Répéteur Wifi pour traverser plusieurs étages
Répéteur Wifi pour traverser plusieurs étages - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-04-2020 à 01:40:51
Je suis dans un bâtiment et j'habite au 3eme étage et j'ai une cave et j'aimerais y installer des objet connectés divers sur le réseau de ma box .
Vers quelle répéteur Wifi je peux me tourner ou autre ?
Je suis en Fibre RED avec 800 en Up et 350 en Down
Sinon j'avais pensé à 20/30/40.. (à définir) mètres d'éthernet et un point d'accès dans la cave mais plus contraignant à faire ..
Message édité par cjerome le 29-04-2020 à 01:58:13
Marsh Posté le 29-04-2020 à 06:16:01
Oui le mode répéteur est plutôt calamiteux il divise au moins le débit possible par deux sans compter les matériaux a traverser en 5 GHz (bande qui offre la vitesse maximale).
Oui le mieux sera de disposer de points d’accès WiFi a chaque étage, ceux ci bien sur reliés par Ethernet a la box ...
Je comprends qu'il y a 3 étages et une cave et donc 4 niveaux.
Si tu parts du niveau 0 (rdc) alors il faut déjà une descente de cable Ethernet vers la cave, et deux vers les étages supérieurs.
Question, la box se trouve dans un local technique ?
Pour les deux étages supérieurs bien sur n un seul câble pour aller au premier étage peut suffir a condition de mettre un switch Ethernet pour repartir vers le second étage.. faut voir en fonction de la difficulté a poser deux câbles vs un ...
A plus
Message édité par patrick_91 le 29-04-2020 à 06:18:32
Marsh Posté le 29-04-2020 à 08:39:35
Salut ,
merci patrick_91
Non ma box se trouve chez moi (au 3eme) et j'aimerais juste avoir du wifi dans ma cave.(-1) (soit 4 étages)
Pour le câble je pense pas qu'il y a de la difficulté je fais descendre ça dans la gaine technique accessible à chaque étages , le plus dur sera l'acheminement horizontale du 3eme et cave(-1)
Il existe pas un truc avec des grosses antennes qui vient réceptionner le wifi de ma box de la cave au 3eme ? et qui le redistribue après dans ma cave
C'est pour éviter de tirer un câble et d'installer des appareils dans les gaines d'étages
Message édité par cjerome le 29-04-2020 à 08:39:54
Marsh Posté le 29-04-2020 à 09:55:20
le câble Ethernet peut être très long ( j'en ai un de 30m) sinon un CPL pourrait faire l'affaire si c'est le même réseau électrique avec un compteur commun. Quant au récepteur dans la cave pas trop d'illusion, déjà dans le sous sol de mon ancien logement la dalle de béton bloquait tout...
Marsh Posté le 29-04-2020 à 10:03:33
Le CPL quand on a la fibre c'est un peu domage.
Un cable de 30 m ce n'est pas "long" , plus de 100 m cela ne fonctionne plus , en dessous c'est OK .
Bref comme je disais , pour diminuer les problèmes on peut faire :
3 cables descendant dans chaque piece
1 cable au 1er avec un switch
1 cable repartant du 1er sur le switch pour aller au rdc  ou il faut aussi un switch
1 cable partant du switch rdc pour aller ver la cave (ou il faudra un switch ou pas en fonction des periph a connecter).
Type de câble : cat6 utp   c'est le plus souple.
Prises femelles sur plinthes cat6 ou cat6a
A plus
Message édité par patrick_91 le 29-04-2020 à 10:14:16
Marsh Posté le 29-04-2020 à 12:43:10
Ok merci je vais m'orienter vers ça
Je vais rester sur le même réseau 192.168.0.xx ou il va falloir faire des modifs ?
Sachant que mes objets connectés doivent être sur le même réseau wifi que ma box
Message édité par cjerome le 29-04-2020 à 13:08:54
Marsh Posté le 29-04-2020 à 18:43:11
Aucune modif les switches sont des commutateurs pas de routage ip
donc tu gardes l'adresse reseau pour toute l'installation.
Les points d'acces auront des SSID différents sur les 4 niveaux , cela ne posera pas de problème. Le pc portables prennent le lien le plus costaud sans probleme ..
Je dis cela car il existe des systemes pour les quels les ssid peuvent etre les memes mais cela coute bien plus cher et dans ton cas les 4 niveaux ayant du mal a s'entendre ce n'est pas utile ..
A plus
