Débit Ethernet et Wifi trop faible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-05-2020 à 07:06:05
Acheter un nouvel ordi car avec une vieille carte wifi, et un vieux disque dur meme avec un point d’acces wifi neuf cela ne changera pas grand chose.
En gratuit, tu peux essayer de sortir la box si tu l as dans un meuble. Les canaux c est 1/6/11 qu il faut choisir.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 10:06:02
Avec la R1 j'avais entre 800 et 900Mb/s en Ethernet sur un PC de 2013, pas plus avec un portable HP Omen performant très récent.
Dans un premier temps je changerais de câble Ethernet.
Quant au wifi intégré il est assez médiocre y compris sur la V6 en AC que l'on ma changée récemment : je l'ai remplacé rapidement par un routeur wifi AC1900 branché en point d'accès sur la box.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 22:28:38
Merci pour vos réponses.
Je ne compte pas utiliser de câble ethernet, mon ordinateur n'a pas de port et pour des raisons esthétiques je n'ai pas envie d'avoir des câbles dans des baguettes.
Voici les specs de mon ordi portable : https://support.apple.com/kb/SP699?locale=fr_FR
A priori il fait wifi AC
Et j'ai une box android Xiaomi Mi Box S ainsi qu'un téléphone récent.
Un schéma de mon appart : https://image.noelshack.com/fichier [...] 0-wifi.png
Marsh Posté le 04-05-2020 à 06:51:05
Essaye de tester ton debit avec iperf ou autre chose que speedtest
Marsh Posté le 04-05-2020 à 11:53:04
J'ai fait nperf mais ça change pas grand chose. C'est jamais stable.
Marsh Posté le 04-05-2020 à 18:53:03
Le wifi de la box n'est pas formidable, un point d'accès en général résout le problème.
Marsh Posté le 04-05-2020 à 20:46:20
patrick22000 a écrit : Le wifi de la box n'est pas formidable, un point d'accès en général résout le problème. |
Il faut faire quoi si tu devais détailler ? Désolé j'ai les connaissances d'un papi en informatique.
Point d'accès et routeur c'est la même chose déjà ?
Marsh Posté le 05-05-2020 à 10:58:33
Un point d'accès remplace le wifi de la box, il se branche en RJ 45 à l'arrière, c'est la solution la plus simple .
https://www.materiel.net/produit/201707210251.html
Le paramétrage est assez simple( souvent avec une appli )
Un routeur wifi est plus complexe, il a des prises RJ45 en plus et un module wifi. On peut l'utiliser en simple point d'accès sans la fonction de routage https://www.materiel.net/produit/201304220081.html
Il y a une autre solution quand la couverture est difficile c'est le wifi maillé ( mesh) avec plusieurs éléments https://www.materiel.net/produit/201911280031.html
Marsh Posté le 05-05-2020 à 15:50:50
Ok merci patrick
Un routeur c'est un point d'accès avec d'autres possibilités alors ?
Dans mon cas un routeur est inutile alors ?
Sinon que penses-tu de celui là, moins cher ?
https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] AK1SI?th=1
Et c'est la seule chose dont j'ai besoin ? J'ai seulement un câble ethernet catégorie 5. Après mon ordinateur fait WiFi AC.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 17:31:22
C'est un routeur wifi, le câble est souvent livré avec. Il faudra seulement le paramétrer ce qui n'a rien d'insurmontable.
Cependant simple point d'accès AC sans routeur suffirait.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 17:44:10
TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC 1200 Mbps avec 5 ports Gigabit, Point d'accès, MU-MIMO, 4 antennes externes et une antenne interne, Compatible avec toutes les box du marché https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] SEbHY2Y4DZ
Celui la est mieux, il fait les 2 et livré par amazon.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 18:29:34
grotius a écrit : TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC 1200 Mbps avec 5 ports Gigabit, Point d'accès, MU-MIMO, 4 antennes externes et une antenne interne, Compatible avec toutes les box du marché https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] SEbHY2Y4DZ |
Dans mon cas routeur et Point d'accès ça change rien aux performances non ?
Après je me dis qu'un appareil qui a des antennes extérieures me donnera un meilleur signal qu'un appareil qui n'en a pas comme la point d'accès mentionné en haut.
Merci patrick, je vais quand même voir si le câble est livré avec.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 18:31:11
Ah et je voulais vous demander aussi, j'ai souvent des déconnexions de wifi qui arrivent régulièrement.
Sur mes appareils je vois que je suis bien connecté à ma box mais rien ne charge. Je dois à chaque fois déconnecter et reconnecter le wifi pour que ça remarche.
