Connecter un routeur tp-link en WiFi à une livebox
Connecter un routeur tp-link en WiFi à une livebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-06-2019 à 13:32:54
J'espère poster au bon endroit.
Je ne trouve pas ailleurs si ca peut marcher ou pas.
J'ai un routeur tp-link TD-W8960N
Ce que je voudrai, c'est m'en servir pour éviter d'acheter des cpl ou clé wifi.
Puis je brancher mon pc avec un cable ethernet à mon routeur tp-link et que celui ci soit connecté en WiFi à ma livebox pour enlever le cable ethernet de 15m qui passe dans le couloir? Et si oui, comment configurer pour que ca fonctionne ?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 14:05:43
pas de base mais avec un firmware alertnatif genre openwrt peutetre
Marsh Posté le 16-06-2019 à 18:51:54
Il fallait acheter un point d'acces WiFi pas un routeur ....
Mais le routeur , de base , doit le faire , il suffit de le connecter a la box par un câble Ethernet sur n'importe quel port sauf le port WAN et de mettre son serveur dhcp sur la position off ...
Ensuite si le réseau se prolonge par d'autres câbles Ethernet ou des connexions WiFi , pas de problème tout sera interconnecté sur le meme reseau avec acces a internet bien sur ..
A plus
Marsh Posté le 16-06-2019 à 19:10:46
c'est pas ce qu'il veut
Marsh Posté le 16-06-2019 à 19:36:11
Ai !!! en effet faut un client de connexion WiFi ....
"avec un firmware alertnatif genre openwrt peutetre"
oui peut etre !! en effet ...
Mais il reste un lien WiFi vers Internet ! c'est ce que j'avais zappé !
A plus
Message édité par patrick_91 le 16-06-2019 à 19:37:48
Marsh Posté le 17-06-2019 à 09:17:37
merci de vous pencher sur ma question :)
Je ne l'ai pas acheté mais récupéré... :)
Par cable, ça fonctionne (comme un switch). Ce que j'aimerai, c'est remplacer le câble de la livebox au tp-link par du wifi, puis brancher mon pc par cable au tp-link.
Merci, j'explorerai ta réponse ce soir.
Bonne journée
Marsh Posté le 17-06-2019 à 11:46:49
Le TP-link TD-W8960N possède la fonction WDS (Wireless Distribution System) qui en théorie permet de faire un pontage wifi avec une box ou un PA.
Malheureusement, cette fonction n'est pas standardisée, donc en pratique ça ne fonctionne pas toujours, surtout entre des matériels de constructeurs différents.
De plus, avec mon TP-Link Archer C7, j'ai vérifié que le wifi de la Livebox 4 est trop "pourri" pour que ça fonctionne, alors que je n'ai aucun problème avec un Netgear R7000.
[:airforceone]
Marsh Posté le 17-06-2019 à 18:31:52
Bonjour Hispeed, merci pour tes précisions. Je vais faire des tests demain, également avec un routeur 4g lte d-link n300.
