multiprise + CPL : meilleure solution ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-05-2012 à 13:44:28
Il y a une solution alternative. Tu peux acheter des prises CPL avec prise gigogne et filtre intégré : http://www.amazon.fr/Devolo-DEV_17 [...] 404&sr=8-2
attention à la qualité du filtre. c'est grace à ca que la vitesse sera la plus élevée. Devolo est la meilleure marque pour ca.
Ensuite, tu branches ta rallonge sur la prise CPL. Comme cela, tu ne perds pas de prise
Marsh Posté le 14-05-2012 à 15:44:30
j'ai une seule prise téléphonique dans mon appartement et je souhaite mettre mon ordi dans une autre pièce. Je veux pas utiliser le WiFi pour pas amputer ma connexion assez rapide (et puis ma chérie a peur "des ondes" ^^ ), et je veux pas tirer un rj45 à travers tout l'appart. Donc la solution qui me reste est le CPL. Mais en creusant un peu je réalise que ça m'a l'air moins facile qu'il n'y parait.
En effet, j'apprends qu'il est déconseillé de brancher un boitier CPL sur une multiprise, sous peine de voir le débit fortement réduit. Or naturellement j'aurai besoin d'une et même de plusieurs multiprises pour brancher mon ordi + l'écran + les baffles + parfois le disque dur externe + éventuellement une imprimante + ma télé qui sera juste à côté.
Alors j'ai un peu cherché sur internet et j'ai trouvé plusieurs solutions différentes pour pouvoir combiner le CPL avec une multiprise :
- j'ai trouvé ce post http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 2199_1.htm qui explique de brancher sur une multiprise simple le CPL et une autre multiprise, elle équipée de filtre EMI / RFI http://www.selectronic.fr/rampe-6- [...] i-rfi.html
- ici http://www.editionspraxis.fr/conse [...] ise/11903/ il est conseillé d'utiliser un bloc CPL incluant une prise électrique, donc on aurait prise murale => bloc CPL => multiprise si j'ai bien compris. Je suppose que c'est ce genre de chose : http://www.materiel.net/prise-cpl/ [...] 59670.html
- et puis j'ai vu qu'il existait des multiprises "compatibles CPL" : http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] e-plus.htm
Parmi ces 3 solutions laquelle est la plus fiable, la plus sécure, la plus judicieuse, la moins onéreuse selon vous ?
Sachant que j'ai la freebox v6 avec ses propres CPL ou freeplugs, donc je voudrais savoir si l'une de ces solutions est plus à-même d'assurer une bonne coopération entre les freeplugs et mon futur boitier CPL.
Merci d'avance.
Message édité par hyenal1 le 14-05-2012 à 15:45:06
