Choix de solution Wifi pour entreprise - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-12-2022 à 08:15:15
cable chaque borne, c'est mieux en termes de perfs et moins d'emmerdes.
Tu peux avoir un SSID unique sans problème.
Marsh Posté le 21-12-2022 à 14:17:00
Comment je fais pour avoir 1 ssid unique ? J'imagine que faut que ce soit 2 bornes du même modèle et qui propose cette option
Des exemples des bornes qui proposent ça ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-12-2022 à 14:43:53
raikage a écrit : Comment je fais pour avoir 1 ssid unique ? J'imagine que faut que ce soit 2 bornes du même modèle et qui propose cette option |
Il suffit de placer le même SSID sur les AP, quels qu'ils soient
Et bien sûr les mêmes paramètres (chiffrement, clé, etc.).
Après c'est le client WIFI (portable, smartphone, etc.) qui va gérer le roaming entre les AP.
Marsh Posté le 21-12-2022 à 04:23:22
Salut tout le monde !
Je fais ce petit topic car j'ai des doutes sur le choix d'une solution wifi appropriée. Le cadre est tout simple, on a 1 seule borne wifi au bureau et elle n'émet pas assez bien car il y a trop d'obstacles et trop de personnes connectées en même temps dessus. Du coup j'ai pour mission d'améliorer cela. J'ai pensé à 2 solutions du Mesh ou du point d'accès wifi en Ethernet.
Détails : L'idée est de mettre 2 points d'accès wifi à la place d'un seul qu'on a aujourd'hui.
1ère : MESH : 2 bornes en mesh mais je suis pas fan car ça communique en permanence en wifi entre les 2 bornes donc ça fait beaucoup d'ondes en permanence.
2ème : Point d'accès en wifi : Chacun serait connecté en ethernet sur le réseau en ethernet ce qui éviterait de communiquer constamment en wifi dans le bureau. Par contre contrairement au MESH je ne suis pas sûr qu'il soit possible de faire un réseau "unifier" avec un seul SSID.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
