antenne wifi [RESOLUE]
antenne wifi [RESOLUE] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-10-2013 à 22:22:49
Bonsoir.
Je possède un accès à Internet grâce au wifi de mes voisins (légalement bien entendu, c'est lui même qui m'a passé les codes). Etant donc éloigné du routeur, le signal capté sur mon smartphone est faible, et autour de bon (des fois moyen, des fois très bon) sur mon PC, à un même endroit. En mettant le smartphone a un endroit spécifique j'arrive a avoir un signal dit suffisant. En testant le débit, je passe de 600 Ko/s a 1,2 Mo/s. Je voudrais savoir si une antenne USB Wifi améliorerai le débit (au moins avoir 1Mo/s là où j'ai 600Ko/s).
Cordialement.
Message édité par roxy63 le 13-10-2013 à 00:27:56
Marsh Posté le 04-10-2013 à 08:37:26
ce serait plus simple d'utiliser un routeur ou un boitier wifi comme répéteur. Tu l installes a l'endroit le plus propice pour la reception et il redistribue le signal dans ton appartement
Marsh Posté le 04-10-2013 à 12:20:16
oui mais plus chère ... en effet, l'antenne résoudrai que le cas de l'ordinateur mais cela me suffit amplement. je penser donc à ce genre d'antenne : http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WN [...] e+usb+wifi
De plus, sachant que l'ordinateur capte ( des fois, pendant un cour moment) à fond mais est généralement à 4 barres sur 5 et tombe parfois  à 3, est ce que une antenne améliorerai le débit ? où est ce cela me permettra simplement de capter le wifi au endroit où ce n'était pas le cas ? sachant qu'a l'endroit où le pc tourne à 4 barres, j'atteint 0.9mo/s alors que je suis monté a 1.2mo/s à d'autre endroit avec mon smartphone que je n'arrive plus a retrouver (hausse intempestive qui ne se refera pas ? )
Marsh Posté le 12-10-2013 à 00:39:36
j'ai commander cet article et cela ne résous pas mon problème. que me conseillez vous : routeur ou répéteur ? sachant que j'ai peu de signal, cela vas t'il fonctionner ?
Marsh Posté le 13-10-2013 à 00:26:16
bon, après avoir acheter la clé, cela n'as pas améliorer le débit.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 09:46:08
c’était prévisible faut utiliser un répéteur pour que le signal remonte
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:48:32
je ne savais pas, c'est pour cela que je demande sur un forum. répéteur ou routeur donc. j'ai fait un deuxième post pour savoir quel matériel acheter : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 7775_1.htm
car après renseignement, j'ai lu que cela n'améliorer pas forcement le débit mais seulement la porté selon le modèle
