NAS en CPL
NAS en CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 11-03-2018 à 19:14:24
Je vient de déplacer mon bureau dans une autre pièce. Avant tout était a coté : Box, PC, NAS et TV.
Il me faut un maximum de débit. Je travaille sur des photos en RAW. Les images en questions frôles les 80 mégaoctets. Il faut donc que la connexion entre mon PC et mon NAS soit des plus rapides.
Le NAS sert aussi pour la TV qui est en wifi.
La question est donc : Puis-je prendre un CPL avec double RJ45 (qui fasse comme un switch) pour le brancher en filaire sur mon PC ? Sera t'il toujours accessible via la box ?
J'ai bien pensé a le laisser brancher sur la BOX mais le débit sera limité.
| Asus TUF x570 / R7 5600x / 32GB DDR4 / AMD RX 6700xt |
Marsh Posté le 11-03-2018 à 19:38:51
Je pense que tu esperes qu on te dise oui, mais tu fais tout ce qu il ne faut pas faire. Streamer en wifi, utiliser du cpl pour un usage soutenu, travailler des raw sur un disque reseau.
Donc non ce sera pas bon, pour avoir de la rapidité faut travailler les raw sur un ssd, relier le nas en rj45 a la tv.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 20:14:28
Je travaille mes photos sur mes disques interne une fois terminé je les stock sur le NAS. Je travaille pas en directe dessus.
Le NAS a pour principal mission de stocker les photos. Streamer en wifi ne m'a pas posez de probleme jusque maintenant.
Tu répond pas vraiment a ma question.
Il me faut le maximum de débit entre le NAS et le PC.
Le PC est a l'étage et la TV, la box, et pour l'instant le NAS est en bas.
Relier le NAS en RJ45 pour la TV ??? ok, mais comment je fait apres ?
Marsh Posté le 11-03-2018 à 22:33:11
Avec des bons CPL et un bon réseau électrique tu peux espérer avoir du 200Mb/s , à voir maintenant si ça pourrait te convenir.
Marsh Posté le 12-03-2018 à 16:03:07
Le mieux serait de brancher le nas et le pc sur le même switch dans ton bureau, si tu as besoin d'une connexion rapide (ça peut être un cpl avec un switch deux ports)
Message édité par Kerri le 12-03-2018 à 16:07:19
Liste de téléphones compatibles 4g :) Comparatif débit 3G+ vs 4G
Marsh Posté le 12-03-2018 à 17:11:49
A mon avis, si tu veux un maximum de débit le cpl n'est pas une bonne idée même avec un bon réseau électrique.
 Il faudrait un câblage  RJ45 en Ethernet gigabit pour bien faire. Personnellement j'ai fini par tirer des câbles : 10m en cat 5e et 30 m en cat 7 .(Le 5e est largement suffisant mais j'ai eu un prix sur le 7.)
le Nas est branché sur le routeur de la box ainsi que le player de la TV et les PCs fixes. C'est un réseau gigabit . Pour les autres PC portables j'utilise un Wifi AC ( 860 Mb/s réels).
j'ai essayé de relier le bureau en cpl mais le débit réel est trop faible à cause de mon installation électrique( 80Mb/s maxi); Avant de tirer un câble Ethernet j'ai testé un TPlink AC 1750 sur le pc du bureau en  wifi : pas mal du tout en AC ( plus de 800Mb/s) c'est une solution possible si tu ne peux pas passer de câble...
Marsh Posté le 12-03-2018 à 17:18:16
Pas de cpl débit pourri quand même.
wifi éventuellement en 5Ghz, mais bon pas top non plus
Donc reste le RJ45 pas le choix.
Marsh Posté le 12-03-2018 à 19:03:40
Si je comprends bien ton pc est relié en cpl à ta box et l'usage principal de ton nas c'est avec ton pc ?
Si oui, le plus simple c'est :
BOX ==>CPL=>SWITCH ==>PC
                                     ==>NAS
       ==>WIFI                ==> TV
le tout en adressage auto pour rester sur le même réseau.
Message édité par keos92 le 12-03-2018 à 19:04:51
Marsh Posté le 12-03-2018 à 19:50:19
Merci pour vos réponses.
Donc le mieux reste le RJ45 en direct.
Après on as le CPL 2000mb/s
et ensuite le Wifi AC.
Pour l'instant la meilleur solution serait :
Actuellement en wifi N je suis a 1.50 mo/s en transfert.
Marsh Posté le 12-03-2018 à 21:17:50
Tu peux enlever un 0 pour le CPL mais si non l ordre est bon si on pense fiabilité/stabilité.
Marsh Posté le 16-03-2018 à 10:52:02
Je mettrais le wifi AC avant le CPL .Chez moi les débits sont :
Rj45  1000Mb/s
Wifi AC 866 Mb/s
CPL 80 Mb/s
Marsh Posté le 16-03-2018 à 19:45:54
Je pense que tout dépend de l’environnement.
J'ai acheter des CPL en 2000mbps de netgear.
Sur mon réseau ils sont a 741 mbps.
Soit un peu plus de 92 mo/s si mes calculs sont bon.
En wifi N mon débit de seulement 1.50 mo
Je pense que j'ai fait le bon choix dans mon cas.
