Routeur Multi Wan ?
Routeur Multi Wan ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-05-2019 à 17:01:47
J'aurai besoin de vos lumières... :pt1cable:
Je cherche un Routeur Wifi, déjà dans un premier temps pour remplacer la box d'origine. Mon idée de départ était de pouvoir limiter les bandes passantes des différents PC pour éviter le black out général en cas de mega téléchargements :)
Et puis dans un deuxième temps je me dis, pourquoi ne pas aller plus loin ,et prendre un routeur multi wan.
J'aimerai pouvoir brancher sur le router ma ligne adsl, et rajouter des puces 4g ... a savoir que j'ai 2 abo dispo, je cherche donc un routeur avec adsl + 1 4g ... ou +2 4g suivant le prix...
Qui pourrait me conseiller des models ?
Marsh Posté le 28-05-2019 à 07:56:49
Deja, un switch manageable qui fasse du QOS résoudrait le problème posé au départ ..
A plus
Marsh Posté le 28-05-2019 à 08:46:33
oui effectivement, c'etait l'idee de base, mais pourquoi pas aller plus loin pour augmenter les perf ... voila l'idee
Marsh Posté le 29-05-2019 à 10:46:00
salut
pourquoi tu veux faire du multi Wan?
si c'est pour augmenter ta bande passante, cela ne fonctionnera pas
sinon il te faut ça https://www.ovhtelecom.fr/overthebox/
Marsh Posté le 29-05-2019 à 11:22:25
Je vois qu'ils marquent "OverTheBox permet d’augmenter fortement votre débit" ... pourquoi cela ne marcherait pas sur un routeur multi wan ?
Marsh Posté le 29-05-2019 à 11:36:26
je ne suis pas un expert, mais pour augmenter ta bande passante (donc additionner plusieurs connexions) il te faut faire de l’agrégation de lien
or un boitier multi Wan à ma connaissance ne le font pas
ou il faut que tu prenne un boitier multi Wan qui fasse de l'agrégation de lien  (peut être que tu en trouveras maintenant)
la solution Overthebox, te propose ça (mais ça rajoute un forfait de plus tous les mois ^^')
si tu veux te renseigner, c'est le protocole MPTCP qui gère ça notamment
Marsh Posté le 29-05-2019 à 11:50:30
ok alors oui dans ce cas il faut que je cherche un routeur avec agrégation de liens...parce que rajouter un forfait ovh me fait perdre le bénéfice des économies réalisés avec mes forfaits 4 g...merci pour ces infos
Marsh Posté le 29-05-2019 à 12:02:12
pas de soucis
si tu recherche quelque chose de pas cher, il y a la solution d'un petit raspberry où tu peux faire de l'agrégation de lien (plein de config à faire)
après je ne te garantie pas la fiabilité
Marsh Posté le 29-05-2019 à 12:29:36
j'ai vu cette solution via OpenMptcprouter, mais il faut visiblement un serveur vps en plus ? mais j'ai essayé la méthode OpenMptcprouter, et rien ne fonctionne, je reste bloqué au démarrage du Raspberry.
Marsh Posté le 30-05-2019 à 18:30:17
Il va transpirer le raspberry, faut prendre un raspberry 3 pi B+ il y a au moins un port Gigabit ...
Faut persévérer , le mien fait aussi serveur VPN ...
A plus
Marsh Posté le 31-05-2019 à 13:56:46
j'ai essaye avec le 3 justement...mais il se bloque au démarrage, je n'ai pas encore trouvé pourquoi
Message édité par bmfr le 31-05-2019 à 13:57:30
Marsh Posté le 01-06-2019 à 06:49:22
C'est un problème de configuration sans plus .. Tu as installé Rasbian ??
A plus
