Déconnexion sans prévenir du Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-01-2023 à 10:25:31
La carte wifi des box est parfois instable, j'ai eu le problème avec une Livebox le mois dernier.
Un branchement direct à la box avec un câble RJ45 permettrait de lever le doute.
Sur ma freebox V6 c'est le wifi en 5Ghz qui est perfectible, j'ai branché un routeur wifi Linksys à la place.
Marsh Posté le 15-01-2023 à 10:54:40
donc si je comprend bien, un meilleur routeur wifi connecté à la box en bas permettrai de réglé le problème
c'est donc la distance/puissance du signal wifi le probleme ?
Marsh Posté le 15-01-2023 à 13:37:49
Tu as quoi comme niveau de réception ? Il faudrait que tu aies entre -50 et -60dBm au moins pour un truc stable, à partir de -70 ça commence à être limite et à -80, c'est plus la peine d'y penser ça devient franchement instable.
Chez moi je suis à -67 à l'autre bout de mon appart en 5 GHz (avec une borne ubiquiti, donc pas pas vraiment un truc bas de gamme) et si ça fonctionne à peu près correctement je perds beaucoup en débit sur les transferts de fichiers, divisé par deux au moins. Raison pour laquelle, je réserve le wifi aux pc portables. Mon fixe est en filaire (sans compter d'autres limitations inhérent au wifi, qui sont pénalisant dans mon cas)
Marsh Posté le 15-01-2023 à 13:56:32
Invite de commande (cmd) : netsh wlan show interfaces
Tu auras le résultat en pourcentage, ce site résume sous forme de tableau le niveau équivalent en dBm : https://www.intuitibits.com/2016/03 [...] onversion/
Sinon tu peux aussi utiliser un utilitaire dédié : https://www.vistumbler.net/
Marsh Posté le 15-01-2023 à 17:00:46
Étrange ça devrait être bon.
Tu as du wifi sur ta CM ? Car d'après le modèle que tu donnes on dirait que c'est pas le cas. Ou c'était une autre carte PCI ?
Marsh Posté le 15-01-2023 à 17:11:34
Rien dans la description du problème ne montre de symptomes de deconnexion du wifi.
C'est pas tout simplement ta connexion internet elle même qui a des soucis ? tu as commencé par là ?
Marsh Posté le 15-01-2023 à 21:05:23
je n'en sais rien dcp
et ma carte mere ne prend pas le wifi de base, j'ai rajouté une carte wifi pci-e pour le prendre
Marsh Posté le 15-01-2023 à 23:28:57
Pour qu'on soit clair : Tu étais donc connecté en RJ45 et tu as acheté la carte Aorus après ? Où tu avais déjà une autre carte wifi avant ?
Car si tu étais en filaire avec le même soucis, soit c'est Windows/le pilote qui a un problème, soit c'est ta connexion.
Marsh Posté le 16-01-2023 à 14:27:33
avant j'etais avec une petite antenne usb, je pensais que le probleme venait de la
Marsh Posté le 16-01-2023 à 20:33:31
Ok.
Le mieux serait de tester provisoirement en filaire voir si ça s'améliore. Et si c'est toujours pareil il faudra checker la connexion.
Ça ne le fait que sur les jeux ou la navigation normale aussi ? Des ralentissements sur tes autres appareils ?
Marsh Posté le 17-01-2023 à 21:33:06
a tester... mais si je suis en wifi c'est que ethernet c'est un peu galère a installer
fin j'ai un étage entre... et ya deja un répéteur wifi mais pas pour moi...
Marsh Posté le 18-01-2023 à 21:27:41
je pense enfaite que c'est le répéteur wifi qui pore probleme...
mon pc cherchant a se connecter a mon réseau local (en wifi) est induit en erreur par le répéteur
mon pc cherche a se connecter a la box et au répéteur wifi, ce qui cause des micro déconnexion sans que windows l'affiche
Marsh Posté le 20-01-2023 à 13:26:35
Ok je sais pourquoi ca fait ca !
mon pc confond répeteur et box (vu que c'est le meme SSID)
et les deconnexions sont du au changement de réseau (connecté a la box puis au répéteur) et vu que c'est le meme nom il considere comme le meme reseau donc je peux pas les séparé avec windows
Marsh Posté le 20-01-2023 à 20:32:36
est-ce que vous savez si il existe un moyen pour que je choisisse de connecté mon pc au répéteur ou a la box ?
Marsh Posté le 24-01-2023 à 23:50:05
Mettre un autre SSID si c'est possible, je ne vois pas d'autre solution. C'est quoi comme répéteur ?
Tout d'un coup, tes problèmes me surprennent beaucoup moins. Pourquoi ne pas l'avoir mentionné avant ?
Marsh Posté le 14-01-2023 à 22:29:23
Bonchour !
Je viens ici car j'ai un problème vraiment pénible... quand je joue a des jeux (peu importe le jeu), il m'arrive d'être déconnecté sans prévenir(le logo réseau en bas a droite m'indique que je suis connecté avec internet mais quand je vais dans le gestionnaire des taches, aucun logiciel consomme du réseau, donc j'en conclue que je suis déconnecté)
J'ai acheté une carte réseau récemment pour espéré réglé de problème(bon, vous vous en douté, sa ne fonctionne pas du tout).
Carte réseau : Aorus GC-WBAX200
proc : AMD Ryzen 5 3600
carte mere : msi bazooka b550m
ram : 16go
et jpense pas que vous avez besoin du reste...
bref bonne journée a vous tout de meme