Est-ce que le point d'accès/routeur résoudra ce problème ou ça ne change rien ?
D'après Free ma ligne n'a pas de problèmes...
Marsh Posté le 06-05-2020 à 10:26:27
Chez moi cela a résolu les problèmes de connexion que j'avais avec la box avec la carte AC en 5Ghz. J'ai désactivé celle-ci pour ne pas multiplier les wifi, cependant elle fonctionnait assez correctement en "N" 2.4Ghz.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 11:23:57
Tu avais la Revolution R1 sans carte AC et tu avais des coupures par moment également ?
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:23:16
Non c'est quand j'ai eu la remplaçante avec un wifi AC, l'ancienne R1 en "N" était plus stable.
En AC le wifi n'a jamais fonctionné correctement en 5Ghz et était médiocre en 2,4.
Marsh Posté le 06-05-2020 à 19:30:59
Ok bon bah je vais partir sur ça alors ? https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] SEbHY2Y4DZ
Après mon problème c'est que même si ma box et ma chambre ne sont pas trop loin, il y a de gros obstacles qui atténuent le signal
Revoici un schéma grossier de ma maison : https://image.noelshack.com/fichier [...] 0-wifi.png
Si j'achète ce routeur je le placerai en C juste sur ma freebox... J'ai peur que ça ne suffise pas.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 00:18:57
Ce qui est ridicule, un routeur ne sert a rien dans ce cas , a la rigueur un point d’accès dernier cris avec un cable Ethernet pour couvrir les pices mal desservies c'est la seule solution ..
A plus
Marsh Posté le 17-05-2020 à 15:41:05
D'accord et avec un wifi mesh comme ceci ?
https://www.google.com/shopping/pro [...] uvN4YuatiE
Avec un bloc en C relié et posé sur mon modem et l'autre bloc en A dans ma chambre ?
Entre cette solution et un point d'accès comme https://www.amazon.fr/Ubiquiti-Netw [...] B016K4GQVG
Et un routeur comme https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] SEbHY2Y4DZ
Vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 17-05-2020 à 19:38:28
ReplyMarsh Posté le 18-05-2020 à 00:20:33
grotius a écrit : Prend le tplink C6 prendre un mesh pour 6m c est pas la peine. |
Ok après y a 6 mètres mais y a des très très gros murs et obstacles
Marsh Posté le 18-05-2020 à 09:51:15
Autre solution : une CPL sur la box et une CPL-wifi que tu peux mettre à côté de là où tu en as besoin. L'avantage est que cette CPL-Wifi n'a pas à être paramétrée et tu peux la déplacer facilement de manière à toujours avoir un bon débit.
Moi, c'est ce que j'utilise quand j'ai besoin du wifi. Juste à la brancher dans une prise électrique et c'est bon.
Marsh Posté le 18-05-2020 à 15:20:43
rufo a écrit : Autre solution : une CPL sur la box et une CPL-wifi que tu peux mettre à côté de là où tu en as besoin. L'avantage est que cette CPL-Wifi n'a pas à être paramétrée et tu peux la déplacer facilement de manière à toujours avoir un bon débit. |
Malheureusement j'ai une installation électrique très très ancienne...
Marsh Posté le 18-05-2020 à 15:29:54
C'est pas forcément significatif d'un mauvais débit. Si tu es en triphasé et les prises concernés sur la même phase, tu peux avoir un bon débit. J'ai un collègue qui est en triphasé. Il avait donc opté pour du wifi entre son étage et son RDC mais le débit était pas top. Il a finalement opté pour du CPL en recâblant sa prise de l'étage sur la même phase que les prises du RDC et il est très content : il a un bon débit
Si t'as moyen d'avoir en prêt 2 CPL pour faire un test, c'est à pas négliger...
Marsh Posté le 18-05-2020 à 15:31:03
Je t'avoue que je n'ai absolument pas compris cette histoire de phase
Tu me recommandes lesquels ? Il y a tellement de produits
Marsh Posté le 18-05-2020 à 15:45:42
Pour que 2 CPL communiquent, elles doivent être sur les même câbles électriques (logique !). De nos jours, les maisons sont en monophasé : un neutre et une phase.
Mais dans de vielles maisons (genre, avant les années 70-80), tu avais principalement du triphasé : 3 phases (L1, L2 et L3) et un neutre.
Du coup, dans ce contexte, si t'as une CPL branchée sur L1/neutre et une autre sur L2/neutre, elles risquent pas de communiquer. Les 2 doivent être sur la même phase.
