Routeur ou répéteur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-01-2023 à 11:29:29
Salut, tu veux pas synthétiser et aller à la ligne ?
C'est trop pavesque pour être lu
Marsh Posté le 03-01-2023 à 11:46:48
Oui bien sûr, comment puis-je faire pour avoir le meme Wi-Fi dans ma cave séparée par 6m de pierre que le Wi-Fi de ma box free qui se trouve dans mon salon.ps, j'ai un câble ethernet qui passe entre les deux.
Marsh Posté le 03-01-2023 à 12:15:00
Il suffit d'acheter un point d'accès WIFI (ou un routeur WIFI dont tu n'utiliseras pas la fonction routeur) et de le configurer avec les mêmes paramètres (SSID, chiffrement et clé).
Marsh Posté le 03-01-2023 à 13:37:23
OK cool, merci de la réponse, j'ai dans ma cave au bout de mon câble ethernet ceci : Cudy WR1300 Gigabit Routeur Wi-FI Dual Band AC1200 sans Fil 5 Ports Gigabit, 4 antennes, 2,4 GHz/5 GHz, Mode d'accès Point, 128 Mo RAM, OpenWrt, VPN
Il me sort un Wi-Fi autre que mon free box, du coup en parametrant correctement, il pourrait faire l'affaire?
Marsh Posté le 03-01-2023 à 13:42:00
Oui tu n'utilises juste pas son port WAN. Tu branches le câble Ethernet sur un des ports LAN.
Tu désactives le DHCP dessus s'il est actif, tu lui paramètres une IP sur ton LAN ou tu le configures en DHCP pour qu'il prenne une IP fournie par ta BOX.
Puis tu paramètres son WIFI pour correspondre à celui de ta box.
Accessoirement, tu le mets à jour et tu paramètres un mot de passe fort.
Marsh Posté le 03-01-2023 à 14:36:43
Ba... merci beaucoup. Me reste plus qu'à essayer tt cela.
Marsh Posté le 04-01-2023 à 09:53:59
Petit retour, du coup tt fonctionne, j'ai réussi à mettre le même Wi-Fi que ma box dans la cave, tous les appareils, lumières, échos studio, caméra fonctionnent aussi. Un grand merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-01-2023 à 16:34:30
Salut à tous, je vous présente un peu mon habitation, maison à flan de coteau avec une cave troglodyte accessible depuis un tunnel entre les deux(y a 6m de pierre). Actuellement, freebox révolution fibre, le Wi-Fi marche nickel dans toute la maison, pour le Wi-Fi depuis la cave, (j'ai un câble eternet que j'avais réussi à passer pendant les travaux entre les deux) qui est raccordé à un routeur, mais qui me change mon Wi-Fi de nom, je passe en cudy........., résultat, sa plante une fois sur deux, les échos Amazon, caméra etc qui marchent en Wi-Fi plantent une fois sur deux aussi et quand vous passez de la maison à la cave, relou le portable qui met 20 secondes à changer de Wi-Fi. Bref, j'ai fais quelques recherches, pour avoir le même Wi-Fi, il me faudrait un répéteur (le répéteur freepop n'est pas compatible avec ma box car trop ancienne) dommage.... , existe t il des répéteurs avec une entrée ethernet pour me ressortir le Wi-Fi de ma box (sur les répéteurs que j'ai vu, la prise ethernet qu'il y a dessus servent juste à raccorder un pc ou autre. Merci de votre aide.
