommation (LBC) [Résolu]
CPL et lampes basse consommation (LBC) [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-08-2008 à 12:19:07
Bonjour !
J'ai lu que les lampes basse-consommation (LBC) pouvaient interférer avec le signal CPL.
Or je n'ai que ce type d'ampoule chez moi.
Pouvez-vous confirmer que de réels problèmes ont lieu avec les LBC ???
merci d'avance
Message édité par shrubb le 06-08-2008 à 20:03:42
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:01:54
Pour être précis, il vaut mieux parler d'ampoules fluocompactes (ou CFL) parce que les ampoules à LED aussi sont "basse consommation". Une interdiction des ampoules incandescentes classiques est envisagée pour 2010, donc ton problème (s'il y en a un) concerne tous ceux qui utilisent le CPL.
D'après ce que j'ai pu lire, il est vrai que certaines ampoules fluocompactes bruitent le réseau électrique, mais pas toutes, il faut bien tomber.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 23:17:01
merci de la réponse mais comment savoir si on a des ampoules qui bruitent ou qui ne bruitent pas ??
Marsh Posté le 04-08-2008 à 00:42:53
Cela dépend de la qualité de l'électronique, donc j'imagine que si tu as acheté des ampoules CFL à 2 €, tu as plus de chances d'avoir des problèmes que si tu as des Osram ou des Philips. Mais le seul moyen d'être sûr est d'essayer, et si le CPL est vraiment ce qu'il te faut, ça vaut le coup de prendre le risque.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 22:55:43
ok je vais regarder si mes CFL sont de marque...
merci NoixPecan
Message édité par shrubb le 04-08-2008 à 22:56:08
Marsh Posté le 05-08-2008 à 16:31:11
perso ma maison est truffée de fluocompact toutes marques, je n'ai rien remarqué avec mon couple de CPL 200 NetgearHD.
Canon A710is, *ist DL, C9000, Ansmann - Powerline 5 LCD
Marsh Posté le 06-08-2008 à 13:12:10
Idem, chez moi que des ampoules écos de la pire qualité et j'ai une perte acceptable entre mon routeur et la sortie de mon boitier (env 200kbps de perte)
Marsh Posté le 06-08-2008 à 20:02:28
ouaaa que des bonnes nouvelles tout ça ! bon et bien je fonce acheter un kit CPL
Merci à tous pour ces infos bien précieuses