Niveau marque, je suis très Devolo. Après, t'as TP-link et Netgear. Si t'as rapide, tu peux commander sur le web et profiter des 14j de rétractation pour faire le teste et les retourner si ça marche. Des Devolo 500 Mbps conviendront. Le mieux aurait été des 650+ mais elles ne se font plus. C'est ce que j'ai (des 650+) ainsi que des 200 Mbps et des 1200 Mbps. Perso, j'ai pas trouvé de mieux avec les 1200 : j'ai été très déçu. Comme ton install est vieille, je ne te recommande pas de prendre des 1000 ou plus car elle seront probablement trop perturbées par ta vieille install.
Dans ton cas, une simple CPL et une CPL-wifi suffira. Idéalement, essaye de prendre des modèles avec une prise femelle dessus pour par condamner une prise électrique. Facile à trouver pour des CPL simples, plus compliquer pour des CPL-Wifi.
Edit : ces modèles conviendraient :
L'une avec prise femelle et l'autre sans : https://www.amazon.fr/Devolo-550-Wi [...] 014GXRFHM/
Les 2 avec une prise femelle : https://www.amazon.fr/Devolo-Adapta [...] 01KKB6T4E/
Marsh Posté le 18-05-2020 à 16:07:40
Si les obstacles sont nombreux avec les murs épais et que le réseau électrique est de bonne qualité le CPl peut effectivement être une solution valable.
Reste qu'il vaudrait mieux tester avant avec ceux qui sont livrés avec la Freebox ( freeplugs).
Chez moi ils permettaient 100mb/s réel maxi mais cela décrochait fréquemment dans le bureau à l'étage, les Netgear 500 que j'ai testés à la place ne faisaient pas mieux hélas .
Actuellement dans mon nouveau logement cela fonctionne aussi mais je trouve toujours le débit réel un peu décevant.
Il va falloir que je tire un câble pour profiter du débit de plus de 800Mb/s de la fibre.
Marsh Posté le 18-05-2020 à 16:10:53
Ok merci et à part en testant je n'ai pas de moyens de savoir pour les phases.
Je vais y réfléchir mais je sens que le CPL bride beaucoup la fibre.
Pour les freeplugs, ils ne fonctionnent pas, ils ne servent qu'à alimenter mon modem et mon player.
Marsh Posté le 18-05-2020 à 16:20:28
Ben moi, je suis chez Free : en RJ45 direct, je suis à presque 800 Mbps. Avec des CPL 650+ (ce sont des 600 Mbps), je suis à 125 Mbps. Donc, oui, grosse perte mais j'aurais jamais ça avec du wifi. Si on considère qu'il faut au moins diviser par 3 le débit théorique d'une CPL pour avoir une borne max du débit utile qu'on aura : 600 / 3 = 200 Mbps espéré, et j'ai 125 Mbps voire un peu plus. C'est donc globalement conforme.
Après, faut avoir le PC qui supporte du 800 Mbps. Ca veut dire toute la chaîne en gigabit (box, éventuel switch, port réseau des PC...) et avoir un SSD comme HDD. Parce que les HDD mécaniques, encaisser du 100 Mo/s, y'en a pas beaucoup qui soutienne un tel débit en constant.
Moi, avec 125 Mbps soit plus de 15 Mo/s en téléchargement, c'est quand même très bien. A l'heure actuelle, y'a pas beaucoup d'applis qui demandent un tel débit constamment
Marsh Posté le 18-05-2020 à 22:39:07
rufo a écrit : Ben moi, je suis chez Free : en RJ45 direct, je suis à presque 800 Mbps. Avec des CPL 650+ (ce sont des 600 Mbps), je suis à 125 Mbps. Donc, oui, grosse perte mais j'aurais jamais ça avec du wifi. Si on considère qu'il faut au moins diviser par 3 le débit théorique d'une CPL pour avoir une borne max du débit utile qu'on aura : 600 / 3 = 200 Mbps espéré, et j'ai 125 Mbps voire un peu plus. C'est donc globalement conforme. |
Sur Amazon j'ai lu ceci
"5,0 sur 5 étoiles connexion sur une Freebox Révolution sur fibre optique
Commenté en France le 4 mai 2019
Achat vérifié
testé dans un petit appartement, je n'ai déballé qu'un Deco pour l'instant.
connecté en RJ45 à la Freebox Révolution.
je suis passé de 50 Mbps à plus de 500 Mbps !!!
je profite enfin de la vitesse de la fibre en Wifi !!
Ça a l'air tentant... C'est sur du wifi mesh
Et oui rufo j'ai un SDD sur mon ordi
Apparemment avoir 500 en wifi c'est possible ! Après loin de la box ça tombe mais c'est surprenant je savais pas que c'était possible.
