Connexion WIFI de la box sur boitier CPL - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-10-2021 à 15:07:45
Un boitier cpl avec du rj45 et du wifi peut il se connecter à la box par le wifi ?
Marsh Posté le 28-10-2021 à 16:22:14
Non
Le CPL/WiFi ne fait qu'émettre en WiFi, pas recevoir.
Marsh Posté le 28-10-2021 à 17:42:32
Le wifi fonctionne comme tous reseaux dans les 2 sens et heureusement sinon pas de communication
Dans l'aide de Orange ils disent que l'on peut connecter la box avec le wifi du boitier cpl
Ce n'est donc pas un wifi direct sans IP
par contre ce wifi la est peut etre un wifi direct qui n'a pas besoin d'adresse ip donnée par un routeur comme le wifi
Marsh Posté le 28-10-2021 à 18:35:25
Un dispositif de connexion WiFi n'a pas d'IP (c'est du niveau 2)
(je parle de l'émetteur et du récepteur WiFi)
La bonne réponse à :
Citation : "Peut on connecter en wifi à la box le boitier qui est wifi " |
est oui si le boitier WiFi possède un client de connexion WiFi ...
si non non ce n'est pas possible.
A plus
Marsh Posté le 28-10-2021 à 19:09:09
les manuels d'aides fournies lors de l'achat de paires de cpl dont un seul a des connexion wifi et rj45, montre que c'est le boitier qui n'a pas le wifi qui est connecté a la box par un cable ethernet rj45, au bout du reseau electrique, l'autre boitier est connecté au pc soit en wifi soit en rj45.
Mais si on inverse les 2 boitiers, la connexion en wifi sur la box est elle possible? ??
Marsh Posté le 29-10-2021 à 08:30:57
Il faut un boitier wifi/cpl et(déja répondu au dessus) :
Citation : "oui si le boitier WiFi possède un client de connexion WiFi ... |
Faut un dispositif permettant de le connecter au point d’accès (box).
A plus
Marsh Posté le 17-11-2021 à 12:28:21
WIFI vers CPL ou continuité CPL sur reseau electrique
En fait je veux avoir du CPL courant porteur apres un différentiel qui ne laisse pas passer le cpl de la box connecté sur une autre partie du reseau electrique.
Meme probleme pour recevoir le cpl d'une autre phase.
Je pensais donc trouver facilement un boitier convertissant la reception de mon wifi vers du cpl. En branchant ce boitier sur l'autre reseau je pouvait avoir un nouveau cpl .
Mais voila qu'il faut que ce fameux wifi est un client ?? Qui peut dire si les prises cpl wifi ont un client wifi?
Si vous avez des noms de marques qui font cela ...
Donc j'ai placé des condensateurs 22nf entre les bornes du différentiel du tableau électrique tout comme on peut le faire entre des phases afin que mon CPL issu de la box continue son chemi
Voir : Recherche d'un adaptateur WiFi vers CPL (et non l'inverse) comment Ca marche
Le sujet reste ouvert comme celui de trouver des interrupteurs CPL !
Marsh Posté le 28-10-2021 à 11:37:23
Quand on achete un couple de boitiers cpl il est souvent montré que le pc distant est connecté sur le boitier cpl qui a le wifi.
Le boitier non wifi est lui connecté a la box en rj45 par cable ethernet et c'est ce boitier non wifi qui est Maitre.
Question: peut on faire l'inverse ? Peut on connecter en wifi à la box le boitier qui est wifi et connecter son pc distant par un cable ethernet rj45 sur l'autre boitier cpl
