Extension Wifi et/ou bridge
Extension Wifi et/ou bridge - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-10-2013 à 19:24:41
Des amis ont un appart avec des problemes de wifi.
J ai deja trouvé pas mal d info sur le sujet mais c est pas encore tres clair.
Ils ont en fait 2 routeurs, reliés par cable, qui chacun fait wifi. Ils utilisent leurs ordi et smartphone en wifi sur l un ou sur l autre, mais comme le 2nd est un sous réseau du 1er, il faut se déconnecter du router1 pour se mettre sur le 2, ce qui est pénible qd on se balade d une piece a l autre. Si le 2 est actif, c est que la réception du 1er est trop faible ds l autre bout de l appart.
FAI --- router1 E1200 ---- router2 SMC
J aimerais comprendre les possibles solutions pour passer de l un a l autre de maniere transparente, cad que les 2 routeurs soient sur le meme reseau et que le 2nd soit un repeteur.
Le routeur1 est fourni par le FAI, c est un Linksys E1200. Le routeur2 est un vieux SMC 54g, qui ne propose pas la fonction "bridge".
a) La solution la plus simple serait de remplacer le routeur2 par un Wi-Fi Range Extender, comme le Linksys RE1000
Un tel repeteur permet il vraiment de se balader tranquillement ds l appart et d avoir tjs le signal sans reconnexion, cad que le smartphone puisse sauter de maniere transparente du router au repeteur?
Il y a t il d autres alternatives sans l achat d un appareil supplémentaire?
b) Je pourrais inverser les routeur 1 et 2, configurer le SMC pour le FAI, puis avoir le E1200 en mode bridge. Est ce que cela suffirait?
c) sinon, le E1200 est compatible avec DD-WRT qui propose alors la fonction repeteur bridge:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge
http://anandjain.wordpress.com/201 [...] ss-bridge/
Mais comme 1 et 2 sont reliés par câble, ai je vraiment besoin de cela?
Sinon, il y a un ordi en LAN sur le routeur1, et un boitier multimédia/recepteur TV en LAN sur le routeur2.
En fait, la configuration est meme plus compliqué que cela, car il s agit d une réception par cable (pas xDSL), et les 2 routeurs sont reliés par un tel cable coaxial, avec a chq fois un autre appareil de conversion entre coaxial et LAN. En fait, je ne comprends meme pas comment cela fonctionne en l etat, mais bon, concentrons nous sur l aspect WIFI!