Marsh Posté le 18-05-2020 à 23:01:00
500 mbps en wifi, j'y crois pas une seconde surtout si la CPL est une 500 Mbps
Marsh Posté le 18-05-2020 à 23:17:45
Pas de technologie CPL c'est sur ça : https://www.amazon.fr/TP-Link-Deco- [...] op?ie=UTF8
Marsh Posté le 18-05-2020 à 23:26:09
Si tu as une veille install électrique, j'imagine que ta maison est vieille, sans doute avec des murs épais entre les pièces, non ? Du coup, le wifi va avoir un débit dégradé je pense. Comme expliqué, faut tester pour voir els débits réels.
Marsh Posté le 19-05-2020 à 13:33:27
rufo a écrit : Si tu as une veille install électrique, j'imagine que ta maison est vieille, sans doute avec des murs épais entre les pièces, non ? Du coup, le wifi va avoir un débit dégradé je pense. Comme expliqué, faut tester pour voir els débits réels. |
Oui c'est vrai mais bon je pense que les CPL c'est pire
Marsh Posté le 19-05-2020 à 14:51:50
Il faut faire les tests. Mais entre une propagation d'onde à travers des murs épais (wifi) et une communication sur de vieux fils électriques (CPL), perso, je pense que le débit sera meilleur avec le CPL et bien moins galère à amener le réseau dans les différents pièces que le wifi.
Marsh Posté le 21-05-2020 à 10:10:25
Je vais tester merci.
Je sais pas si du wifi mesh c'est pas "trop"pour juste les 6 mètres entre ma box et ma chambre. Y a quand même assez d'obstacles pour que le débit soit divisé par 3 environ.
Je vais voir avec juste un routeur. Par contre le Mu-MIMO c'est indispensable ?
Marsh Posté le 25-05-2020 à 18:50:18
Up, en lisant les commentaires sur les routeurs peu importe la marque les gens se plaignent de coupures comme sur un modem classique, que faire ?
Marsh Posté le 25-05-2020 à 20:44:03
Le wifi, ce sont des ondes qui se propagent dans l'air. Du coup, tu n'auras jamais un taux de disponibilité de 100%. T'auras toujours de temps en temps un phénomène qui va perturber ou carrément bloquer plus ou moins longtemps les ondes (ex : un orage, un appareil qui brouille comme un four à micro-ondes...).
Au passage, moi, avec mon CPL, j'ai aussi de temps en temps des coupures de qq secondes, voire quelques minutes.
Si tu veux pas de coupures du tout, c'est du RJ45 avec redondance de la connexion internet (ex : fibre + 4G, 2 fibres, 2 ADSL, ADSL+4G...).
Marsh Posté le 26-05-2020 à 10:51:33
Oui j'imagine...
Pour un routeur ou un point d'accès, est-ce qu'il faut viser le maximum de vitesse sur les bandes ?
Par exemple privilégier un appareil qui va à 500 MBPS sur la 2.4GhZ au lieu de "seulement" 300 par exemple ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 20:59:13
Bonjour à tous je sais pas si je poste au bon endroit
J'ai une freebox revolution très ancienne qui n'a que le 2.4 Gh, pas de carte 5 GhZ, ça doit être une R1. J'ai la "fibre" free depuis environ 2 ans.
En ethernet avec un vieux câble RJ45 et un vieil ordi portable de 2013 je suis à environ 80 Mega.
Devant le modem en wifi je suis à environ 50 Mega mais dans ma chambre je tourne entre 3 et 20 mega... Je suis pas loin, disons 2 mètres à gauche et 3 mètres tout droit mais y a des gros murs porteurs très épais et plein d'obstacles. J'ai un appart de 90 mètres carrés mais les équipements sont vraiment pas loins.
Ces deux débits sont très décevants pour de la fibre. Je pense que déjà je suis limité par mon matériel mais bon est-ce que les gens qui montrent un test de débit à 900 mega ont tous un câble ethernet, carte réseau et disque dur dernière génération ?
Après je sais pas si ça joue mais j'habite dans un grand bâtiment dans le 93 de 18 étages avec beaucoup de gens et donc beaucoup d'équipements.
D'après Free ça ne change rien parce que je suis relié "directement" à la fibre et pas en partage. D'ailleurs ils ont mis ma ligne en observation jusqu'à vendredi.
Je sais pas quoi faire je m'y connais pas en informatique. J'ai déjà "joué" avec les canaux moins occupés mais ça change trop souvent.
Je sais pas s'il me faut un routeur, un répéteur, ou autre chose. Si je dois passer sur la Delta ou aller voir la concurrence.
Merci pour votre aide !
