Parasite CPL créé par l'ordinateur lui même ??
Parasite CPL créé par l'ordinateur lui même ?? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-03-2018 à 22:47:18
j'ai pas mal chercher sur Internet mais je n'ai pas trouvé de solution à ce problème en particulier.
J'utilise des boitiers CPL pour envoyer Internet vers une dépendance située à 200m de la box. Jusqu'à présent aucun problème particulier mis à part quelques déconnections de temps à autre.
Mais depuis plusieurs jours, il est impossible de naviguer, regarder des videos, écouter de la musique en ayant le chargeur de connecter à mon PC portable. Toutes les réponses aux récurrents problèmes liés aux CPLs, à savoir les fréquences parasites provenant d'un appareil sur le même réseau électrique, ne marchent pas ici. Il semble en effet que ce soit l'ordinateur lui même qui crée le parasitisme.
Est-ce possible ?
Le portable en question est un MAC branché au secteur avec un chargeur de sous-marque et non celui d'Apple à 80 bouliches.
Est-ce lui le fautif ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 22:55:19
Oui c est possible, ou un autre transfo comme l imprimante. Les transfo generique sont souvent tres mal construit et isolé. Fait un test sur la batterie.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 22:50:07
Quand j'ai testé, j'ai viré tout les appareils branchés sur la multiprise (imprimante comprise).
Sinon, je ne saisis pas trop quand tu dis : "Fait un test sur la batterie". En fait, le seul moyen d'avoir internet c'est de débrancher le chargeur du portable (coté portable, la prise secteur est toujours connecté à la multiprise, on suppose donc qu'il y a toujours de l'elec dans le transfo). Donc le test est fait a priori..
Pour achever d'être sûr que c'est ce chargeur qui casse la connection, il me faudrait charger mon portable avec un chargeur de chez Apple, je pense.
Marsh Posté le 23-03-2018 à 08:19:32
Si quand le chargeur n est pas brancher, et que le portable fonctionne sur batterie cela marche, c est le chargeur. Il est en plus entrain d'abimer ton mac en plus. Je te conseil aussi d utiliser aussi la prise avec la terre que vend apple.
Marsh Posté le 23-03-2018 à 11:19:57
Les alimentations modernes ne sont plus comme auparavant simplement constituées de "transfo-redresseur-filtre".
Ce sont des alimentations à découpage qui génèrent des courants à haute fréquence.
Lorsqu'elles sont défectueuses, elles peuvent produire des parasites sur le réseau 230V ce qui perturbe parfois certains appareils électroniques (Boitiers CPL, modem-routeurs, etc.).
