différence entre débit théorique sur smartphone et pc ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-08-2020 à 18:13:58
Tu as quoi comme box internet ? Ta carte Wifi se connecte sur le réseau 2,4Ghz ou sur le réseau 5Ghz de ta box ?
Mon problème était que ma carte wifi ne se connectais pas au réseau 5Ghz de mon routeur et de plus le firmware était mal géré par W10. J'ai contacté le fabricant qui m'avait indiqué qu'il prévoyait de faire une mise à jour du firmware bientôt...
J'avais aussi un souci avec des logicles installé sur mon PC qui bridait ma connexion, après un nettoyage du PC, tout est revenu en ordre.
Regarde dans ton gestionnaire des applications si tu n'as pas des applications bizarres ou dont tu ne te sers pas et qui te semble suspect...
Marsh Posté le 19-08-2020 à 18:22:51
ReplyMarsh Posté le 19-08-2020 à 18:35:59
J'ai une livebox 5.
Je me suis mis sur le réseau 5Ghz c'est pareil.
Je n'ai pas d'applications bizarres ou que je ne me sers pas.
Marsh Posté le 19-08-2020 à 20:21:51
Ok, mais ta carte wifi, elle gère quoi comme débit max? Parce que si c'est du 300 mbps, c'est normal.
Marsh Posté le 19-08-2020 à 22:59:34
WiFi haut débit - Débits sans fil atteignant 1200 Mbps (867 Mbps sur la bande 5 GHz et 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz)
Ca me semble bon
Marsh Posté le 20-08-2020 à 11:44:25
Est-ce que ta carte wifi tourne avec les pilotes constructeur ou alors c'est la mise à jour Windows ?
Marsh Posté le 20-08-2020 à 18:05:16
Windows te propose l'installation de nouveau pilotes via Windows Update ?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 10:26:44
Non il ne m'en propose pas d'autres.
J'arrive pas a trouver , pourtant la carte wifi est capable de gérer beaucoup de plus de débit c'est frustrant ...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 11:42:41
T'as déplacé le PC pour voir si ça vient d'un éventuel obstacle ?
Marsh Posté le 23-08-2020 à 21:50:15
Ton soucis ressemble beaucoup à une limitation logiciel, moi le problème a été réglé lorsque j'ai viré un logiciel qui bridait littéralement ma connexion, par contre je ne me souviens plus du nom du logiciel...
Tente une suppression des pilotes etc... bien propre et redémarre ton PC en installant les pilotes proposés par Windows et non ceux du constructeur pour voir.
Quand tu vas dans "Connexion réseaux" puis "Wi-fi" puis "Modifier les options d'adaptateur"
Tu devrais être là :
Double-cliquer sur ta connexion Wi-fi:
tu veux nous montrer ce que tu as ?
Marsh Posté le 25-08-2020 à 15:04:08
Ok je te fais ca ce soir.
@rufo , aucun obstacle le pc est dans la même pièce que la box. Il y a un canapé entre les deux
Marsh Posté le 06-09-2020 à 22:55:13
Désolé pour la réponse tardive
Demain je récupère un câble RJ au boulot pour voir la différence.
Marsh Posté le 19-08-2020 à 17:36:58
Je suis un heureux nouvel acquéreur de la fibre optique.
Première chose donc que je fais c'est un test de débit sur mon téléphone :
C'est magnifique
Et quand je test sur mon ordinateur qui est dans la même pièce que la box (à 5 mètres)
Si quelqu'un a une idée , ma carte wifi est une TP-Link Archer T4E
