soucis avec boitier CPL devolo 500 AVPlus
soucis avec boitier CPL devolo 500 AVPlus - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-05-2012 à 22:10:36
bonjour
j'ai achété récement un pack contenant  2 boitiers  CPL pour  relier  ma  livebox de chez orange  et  ma Xbox  par le réseaux electrique  car  se trouvant  diamétralement opposé  et  que le wifi  passe mal a travers les murs .
Le soucis  etant  que je n'arrive pas a les faire fonctionner .  La premiere fois  que je les mis en route, j'ai réussi  les faire communiquer un peu ensemble car  avec la Xbox , je pouvais voir  quelques répertoire partagé sur mon PC mais la  connection  ne tiens pas . J'ai  installé  le logiciel présent sur le CD,  je vois très bien  le CPL branché sur la livebox, mais pas l'autre .  Pour voir  le second, il faut  que j'eteigne et rallume  la Xbox, mais au bout  de quelques seconde  ce dernier  disparait  et la connection Xbox  au net    est  coupé .  Mon installation  electrique est  très  recente donc pas de soucis  a ce niveau .
Si vous pouviez  éclairer un peu ma lanterne  car  la ,  je tourne un peu en rond  et  ne trouve pas de solution
merci a vous
Marsh Posté le 12-05-2012 à 23:25:37
J'ai eu la même galère avec un multi-écrans avec 2 décodeurs + Livebox, je te conseille de faire comme ça :
- Vérifie sur ton panneau électrique que 2 circuits sont impliqués, je pense que c'est le cas, en les coupant un à un...
- Fais venir un pote électricien et connecte ces 2 circuits sur le même petit disjoncteur.
Pour moi ça a tout résolu contrairement à ce que dit le service technique Orange, qui assure que c'est ok si tout est sur le même disjoncteur général... C'est FAUX. Ca marchera mais mal, avec les problèmes que tu décris.
Après par contre évite juste de brancher du lourd sur le circuit final, genre machine à laver.
P.S : Pour ceux qui ont du multi-écrans derrière, ne pas oublier d'activer l'option dans l'interface de maintenance de la Livebox. C'est le détail qui tue, sinon vous penserez que le décodeur qui ne fonctionne pas est foireux.
Tiens-nous au courant,
A+
Marsh Posté le 13-05-2012 à 13:11:15
alors,  j'avance un peu .  J'ai  changé un peu mes branchements .  Car avant,  l'ensemble  de mes appareils ( TV, Xbox, etc..... )  etaient  branché  sur une multiprise  filtré .  J'ai  mis aussi  le CPL  sur cette multiprise .  J'ai  donc  mis directement   le CPL  sur la prise mural  et  la multiprise sur le CPL .  J'ai  fait  le test  avec  un  PC  portable,  l'internet  passe très bien,  la lecture  de film ou vidéo  se fait très bien aussi,  je pense donc  qu'avec  la Xbox,  cela  devrait passer,  je testerais  tantot.
J'ai  aussi ,  dé-activé,  l'auto-configuration  du port  jaune  de la livebox,  je ne sais pas  si  cela  y  a fait  aussi. peut-etre
Message édité par ancitrus le 13-05-2012 à 13:12:17
Marsh Posté le 13-05-2012 à 13:51:47
si ton CPL était raccordé sur une multiprise filtrée il est normal que tu es des soucis avec puisque le signal est perturbé par le filtrage.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:24:57
Bon alors,  j'ai  testé  avec  la Xbox,  et  cela  fonctionne très bien  , plus  de soucis  de déconnection  ou  de CPL  introuvable .  Effectivement le branchement sur la multi  filtré devait poser  problème .  J'ai  vue  que le boitier pouvait  supporter 3500 W,  ce que j'ai de brancher dessus  est loin  d'atteindre  cela,  je pense donc  que la multi branché sur le CPL  ne devrait pas poser soucis
